Pealkiri: C5 A6 2.5tdi to 1.9tdi mootori ümber tõstmine (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2312)
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 14.08.09 22:15 Tsiteeri
Küsiks, et kas selline asi on võimalik? Kuna A6'si 1.9tdi ei tehtud quattro, siis kas 1.9 mootorit annab 2.5 asemele panna nii, et kõik ilusti külge läheb? 1.9 on r4 ja 2.5 on v6, nii et kas kõlab custom mootorikäppade järgi?
Teadagi miks 2.5 mootorit ei taha ja miks 1.9 tahaks;)
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 15.08.09 05:19 Tsiteeri
Kõik on võimalik:D Iseasi kas see on ikka materjaalselt kasulik.Käigukast ,juhtmestik,mootori kinnituste ümber tegemine jne.Minu meelest suht mõtetu ettevõtmine.
end3l
postitati 15.08.09 07:56 Tsiteeri
ei ole üldse mõttetu, kui 1.9 doonorina olemas ning tahaks 4wd 1.9 a6't. Alternatiiv oleks muidugi passat, mida tehti 4wd 1.9 aga a6 on mõnusam.
Kas materiaalselt kasulikum on 40k panna 2.5tdi 240k hooldusele, kui on olemas vähemkallim alternatiiv.
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 15.08.09 12:00 Tsiteeri
Kaldun arvama,et see 1,9 jääb tiba lahjaks.Njah.Pole varem kohand sellist mõtet,et hoolduskulude kärpimiseks,mootorit vahetatakse:cool:
juks11
postitati 15.08.09 13:45 Tsiteeri
Täiesti olemas on 1,9TDI Quattro ja seda veel tehase poolt, paigaldati seda kooslust nii A4 kui A6 kerele.
postitati 15.08.09 15:02 Tsiteeri
Algselt postitas: juks11
C5 peal siiski 1,9TDI quattro't pole ... sorry, aga Sa kipud sellega ikka libastuma :P
B5 ja B6 on mõlemad olemas.
ervin7
Registreerunud 11.10.04
Auto: 2x Audi 80 b2 '83 & Audi A6 2.6 Quattro '94
postitati 15.08.09 15:05 Tsiteeri
Kuskilt on meelde jäänud, et A6 1.9 tdi 96kw oli saada ka quattrona ja seda ainult manuaal kastiga.
juks11
postitati 15.08.09 15:11 Tsiteeri
On, olen ise näinud! Kui ei eksi siis uuena Revalist ostetud ja auto väljalaske aastaks umbes 2002 ja manuaal kastiga on, helerohelist värvi - pean silmas konkreetset autot.
püstolett
Registreerunud 29.07.06
postitati 15.08.09 16:00 Tsiteeri
Algselt postitas: laurz
Osta endale 2.5 tdi nii umbes 2000 aastast. Ja las sõber ostab 1.9tdi. Vaata kui kaua aega läheb, et aru saada, miks sõbral koguaeg nägu naerul on :)
postitati 15.08.09 19:32 Tsiteeri
Algselt postitas: ervin7
See quattro ja (ainult) manuaali jutt käis 1.8 turbo mootoriga Euro spec A6 kohta. See siis kõige väiksema kw'ga A6(C5) quattro.
juks11
postitati 15.08.09 19:55 Tsiteeri
Ei, jutt ikka teemas, ehk 1,9TDI mootorist!
end3l
postitati 16.08.09 10:15 Tsiteeri
Märkus moderaatorilt: "Postitus kustutatud, kuna kasutaja ei ole vaatamata varasemale märkusele asunud täitma foorumi reeglite 3. punkti! Järgmine samm on kasutaja postitusõiguse tühistamine!"
Wtf kellele miks ma nüüd ette jäin.
Tulles teema juurde tagasi, siis kuidas on juhtmete jms sobivused 2.5 ja 1.9 vahel?
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 16.08.09 10:55 Tsiteeri
Algselt postitas: end3l
leia siis nt mobilest mõni quattro 1.9 A6, mida saaks kohe osta. Arvan, et ajad A4'jaga segi, mälu petab vms.
laurzile veel ülemise postituse vastuseks, et 1.9 ei jää kindlasti lahjaks, enamus oleks siiski linnasõit, maanteel kannatab ka 110 ära see 1.9. Muidugi S4 läheb paremini edasi, aga 1.9 on ka kuni 60km/h peaaegu konkurentsivõimeline st. jalgu teistele ei jää.
tulles teema juurde tagasi, siis kuidas on juhtmete jms sobivused 2.5 ja 1.9 vahel?
Need kaks isendit on erinevad nagu siga ja kägu.Piilu kapoti alla ja näed ise:P Ja veel kindlasti saab pähkliks käigukast;)
[PHP: 9.1% - SQL: 90.9%]
