Pealkiri: signalisatsiooni puldi korpus (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 3502)
pitta
Registreerunud 06.03.06
Auto: Audi 100, 2.8 V6 128kw
postitati 28.07.09 09:47 Tsiteeri
Juhtus selline asi, et autovõtmeid taskus hoides läks katki signa/keskluku puldi korpuse see osa, mille küljes võtmehoidja rõngas käib. Lihtsalt murdus tükk küljest ära. Õnneks pult ise jäi alles. Nüüd siis küsiks, kas oleks võimalik üldse kuskil puldi korpust vahetada?
Nukker veel see, et avastasin, et võtmega ei saa enam lukust ka uksi lahti. Ei juhi- ega kundepoolsele ukselukule enam võti sisse ei lähe, ometigi olen ju enne uksi võtmega avanud :( Nii et kui pult peaks kaduma minema, siis olen häda ees...
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 28.07.09 09:57 Tsiteeri
Selgeltnägijana pakun, et sul ei ole originaalalarm koos võtmesse ehitatud puldiga? Näen ka, et ilmselt ei ole sul päris hiinas toodetud alarm, siis mõningaid puldikorpuseid ja teisi variante pakub teiste seas http://www.alarm.ee
postitati 28.07.09 10:01 Tsiteeri
Kui paned pildi katkiläinud puldist, siis võib juhtuda, et keegi leiab Sulle oma sahtlist selle ...
pitta
postitati 28.07.09 11:10 Tsiteeri
Tänud jaakk, leidsin sealt lehelt samasuguse puldi kui endal. Suhtlen nendega, siis näeb, kas nad saavad mind ainult korpusega aidata :)
Lisan ka igaksjuhuks pildi puldist, ehk kellegil tõesti vedeleb niisama sahtlipõhjas :cool:
pult
Ei osanud pilti arvutist panna siia. Pildil on samasugune pult kui minu võtmekimbu küljes ripub ;)
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 28.07.09 12:40 Tsiteeri
Mul sama puldiga läks aas katki, puurisin uue augu läbi puldi serva. Enne muidugi pult lahti ja vaadata, et trükiplaati ei puuriks.
joyrider
[PHP: 21.1% - SQL: 78.9%]
