Pealkiri: C5 raskelt käivad esimesed aknad (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1291)
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 26.08.09 14:23 Tsiteeri
Mure lühidalt järgmine: kui esimesi aknaid teha lahti üle poole avatuse astmest, siis kinni nad eriti minna ei taha. Tuleb käega ikka väga kõvasti juurde aidata, et asi liikuma saaks. Kui juba üle poole on kinni, siis läheb lihtsalt.
Enda teada ja uurides ei tundu auto olevat ka avariiilne olnud ega ei oska ka leida mingit välist põhjust, mis võiks seda põhjustada. Seega siis kas mootor nõrkemas või on kuidagi akna siinid nii ära vajunud, et kiilub akna kinni kui väga alla lasta.
Ja teine akende mure selline, et tagumised aknad toimivad ainult juhiuksest. On tõenäoline, et see nn. ON/OFF lüliti, mis tagumisi aknaid piirab, on väsinud ja viga võiks sealt otsida?
Auto enda jaoks veel suht värske ja pole eriti jõudnud ka süveneda , et kusagilt vigasid otsima hakata. Sellest siis ennetavad küsimused.
Reimo
Registreerunud 18.09.04
Auto: Peugeot 508SW, A4 B5
postitati 26.08.09 14:36 Tsiteeri
Esimeste akende probleemile leiad lahenduse vast siit:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=49478
Kusjuures mul tagumiste akendega sama lugu, et kohati liiguvad ainult eest.Ei ole ise selle probleemiga veel tutvust teinud sest ei sega mind.
aifu
Registreerunud 21.03.04
Auto: A6 C6 3,2 Q sedaan
postitati 26.08.09 17:34 Tsiteeri
Mul oli sama jama, aitab kas uus lüliti või ühenada nii, et on kogu aeg ON asendis--mida tegin ise
[PHP: 3.1% - SQL: 96.9%]
