Lehekülgi: 1 2 3 4 |
Harri_K
Registreerunud 08.05.08
postitati 13.08.09 08:13
Tsitaat: | Algselt postitas: Kaaku
Tsitaat: | Algselt postitas: sumerko
Tegin ka väikse video kiirendustest jube uimane tundub ei tea kas õige minek või olen harjund kordi kiiremate autodega .
Automaat siiski .
Tüüpiline 2.3 mootor. See ei liigugi.
Ma julgen pakkuda, et isegi 2.0, 85kW liigub pooltel juhtutel või enamgi sama halvasti või paremini (eriti siis, kui 2.3 mootori eest pole normaalselt
hoolt kantud). |
Ja täitsa õieti pakud! Peres on kaks B4, üks on 2.0 85kw Q ja teine üherattaveoga 2.3 98kw, 2.0 läheb eest minema...mulle just sellepärast meeldibki
2.3 kuna ta ei ole kiire ja teeb hääli(trahvi oht on väiksem ) Samas
100km/h peal peab gaasijalga väga ebamugavalt kontrollima kuna pisemgi liigutus viib kiiruse 110jne..ajapikku küll aga ikkagi.
Cabrio on ilus ei vaadanud videot nii pinksalt kuid tundub, et samamoodi
liigub nagu meie 2.3, teise käiguga tõmbab istme ikka päris vingelt ja uristab nagu pöörane
sumerko
Registreerunud 02.08.09
Auto: Audi B4 cabriolet
postitati 13.08.09 12:18
Tsitaat: | Algselt postitas: Audi90R5
Automaat siiski .
hoolt kantud). |
liigub nagu meie 2.3, teise käiguga tõmbab istme ikka päris vingelt ja uristab nagu pöörane |
Võibolla tõesti
sumerko
postitati 13.08.09 12:19
Tsitaat: | Algselt postitas: tryku
Hannes võiks Speedsterist pilgu peale visata. Ta mõistab minu teada neid mehaanilisi pritseid kõige paremini. |
Täpsustad?
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
Auto: 5x4x4
sumerko
postitati 13.08.09 17:16
Täpsustad? |
Aadress on Lohu 12. Mustamäe ARK-ga samas hoones. Külje peal. |
Ei peab ikka siitkandist kedagi meistermeest otsima,mõtetu sõita Jõhvi-TALLINN-Jõhvi.
Aga nüüd tean kus ,kes ja mis asub
Tänud
sumerko
postitati 13.08.09 17:19
Tsitaat: | Algselt postitas: kps
Tsitaat: | Algselt postitas: promatic
See ,et käike kahtlaselt vara vahetab ,võib põhjustada kickdowni nupp mis ei toimi. |
Kardan et ongi asi sellles! |
Piilu korra kapoti alla ja las keegi vajutab pedaali. Olen näinud, kus hoob sinnani ei jõudnudki, et seda nuppu näppida (vale trossi asetus - vaja oli
õigele kaugusele reguleerida) . Nuppu ennast testida on imelihtne, tester
klemmidele ja vajuta . Lüliti ise on suht lollikindla ehitusega ja ei usu,
et see saba on andnud. |
Saan auto kätte värvikambrist siis on esimene asi mida kontrollin,aga kas see võis ka mõjutada, et mul polnud nn SPORT reiimi sees kastil
Renee
Registreerunud 13.08.08
postitati 13.08.09 18:32
Ei ,vanakooli automaat peaks vahetama käike ilma "spordita" kickdowni tehes ca 6000 pöörde juures .
Minu käimar toimetab täpselt nii .
zack
postitati 13.08.09 19:39
Minu käimar toimetab täpselt nii . |
Ning täpselt sama siin.
sumerko
postitati 13.08.09 19:49
ei kurat ,tuleb cabrio diagnossi viia..
sumerko
postitati 14.08.09 17:23
No nõnna
Sain just oma audi kätte kambrist ,tulemusega ülimalt rahul
Kickdown ka funakb nagu proovisin ja lasi lõpuni ära
Üldiselt kõik väga bueno
Uus külg,läigib nagu prillikivi
Ja niisama .
Nüüd veel küsimus mida saaksin ma ise ette võtta vajund ustega,riivab silma liialt.
Renz0
Registreerunud 20.01.06
Auto: Audi A4 1.8 92Kw 1996a, Peugeot 206 99a1,4 55kw, Audi A8 95a. 4,2 220kw, Audi 80 B4 93a, Audi A6 2,6 Avant Quattro.
postitati 14.08.09 17:39
Väga kena cabrio
QUATTRO.
sumerko
postitati 14.08.09 17:40
Tsitaat: | Algselt postitas: Renz0
Väga kena cabrio |
Ole sa tänatud,proovin ta veel ilusamaks teha!
Eriti tänan AUDI KLUBI liikmeid ,kasutajaid kes aidand ja õpetand.
Renz0
postitati 14.08.09 17:43
Ole sa tänatud,proovin ta veel ilusamaks teha! |
Mis siis veel plaanis, kui saladus ei ole?
QUATTRO.
sumerko
postitati 14.08.09 17:49
Mis siis veel plaanis, kui saladus ei ole? |
Esimene asi summutid ilusti pampri sisse,hetkel nagu mingid rõvedused vahivad sealt välja pikalt laialt.
Mootor vaja ilusti käima saada,temp andur korda ja küünlad vahetada.
Kaudses tulevikus tahaks ka uut katust ja klaasi taha.
Viimasele olen avatud pakkumisele,ehk kellegil miski materjali millest saab ise välja lõigata klaasi(kile pmst ju),et lasta miski sadulsepal või
õmblejal uue teha lasta.
Thomas
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 15.08.09 08:50
Väga ilus masin
Mul endal on sama mootor ja ei taha ka koostööd teha
Otsisin endal õhulekkeid, tühikäigumootori lõdvikud panin klambriga kinni ja kõik võimalikud asjad vaatasin üle, aga ikkagi kusagilt tõmbab
õhku.Sisselaske kolles on jube kahin sees
Soojana hakkab pirtsutama, nagu vahepeal jätaks vahele, aga selles ma kahtlustan lambdat, kuigi sai uus lambda külge (4 juhtmega) aga ei saa nüüd aru
kas ta töötab või ei tööta
Edu ehitamises !!
Karly.
sumerko
postitati 15.08.09 16:47
Ni täna vaatasin küünlad üle.
see pilt mis nägin oli rohkem kui jube.
! küünal oli mingi vuffel 2 elektroodiga ära tahamad ja 4 tükki olid 4 elektrodiga.
Kell oli nii palju juba et poodi ei jõud,siis tuli sõber ja andis mulle enda 5000 sõit 4 elektroodiga küünald,viskasin peale ja mootor laulis nagu ema
süda..
Kuid mitte päris nii nagu vist peaks.
Küsimus olekski suurele ringile ,et mitme elektroodiga küünlad olema peaks.
Käisin ka üle rootori ja jagaja kaane.
Thomas
edit sain ise targemaks ,googeldasin
NGK tüüp: BPR5EKU
2 elektroodi.
postitati 15.08.09 18:24
Nüüd veel küsimus mida saaksin ma ise ette võtta vajund ustega,riivab silma liialt. |
Ranz tegi üsna põhjaliku juhendi kuidas uksi reguleerida, ehk saad sealt inspiratsiooni. Usun, et Coupe ja Cabrio pole selles vallas eriti erinevad.
Omadest kogemustest niipalju, et esimest korda katsetades läheb ikka päris palju aega, ennem kui täpselt pihta hakkad saama kuidas neid täpseks
reguleerida.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=24405
sumerko
postitati 16.08.09 03:24
Tsitaat: | Algselt postitas: Zoig
reguleerida.
Ole sa tänatud,homme välja printima selle teema ja korralikud tööriistad otsima ja katsetama.
Kes ei riski ,see hampust ei joo
Hommikul kui jõuan lähen keevitan summuti üle ja vaatan kõik veadära mis leian ja panen kirja.
Müügimõtted kadusid ,kuna AUDI CABRIOLET on oma aasta kohta ikka ülimalt stiiilne ja väga pilkupüüdev auto võrreldes näiteks Golf cabriogagi.
Talveks peab auto korda saama ,loodan võita BINGO lotoga näiteks
Ja kui veab saan oma projektika ka see kuu valmis
Nimelt siis VW Beetle 1956a (ovaal)
Thomas
sumerko
postitati 17.08.09 21:48
edit.summuti korda tehtud (istuvad ilusti pampri sees nüüd mitte ei punnita välja).
Sõeladki sai kinni keevitatud.
Käimari kasti õli vahetatud,vahetad ilusti sujuvalt käike
Puhastasin ka carb cleaneriga tühikäigu mootori ära
Töö.
Tulemus.
Veel vaja teha tagaklaas,vahetada mõned lõdvikud ja ongi auto korras.
Kaaku
sumerko
postitati 18.08.09 10:39
Väga tubli töö! Jätka samas vaimus, saad kunagi ehk seeliku ka värvitud .
Täname tänamel,seda nö öelda seelikut ei hakka vast enne kevadet puutuma.....
sumerko
postitati 22.08.09 19:30
Nii vahepeal sai siis uued NGk küünlad pandud uued,koodi järgi.
eelmised oli ära põlend ja 4 elektroodised .....
Nüüd vaja veel saada õhukopsik koos lõdvikutega.(ootan pakkumisi)
Vahetan ka kõik karteri tuulutus ja muud õhuvoolikud välja...
Esmaspäeval peak käima kuskil reklaami büroos või või spets kohas kes kiledega tegeleb tahaks uut klaasi taha juba ,näeb suht mannetu välja
Tegin ka mõned klõpsud kus katus ka peal jne...
postitati 22.08.09 19:56
Kõik ilus ja tore, aga kohe mitte ei meeldi see must seelik. Ja häirib ka see tagumise stange lisa vms, kuhu sa just ilusti summuti otsad sisse
istutasid. Pigem olgu IMHO orig stange ja orig tagapütt. Ära pahanda See
lihtsalt minu arvamus. Muidu aga ilus cabrio!
Edu
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ E39
postitati 22.08.09 20:05
Tsitaat: | Algselt postitas: Kivitare
Edu
Kivitare | Arvan täpselt sama.Mingid "tahan olla RS2" stanged ja vidinad ei sobi kohe mitte.Originaal on ikka üle prahi.Aaga jahh
"maitse üle ei vaielda,ütles kukk ja nokkis tatti"
