Pealkiri: ABS tuli ja hüüumärk põlevad. (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 3327)
ivo119
Registreerunud 15.03.07
Auto: A4 Avant 1,9 TDI
postitati 02.08.09 17:20 Tsiteeri
A4 2,8 quattro 142kw 1997a hakkas põlema armatuuris ABS hoiatustuli ja koos sellega ka kompuutris punane hüüumärk. Esialgu vilkus kord paari päeva jooksul kuid ajapikku on hakanud põlema aina tihedamini. Lasin Forsis juhtmed külge panna, kuid just see hetk kui kontrolliti siis tuli ei põlenud ja mitte ühtegi viga ei leitud. Viisin hiljem kui ABS tuli põles tagasi ja siis öeldi, et ei saa ajuga ühendust. Miski pidi ära blokeerima. Arvati, et probleem võiks olla vigases ABS moodulis. Forss pakkus välja ainult mooduli vahetuse, kuid selle uue mooduli hinda ei hakanud parem üldse täpsemalt järgi uurimagi. Siit küsimus, kas keegi foorumi külastajatest oskaks anda nõu kas keegi kuskil neid mooduleid ka remondib, või ehk tuleks viga otsida kuskilt mujalt kui vigasest moodulist?
postitati 02.08.09 18:57 Tsiteeri
Algselt postitas: ivo119
...või ehk tuleks viga otsida kuskilt mujalt kui vigasest moodulist?
Rataste juures olevad andurid on teine tõenäoline veakoht. Andur katki, juhe katki või andur pesast väljas.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 02.08.09 19:20 Tsiteeri
Viga on 90% tõenäosusega siiski moodulis eneses.
Remont on võimalik, kuid maksab ca 3-4 tuhat.
Kasutaja Eints saab kindlasti Tallinna piires abistada, või siis meie peale 5-ndat augusti.
juks11
postitati 02.08.09 19:23 Tsiteeri
Viga on ABS'i asjus, ma pakun 99% tõenäosust.
ABS'i aju remont maksab umbes 3500.-
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 27.08.09 15:12 Tsiteeri
Tundub, et juhtus ka enda A4'jal täna selline asi.
Ega sellises seisus ju mingit ohtu ei ole sõites. Abs ainult ei tööta.
Vaja homme Viljandisse sõita, aga vaevalt seda nii kiirelt korda saab.
waic
Registreerunud 16.05.05
Auto: Allroad 3.0 + A5 sportback 3.0
postitati 27.08.09 16:51 Tsiteeri
Algselt postitas: juks11
Vähemalt kasutaja dixi remontis vanasti neid 3k eest ...
QUATTRO
postitati 27.08.09 18:36 Tsiteeri
Algselt postitas: a6emees
Aju maha-peale + remonti viimine.
Ega ta seda aju sul kodus ja auto küljes ei remondi.
Lisaks ei pruugi kõik alati sama veaga olla. Hoolikamalt lugedes on ka kirjas et "umbes" sinna kanti kisub.
Snits
Registreerunud 01.09.09
postitati 01.09.09 11:20 Tsiteeri
Kas Tartus ka keegi neid remondib? Omal a6 2001 aasta ja sama viga. Mõlemad tuled põlevad armatuuris. Diagnostis öeldi ka, et ABS'i mooduliga ei saa ühendust. uus pidi seal üle 10k maksma (neelatus)...
Enivei, kas keegi Tartus ka neid remondib ja/või kas on mõtet kuskilt lammutusest uut moodulit otsida(loe vana aga töökorras)..
Ette tänades...
Ramon
Kasutaja on foorumis
postitati 01.09.09 11:29 Tsiteeri
Ma ütleks nii, et lammari oma võib võtta siis, kui mooduli korpusele pressitud tootmisaasta on uuem kui auto väljalaskeaasta, siis on kindel, et on juba ühe korra vahetatud ja loodetavasti kestab mingi aja.
Samas kui odavalt saab (romulast) ja ise ka vahetad, võib ju riskida ja katsetada, aga vana mooduli remont ja kasutatud mooduli hind romulas on enam-vähem ühesugune.
[PHP: 20.9% - SQL: 79.1%]
