carputer
Registreerunud 28.04.08
Auto: Audi A6 Quattro 2.4 V6 121kW
postitati 17.08.09 07:53
Aidake tuvastada millega on tegu (kaablid/kaitsmed)
Tere,
Sai korra auto natuke lahti võtta ning leidsin igasuguseid huvitavaid asju, lisaks peaks mainima, et seal oli üpris palju juhtmeid koos pistikuga, mis
rippusid niisama rooli all vasakul pool plastiku all, siis lisaks leidsin ühe huvitava kaabli, ehk keegi teab millega on tegu:
http://html.ee/audi/16082009094.jpg
Lisaks leidsin üpris suure kaitsme, mis on läbi põlenud, google eriti ei andnud vastuseid, mis see olla võiks, ehk keegi teab siit: (asub rooli
all)
http://html.ee/audi/16082009095.jpg
http://html.ee/audi/16082009098.jpg
Tänud!
Edit: Audi A6 Quattro 2.4 V6 121kW 98'
postitati 17.08.09 09:02
Esimene on koaksiaalkaabel, mida kasutatakse raadio/TV/GSM/GPS antennidega koos.
Audi originaali kohta paistab liiga jäme- aga pilt võib petta ja auto täpset aastaarvu ju ka ei tea.
See kaitse peab olema mingi suur üksiktarbija, kui Sa veel pole aru saanud mis täpselt autol ei toimi. Julgen pakkuda näiteks elektriventilaatorit !
carputer
postitati 17.08.09 09:08
Vabandust, unustasingi lisada auto, esimeses postituses lisasin juurde
Kuig GPS töötab ning ka raadio... Võib siis olla tv? Kaabel ise RG85.
postitati 17.08.09 10:58
Kaitse on vist mingi elektriline lisasoojendi. Engine coolant heater.Pakub kas 30 või 60 A Audodatast selline info siis.
carputer
postitati 17.08.09 11:09
Võib see olla äkki peeglisoojendused? Sest neid ma mingil müstilisel kombel tööle ei saa.
-anc-
Registreerunud 09.05.05
Auto: 2017 A5 Cabrio
postitati 17.08.09 11:20
| Tsitaat: | Algselt postitas: carputer
Kuig GPS töötab ning ka raadio... Võib siis olla tv? Kaabel ise RG85. |
Pakun siiski et kaabel on RG58. Täitsa tavaline 50 oomine autoantennikaabel
carputer
postitati 17.08.09 12:01
Nojah, ega topelt ei kärise, nagu öeldakse
