Pealkiri: Audi 80 temperatuuri andur (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 3852)
tryku
Registreerunud 04.01.05
postitati 09.08.09 13:37 Tsiteeri
Selline mure siis Audi B3-ga(1.8 monopritse, 91 aasta), et jahutusvedeliku näidik või andur jamavad minu arvates.
Probleem on selles, et olen vahetanud 2x termostaadi ära ning suure vaevaga läheb tempi näidik 80 kraadi juurde, jahutusventikas hakkab siis tööle, kui temperatuur on näidiku järgi mingine 83-85. Sõidu ajal on valdava enamuse ajast 80 ringis näidik. Nüüd viimasel ajal on maanteel sõites tekkinud anomaalia, et näidik läheb 90-ni, siis 95 ning ka 100 tuleb ära. Samas olen siis pidevalt seisma jäänud, paisupaagis jahutusvedelik täiesti okei(ei mullita vms), kapotialune üldse jahe. Ühe korra käis 110 juures ära ning jällegi, kapoti alt tundub kõik korras. Igaks petteks võtsin eile termostaadi lahti, et äkki on kinni jäänud või teab mida. See paistis töötavat.
Selle tõttu sooviksingi teada, et mis takistus peaks olema sellel anduril, mis annab näidikule infot. Siis laseksin mootori töösoojaks ning kontrolliks anduri olukorda. Kui andur näitab õigeid numbreid, siis tuleb jahutussüteem läbi pesta(kuigi plokk on suruõhuga puhastatud, uus radikas ees ning uus jahutusvedelik samuti) ning võibolla jälle uus termostaat osta :mad:
Edit: Meenus see asi ka, et kui mootor on "töösoe", siis salongi tuleb ikka sellist leigevõitu. Hakkab salongis soe küll, kuid peaks soojemat tulema. Kuigi see võib olla sellega seotud, et katlakivi on seespool ning ei lase nii hästi soojaks minna vms.
blizzard1
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 13.06.05
postitati 25.08.09 08:30 Tsiteeri
õhk sees kuskil alles?
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 25.08.09 12:49 Tsiteeri
See on täiesti tavaline et 80 temp andur segast peksab. Kui suur radikas soojaks läheb (ning tuulik tööle hakkab ummikus jne)siis peaks jahutus korras olema, mida iganes ka temp andur ei näitaks. Selle uue anomaaliaga seoses kas beno seier ei ole trikitama hakanud?
BTW, ma ennem vahetaks 3 korda temp andurit kui termostaati :D
Hb4avant
Registreerunud 08.06.09
Auto: B4 avant 2.0
postitati 25.08.09 14:27 Tsiteeri
Algselt postitas: Tegelane5
muide mis pull nende bensuseieritega on audidel, mul endal b4 ja seier näitab küll nii kuidas jumal juhatab.
Elupõletaja
Registreerunud 24.06.09
Auto: Audi A4 B6 2.0 96kw
postitati 27.08.09 07:49 Tsiteeri
Algselt postitas: Hb4avant
Täpselt sama värk, B4 ja seier langeb 3/4 pealt 1/4 peale silmaga nähtavalt ning siis püsib üsnagi kaua veerandpaagi peal.
Alehandro
Registreerunud 08.07.09
Auto: Typ 8C: B4; Audi 80
postitati 27.08.09 08:06 Tsiteeri
Mul sama lugu, kuid ei ole nii hull - ainult maantel näitab vähem kui peab olema. Ei muretse eriti - jahutussüsteem oli korrastatud vähem kui aasta tagasi.
Tehnix
Registreerunud 12.05.07
Auto: Audi B4 2.0 85kw 1992
postitati 27.08.09 09:00 Tsiteeri
Audi B4 pidigi olema tüüp viga, et näitab seierit kuidas jumal juhatab. Küll ära harjub .
postitati 27.08.09 10:47 Tsiteeri
Kui armatuuris Temp ja Bensiini seier näitavad kõike muud, aga mitte vajaminevat näitu, siis tuleks kellade külmjooted üle tinutada.
Kuna tegu suhtkoht levinud murega B4 mudeli puhul, siis on sellekohta DIY kategoorias olemas täitsa asjalik juhend.
Juhend asub: Eesti Audi Klubi » DIY » B4 kellade korrastamine, autoriks Wookie
Head katsetamist!
[PHP: 22.0% - SQL: 78.0%]
