Pealkiri: K: Audi a4 , 2.5tdi Tipt. kastiga ning quattroga, 2005a (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1867)
pavelav
Registreerunud 15.05.07
postitati 02.09.09 06:35 Tsiteeri
Tere ,
Pakub huvi selline auto nagu => Audi A4 Quattro 2.5 132 kW .
Piltidel tundub korralik masin , aga ikka tekkisid mõned küsimused.
1. Kas keegi on juba vaatamas käinud , sest mina alles kavatsen minna nädala lõpus .
2. Mida üldse arvata sellest autost ? 2005 aasta V6TDI peaks olema juba korralik , ilma nukkvõllide probleemideta . See pidi olema parandatud juba aastal 2003 osadel masinatel.
Tiptronic kast ja quattro on ka vastupidav kooslus , sest ainult sellist varianti pakutakse quattroga . Multitronic pidi olema ainult esiveolistele.
4.Kas sel. autol on ka s-line sisu ? Tundub küll, aga paneb mõtlema , kuidas 2005 aasta autol on ksenoon lähituledes ning kust on tulede pesurid esistanges ning automaatne tulede korrektor varustuse loetelus . Arvatavasti , esimene stange on vahetatud ?
5. Suht. väike läbisõit paneb ka mõtlema , aga kui õnnestub saada auto vin-koodi , siis saab vast kontrollida esindus hooldusajalugu ning uurida täpsemalt varustuse loetelu .
6.Äkki peaks hoopis vaatama seda = > autot
Autoks VW Passat 2.5TDI 132 kw , 6k man. kastiga , 4motion nelikveoga. 2x suurema läbisõiduga ,aga ka märgatavalt odavam.
Saan aru , et 4motion pole päris aus nelikvedu , aga hetkel minu valikus on ainult 2 autot. VW Passat ja Audi A4
Kasulik info ja kogemused ja abi on teretulnud .
raino84
Registreerunud 29.12.05
Auto: Audi A6 Allroad 2,7Tdi, 140kw, 09
postitati 02.09.09 07:54 Tsiteeri
Ise vaatasin samuti seda A4 ja panin ka tähele, et tuledepesureid pole. Ilmselt siis aftermarket. Aga muidu tundub tõesti väga korralik.
Offtopic: Juhul kui Passati poole vaatad ning ostuks läheb, siis sama päev, kui välja sellega platsilt vms kohast sõidad, siis otsejoones turvaseadmeid peale paigaldama. Käigukastilukk vms.
Endalt varastati 3 kuud tagasi Passat ja no neid läheb praegusel ajal ikka väga tihti
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 02.09.09 08:22 Tsiteeri
Algselt postitas: pavelav
Tere ,
Piltidel tunub korralik masin , aga ikka tekkisid mõned küsimused.
Tundub hea masin. Kui Ls on originaal, on väga hea. Ilmselt o nsaanud esiotsa avarii, kui on hästi taastatud, siis hea. Võta VIN kood ja revalisse, saad ajaloo ja varustuse teada jne. Tiptronic ja quattro ning see mootor ( 2.5TDI uuem ) on väga hea. Sõitsin sarnase masinaga pea 2a, väga rahul, ainult kalla ja talla + regulaarhooldused ala 120 000km hoole ja iga 10 000km tagant õli ja filtrite vhaetused. 120 000km täishoole maksis revalis ca 16-17Keeki. Kütusekulu olematu - alla 10l/100km igast asendist. Keskmine kõikus 7-8L ümber, rekord oli 6.1l/100km. Väga hea kooslus võiks öelda.
postitati 02.09.09 08:23 Tsiteeri
Vana B5 Passat, millel mootor EI OLE risti, on ju sisuliselt Torsen T-2'ga quattro. Selles suhtes täiesti aus.
pavelav
postitati 02.09.09 11:50 Tsiteeri
Algselt postitas: raino84
Tänan hoiatuse eest .
jõuvanker , Võib olla mäletad mis sai vahetatud 120K hoolduse jooksul , et tuli selline 5kohaline number .
rocket Minu eksimus , tõepoolest Boral ja Golfil on haldex-siduriga nelikvedu , aga Passatil ikka true Torsen diffriga nelikvedu.
[PHP: 9.8% - SQL: 90.2%]
