 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Audi A6(C4) 2,6 - 1995 - coraal - müüdud (Vastuseid: 67 | Vaatamisi: 13123)
coraal
Registreerunud 03.06.09
Auto: Saab 9-3/Lada 2106
postitati 20.04.10 20:29 Tsiteeri
Sai siis uuritud ja leitud et küünlajuhtmel 2cm pikkune pragu sees, mitte ainult läbi kummi vaid lausa läbi silikooni. Kuna kell palju ja poodi ei jõudnud sai käidud maal ja toodud Audi 80(B3) juhtmed mis aga ei istund, metalli läbimõõt suurem(ei mahu läbi bloki küünlale peale) ja mõeldud ilma jämeda otsata küünaldele.
Väike avastus veel, et klapikambrikaaned lekivad. Mõlemad lekivad seespoolt.
Küsimused:
* kas juhtmeid müüakse ka ühekaupa või komplektis?
* Kas klapikambri kaanel on üldse tihend või käib silikooniga?
postitati 21.04.10 08:28 Tsiteeri
Algselt postitas: coraal
Küsimused:
Müüakse eraldi, kui ka komplektina ja kaanel ikka tihend - silikoonist vöiks esialgu eemale hoida.
coraal
postitati 27.04.10 13:58 Tsiteeri
Juhe sai vahetatud ja teised üle mõõdetud takistus kõigil 5,67kOhmi
Viga ikka ei kadunud. Auto puterdab endiselt ja annab just kurvides tunda.
Küsimus kas paagisisele filtrile saab ligi ka ilma et peaksin paagi maha kiskuma?
Reedel plaan diagnostikasse minna aga ega see ka seda näita kui filter umbes vms.
coraal
postitati 30.04.10 10:25 Tsiteeri
Üks väheke uuem pilt ka siis:
http://mataco.planet.ee/pahn/IMGP1943.jpg
coraal
postitati 05.05.10 18:40 Tsiteeri
Auto nüüdseks korras, käis kostiveres remondis. Nagu aru sain oli viga siiski küünaldes ja küünla juhtmetes. Peale läksid NGK küünlad ja Hert+buss küünlajuhtmed ja auto liigub paremini kui ennem ja pöörete kõikumine ka kadunud.
mine....
Registreerunud 10.10.08
postitati 05.05.10 18:56 Tsiteeri
Küsimus selline, et mis värvi ja mis aasta Mitsu oli?
coraal
postitati 05.05.10 19:01 Tsiteeri
Tumeroheline 97a
Link
mine....
postitati 05.05.10 21:06 Tsiteeri
Ok valehäire siis...:D Sai enda oma jäetud kunagi Tartusse müüki ja tagumised koopaääred olid kehvas seisus. Aga see 2aastat tagasi ja mõtlesin, et äkki on sama.
mine....
postitati 05.05.10 21:08 Tsiteeri
Tumeroheline 97a
Link
Muide sellel pildil on Lancer mitte Galant.:)
coraal
postitati 06.05.10 07:47 Tsiteeri
Olgu ma sain valesti aru natukene, sa mõtled galanti mida vaatamas käisin siis see oli Punane
link
mine....
postitati 06.05.10 16:10 Tsiteeri
Pole hullu, ikka juhtub. Aga see pole kah see Mitsu mis mul oli.
Piltidel näeb tõesti kobe välja.
coraal
postitati 21.05.10 13:29 Tsiteeri
Küsimus targematele palju on normaalne õlitemperatuur? Mul tänase ilmaga viskas peaaegu 130 kraadi. Tavaliselt see seier on 60-st järgmise kriipsu juures. Kas tasuks muretseda?
slang
Registreerunud 07.07.09
Auto: AUDI 100 2.6 AVANT aut. 1994
postitati 11.06.10 20:55 Tsiteeri
Mõtled ehk jahutusvedeliku temperatuuri? Mul ntx 100 ringis kui soojaks läheb.... Ei tea kas normaalne? Muude autodega millega vahel sõidan tavaliselt üle 90 ei lähe...?
Kas tagurdusanduri probleemile leidsid lahenduse? Mul omal sama kala.. :(
coraal
postitati 13.06.10 13:26 Tsiteeri
Ei jahtusvedelik on korras. Õli temp läheb soojemate ilmadega teisest kriipsust kaugemale natuke peaaegu 130 kraadi.
Tuledele pole veel lahendust leidnud, varsti puhkus siis teen selle asja korda. Kui muud ei leia siis vean uue juhtme lihtsalt
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 13.06.10 14:30 Tsiteeri
130 juurde ei tohiks ta küll ronida normaaloludes. 1.9TDI-l vedeleb ta ka pidevalt seal 60st järgmise kriipsu peal.
h.u
Registreerunud 04.01.10
Auto: Audi A6 C7 BiTDI
postitati 13.06.10 17:13 Tsiteeri
Tekkis selline küsimus et kas nii vähe juhtmeid peabki seal olema???
Endal on samamoodi, aga see pruuni isolatsiooniga juhe ripnes mul lahtiselt. Oskad öelda, millisesse see käima peaks või kuhu sul käib? Teine, sinisega on mul õlituli.
coraal
postitati 23.08.10 19:59 Tsiteeri
Pikka aega pole miskit kribanud. Paneks siis kirja mis vahepeal juhtund.
*Autol sai värviparandused tehtud.
*Suunad sai valged pandud kuna üks läks katki.
*Kohe-kohe lähevad vahetusse mõlemad poolassid
*ees ootamas ka silla regull
*Uued alumised kummiliistud vaja uued muretseda.
Vahepeal varastati mu auto tagant audi märk(tehti seda võsul). Uut ei hakka panema täitsa ponks näeb ilma ka välja.
Suvesussid suht siledad tuleb need vist ikka enne suve lõppu ära vahetada.
Muidu on auto ennast väga hästi näidanud. Kütuse kuluks olen saand 2 nädala jooksul 9l/100km kuna enam väga palju konti ei kasuta.
Varsti ka uued pildid. Tuleb ennem see märgi teip maha nühkida kuidagi luugilt.
coraal
postitati 30.10.10 11:47 Tsiteeri
Auto müüdud, lahkus meie mandrilt see masin
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 48.9% - SQL: 51.1%]
