Pealkiri: salongi soojendus talvel (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2669)
rene28
Registreerunud 18.07.09
postitati 31.07.09 08:36 Tsiteeri
soovix teada kuidas talvel diiselauto salong soojeneb,osad räägivad et suht kehvalt aga kliimaga peax ju asi ok olema nt.96a. a6 avant
iuq
Auto: Audi; Subaru; Isuzu; Ford; Yamaha ja veel mõni
postitati 31.07.09 08:54 Tsiteeri
Soovitan sul kõigepealt selle teema läbi lugeda.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=62785
tdiquattro
Registreerunud 20.10.08
Auto: Audi A4 B8.5 allroad, AZLK 2140
postitati 31.07.09 09:52 Tsiteeri
Mul enda autol hakkab sooja juba paari minuti pärast puhuma, aga head kuuma õhku tuleb alles 7 või 8 km maanteesõidu järel. Mootoritemperatuur jõuab 90-ni umbes 10 km jooksul (mnt). Kui külma on üle -10 kraadi, siis muidugi läheb soojenemiseks kauem. Minu autol põhjakate alt puudu ja see laseb külmal tuulel alt mootorit jahutada, kattega läheks kiiremini soojaks. Autoks kliimaga A6 2.5 TDI 103 kW.
Tiit
Registreerunud 23.03.07
Auto: audi 100 avant tdi
postitati 01.08.09 10:13 Tsiteeri
Enda autol linnas vahet ei näinud kattega ja ilma.
tnx
Registreerunud 03.10.05
Auto: Audi A8 Quattro
postitati 02.08.09 08:18 Tsiteeri
Minu autol on lisasoendus, mis alustab umbes 30.min enne starti mootori/salongi soendamist. Kui on üle 0 kraadi siis soendab 90. kraadini kui aga alla nulli siis 50-70 kraadi.Kui aga ilma soenduseta,siis umbes 10km ja töösoe (90 kraadi).
a6audi
Registreerunud 13.08.06
Auto: A6 1995a 2,5TDI 103kw
postitati 05.08.09 19:23 Tsiteeri
Omal tekkis väike plaan panna sügisel sisse 92 kraadine termostaat 87kraadise asemel. Talvel pole sellega kindlasti probleeme aga kas sellega võib tulla probleeme suvel,ei tea? Pikki otsi suurematel kiirustel kindlasti teha ei saaks (suvel) ,sest tõenäoliselt läheks mootori temp. liiga kriitiliseks.
Äkki oskab keegi seda teooriat kommenteerida,kas suvel selliseid max 150 km otsi kannataks sõita??? Aastas kaks korda termostaati vahetada on ka tülikas.
postitati 05.08.09 19:39 Tsiteeri
Ma ei usu, et sellest ültse probleemi tuleb. Mul hoiab temperatuuri nii talvel kui suvel sipa alla 90 kliima järgi 88-89. Ja 92 maanteel just pole eriti vahet 3 kraadi rohkem. Kuumenemise probleemid tekivad pigem linnas sõites kui maanteel! Aga 92 võid julgelt panna. Aga ma ei usu, et sellest sul soojemaks läheb. Vahet pole kas on sel 88 ve 92. Kui süsteem korras tuleb selle 88 kuuma ka küllaga ja soojaks löheb sama kiiresti kui 92. 92 avaneb lihtsalt sipa hiljem. Kui väljas -15 siis ikka töötempetratuuri saavutamine nõuab oma 15 km sõitu. Sooja hakkab muidugi juba paari km triga tulema. Mul siis c4 2,5 Tdi.
[PHP: 7.8% - SQL: 92.2%]
