Pealkiri: Turvapadja anduri tuli. Audi a4 avant 2000a (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 3976)
jartmok
Registreerunud 18.02.09
Auto: Audi A4 Avant Td (85kw)
postitati 12.08.09 20:29 Tsiteeri
Tervist.
Juhtus selline apsaksa. Auto põhjakatte alla oli vett immitsenud ja tuli ette võttas suurem lammutus.
Enne lammutamist võtsin korralikult akult juhtme maha, riskivabam. Sai siis paar päeva lammutatud kui
sisemus suhteliselt paljas (armatuur,rool ja ülemine osa kõik jäi alles) Mäletan, et kui auto laiali oli siis panime juhtme tagasi kuna signalisatsiin oli hädavajalik. Kegime omad toimetused ära ja hakkasime kokku asju panema. Peale põhjakatte ja keskkonsooli tagasipanekut panime veel süüte sisse, et kontrollida kliima jne töötamist.
Lõpuks jõudsime istmetin, kõik sujus ja sai valmis. Nüüd nagu ennegi kuid armatuuris särab AIRBAG tuli nagu juudi jõulupuu. Tegin aku juhtmega niiõelda restardi, ei aidanud. Katkusid istme alt pistikud lahti ja uuesti kokku, tolku sellest polnud.
Vajaks targematelt nõu, kuidas edasi toimetada. Kasutasin ka otsingut kuid miskit konkreetsemat ei leidnud.
Andmed:
Audi A4 2000a
1.9 TDi 85kw
Avant.
Tänudega Jakop.
Heix
Registreerunud 30.09.07
Auto: VW Phaeton 2011
postitati 12.08.09 20:36 Tsiteeri
Arvutiga saab vaid kustutada tuld.
postitati 13.08.09 05:15 Tsiteeri
... ehk siis vaja on näiteks OBD2 USB-adapterit, VAG-COM programmi ja läpakat !
erki.t
Registreerunud 06.07.06
Auto: Got burger? (Jeep)
postitati 13.08.09 06:00 Tsiteeri
LISAKS - aku juhtme eemaldamine ei tee restarti !
jartmok
postitati 13.08.09 13:58 Tsiteeri
See,e t tuli armatuuris põlema jäi on täiesti normaalne? (pistikute lahti ühendamise tõttu)
toomas777
Registreerunud 05.07.08
Auto: audi a4 q 1.9tdi 85kw 01a
postitati 13.08.09 14:07 Tsiteeri
Pistikuid tohib ainult akult juhe maas lahti teha ja seda peale kümmet minutit ilma vooluta olekut, kondekad lähevad tühjaks vms ja kui airbagiga seotud juhtmed on lahti hetk, mil aku on ühendatud siis jääbki tuli põlema.
ultra
Registreerunud 05.07.04
Auto: Audi 100 C3 1.8T aeb Quattro
postitati 13.08.09 15:40 Tsiteeri
minu a4 03 põleb ka Airbag almatuuris.
Käisin arvuti taga ja seal näitas ära mis andur vigane oli.
Istmealuse anduri pistik jamas,vajas elektroonika puhastus aerosooli.;)
Ning siis oli mingi aeg asi ok.
Kuid hakkas uuesti põlema,tegin siis ise nii nagu töökojas tehti,pistik lahti aerosooli ning asi okas,ei vajanud arvutit.
Kuid kolmanda korra ajal tegin nii siis enam ei kustu AIRBAG ära :(
jartmok
postitati 13.08.09 15:56 Tsiteeri
Sellise nn pisivea eemaldamine võib maksma minna?
erki.t
postitati 13.08.09 18:15 Tsiteeri
Algselt postitas: jartmok
Mõistagi !
raizxc
postitati 13.08.09 19:14 Tsiteeri
Tervist!
Ei hakanud uut teemat tegema, kuna probleem üks ja see sama - airbagi tuli.
Ehk on kellelgi Tartus või Viljandis võimalik see tuluke mul autol ära nullida?
Paluks kõik info privaatteadetesse.
Autoks Audi A4 B5
Ette tänades
Rain
erki.t
postitati 14.08.09 08:43 Tsiteeri
Kogu see veamälu kustutamine on 5 min tegevust koos autole kaabli tahaajamise ja läpaka käimajoksutamise ajaga,
minu arust on 150 eeksu palju selle tegevuse eest (500 eest saab juba kaabli osta)
-e-
postitati 14.08.09 09:05 Tsiteeri
Sa oled aru saanud Eesti väiksuse fenomenist.
Kaabel Hiinast maksab 500.- sõltumata sellest, kas kasutad seda ise kord kevadel ja sügisel või õnnestub suvel 150.- eest ka üht klubilist aidata.
Lisaks kaablile on vaja osata ka programmi kasutada ning häälestada. Näiteks minul ei ole see mitte igakord 5 minutiga õnnestunud, kui olen aidanud cruise control'sid aktiveerida (ja olen piirdunud sixpack'iga).
Ja 5-sotise suvakaabliga ei pruugi sõltuvalt aastast ja auto mudelist ühendust saada ABS'i, kliima ega mootori ajuga.
Oleks hobiliste populatsioon elujõulisem, läheks ka teenuste hinnad alla ja know-how'd/juppe liiguks rohkem, kiiremini ja soodsamalt.
jartmok
postitati 14.08.09 17:47 Tsiteeri
Algselt postitas: erki.t
Mõistagi !
Küsimust esitades mõtlesingi hinda, sain vastuse juba. Tänud.
kassvassili
Registreerunud 30.10.04
Auto: Audi
postitati 16.11.09 18:22 Tsiteeri
Võib-olla ei hakka ka siis uut teemat tegema.
A6 99, ka Airbagi tuli põleb, kes kustutaks?
Tänud ette
rom666
Registreerunud 20.05.08
Auto: a4 avant quattro
postitati 03.12.09 19:28 Tsiteeri
airbag
ma polegi siis ainuke kellel sihuke probleem on ! järsku aitaks keegi ka mind
scottimees
Registreerunud 22.03.06
postitati 04.12.09 23:36 Tsiteeri
vajadusel aitan hädast välja. ise asun Ida-Virumaal aga vahest käin Tallinnas ka, et kui on huvi - helistage siis räägime asjast lähemalt :)
[PHP: 10.0% - SQL: 90.0%]
