Pealkiri: Õlituli põleb, õlirõhk madal ja seonduvad probleemid 2.7 BiT (Vastuseid: 28 | Vaatamisi: 16617)
Zerter
Registreerunud 13.08.08
postitati 25.07.09 15:00 Tsiteeri
Autoks on Audi s4 2,7
Probleem siis selles, et armatuuris viskab õlitule põlema. Õli on normis.
Külma mootoriga ja tühikäigul ei lähe. Kui õlikannu ette viskab ja mootori kohe seisma jätab, siis uuesti käivitamisel põlema kohe ei lähe, kui tühikäigul käib, siis ei lähegi põlema. Arvuti ka midagi selle kohta ei ütle. Õlifilter sai just ära vahetatud, et äkki viga selles. Õli surve ka nagu ära ei kao, muidu tekiks mootorisse vast mingi võõras hääl.
Milles probleem võib olla?
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 25.07.09 15:27 Tsiteeri
Mis õlifilter? Fram? :D
Õlirõhuandur valetab? Juhtmeühendus? mõõda mehh. kellaga ära, saad selgust. Külma mootoriga on õli paksem- rõhk suurem, kuuma mootoriga õli vedelam ja rõhk madalam. See mootor on vist kunagi laiali olnud? Kui jah, siis miks? Keegi õlipumpa on uurinud?
Zerter
postitati 25.07.09 15:37 Tsiteeri
MANi filter.
Missuguse ehitusega see andur üldse on? Juhtmeühendus on korras. Mehh. kell tuleks ühendada sinna anduri auku? Sinna liigipääs praktiliselt puudub ju. Parasjagu tuleb laiali võtta, või on mingi muu moodus?
Mootor on laiali jah , saale oli vahelt välja lastud enne kui meile jõudis. Õlipump sai lammutusest uus, eelmine oli katki.
Zerter
postitati 26.07.09 14:27 Tsiteeri
Kell sai külge pandud. Külmalt näitab ligi 4. Mida mootor soojemaks, seda väiksemaks jääb. Kui temperatuur juba 90kraadi, siis on juba 0,5. Pump sai järele vaadatud. Ei saanud aru ka et midagi väga mäda sellega oleks, aga pole ka tutikat pumpa katsunud. Õrn loks oli võlli sihis. Kui suur surve peaks olema?
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 26.07.09 18:29 Tsiteeri
Algselt postitas: Zerter
Alumine ots uuesti laiali, saaleviga - lekib - lõtk väga suur, kui nii jätkate õlirõhuga mängimist, on saalekolin varsti külas. Ilmselt hakka uut vänta otsima ja sinna juurde uusi saalesid, muud lahedust lihtsalt ei ole. Jändamise korral saad ka uut plokki hakima hakata. Enneta.
Zerter
postitati 26.07.09 19:05 Tsiteeri
Miks uut vänta vaja on, kas saalede vahetamisest pole abi?
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 26.07.09 19:28 Tsiteeri
Keegi ei ütle sulle mis on vaja vahetada enne kui mootor pulkadeks on võetud. Kui õlipuuduses on saale kuivaks jäänud, siis vänt suure tõenäosusega samuti otsas. Siis aitab kas rem mõõtu lihvimine või uus väntvõll. Kas 2.7t le rem mõõtu saada on ei oska öelda.
jõuvanker
postitati 27.07.09 06:18 Tsiteeri
Algselt postitas: äss
Ei ole 2.7-le rem. mõõtu saada, eritellimus, vbl siis võimalik. Reeglina, kui juba rõhk niimoodi jamab, siis on saale kuiva saanud ja vändakaelale jutid peale vedanud, oled ülihästi pääsenud, kui vändakael on kahjustusteta.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 27.07.09 08:31 Tsiteeri
Pole need saaled mingi eritellimus. Kolbenschmidt toodab nii 025 kui 050 saalesid täiesti seeriatoodanguna. Iseasi on väntvõlli pinnatöötlusega, et kas ja kuidas seda lihvida saab.
12.301@181km/h
Zerter
postitati 02.08.09 17:56 Tsiteeri
Sai lahti võetud, tõesti osad raamsaaled olid ära, sai kõik ära vahetatud, Vänt kahju polnud saanud. Samas soojaks minnes langeb surve ikka alla ühe. Mitte küll nii palju kui enne, kuid siiski. Õlipumbal nagu silmnähtavaid kahjustusi pole, aga pikkilõtk on sees, kas asi võib selles olla?
MartinCS
postitati 02.08.09 20:43 Tsiteeri
Ma arvan, et saaled olid tagajärg, mitte põhjus. Õlipumbast tulenevaid jamasid on ette tulnud küll. Minuteada üks RS4 @ 250t km leidis oma lõpu just pumba koolemise pärast. Kas see konkreetselt õlipumba viga on, seda ju nii läbi interneti ei saa öelda.
Kuidas ülemine korrus on- nukad jms pole viga saanud. See lammutamine pole küll lihtne, aga ehk oled kontrollinud?
Zerter
postitati 03.08.09 08:51 Tsiteeri
Sai järele vaadatud, tõesti ilmselt nuka juures viga ongi. nukkvõllil endal nagu midagi hullu pole aga see pesa on küll haiget saanud. Kas selle pesaga annab midagi ette võtta, või aitab ainult plokikaane vahetus?
MartinCS
postitati 03.08.09 21:58 Tsiteeri
Mul on muidu üks mõraga kaas, koos nukapukkidega- aga sealt pole vist midagi võtta- mis poole kaas vigane on, äkki saan aidata..? .. Kui nüüd mõtlema hakata- kas poolte kaaned omavahel vahetatavad on?
Zerter
postitati 04.08.09 16:38 Tsiteeri
Minu meelest on need plokikaaned suht identsed, mul on küll kõrvalistuja poolne. On sul ehk pakkuda midagi?
MartinCS
postitati 04.08.09 17:23 Tsiteeri
http://www.auto24.ee/products/detail_product.php?id=128028
Asub Viljandis. Seal on täpselt alles kõrvalistuja polokikaan, teine sõidab minu auto peal.
Aga seal on paar asja, mida tähele panna:
1)See on USA variant, seega nukkvõllid ei sobi, neid ära osta, saad kaane odavamalt- aga vaata, et nukapukke sinna ei jäta.
2)Avarii käigus jooksis rihm puruks. Sellel kaanel, mille mina sain, olid kõik klapid sirged. Vaata ka, et kaan poleks viga saanud.
3)Kuna see USA variant on, siis on tal mingi lisa-EGR vms peal. Ühesõnaga võrdle kaant oma vana kaanega ja vaata, kas kaane küljepeal tulemüüri poolses servas on sellel USA variandil üks üleliigne auk, millel Sinu mootori kaanel punn tehasest ees. Kui jah, siis see keermestada ja sinna polt ette. Muidu saad mootorit uuesti maha võtta :D.
See tahmane auk (pildil) on siis vaja keermestada.
http://static2.nagi.ee/i/p/464/96/116241914789cc_l.jpg
Zerter
postitati 05.08.09 09:03 Tsiteeri
Täna uurib selle kaane kohta, aga üks küsimus veel. Miks ei lähe armatuuris õlituli kohe põlema kui juhe pole anduriga ühendatud? Praegu on mehhaaniline kell küljes, aga tuli läheb põlema alles siis kui natuke pöördeid tõsta.
basssoundman
Registreerunud 17.09.07
Auto: 3x RS4
postitati 28.01.10 12:54 Tsiteeri
Kui juttu juba õli teemal on siis mul oleks mõni küsimus:
1) Palju on normaalne õlirõhk külmkäivitusel ja külma mootoriga?
2) Palju on normaalne õlirõhk sooja mootoriga ?
3) Palju on maksimaalne lubatud õlirõhk?
Tekkis natukene kahtlusi. Sai endale VDO õlirõhu andur, kell pandud ja külmalt on 5bar'ise kella seier vastu korpust... ala 7-8bar. Soojaks läheb, siis tunduvad asjad/numbrid loogilisemad. Hetkel katsetab panna andur originaalanduri kõrvale, enne oli enne õlifiltrit õlicooleri väljavõtu klotsi otsas. Vaatab kas muutub midagi loogilisemaks.
www.bsm.ee Innovatiivsed helilahendused
Imres
Registreerunud 11.03.07
postitati 28.01.10 18:44 Tsiteeri
S-ist asi kaugel kuid mul 1.8t on külmalt 7 bar rõhku ja soojenedes kukub 2 peale.
Originaal anduri augus kolmik ja seal taga orikas ning kella andur.
Dan
Registreerunud 05.11.03
Auto: VW Golf R Mk7; Audi A3 SB quattro, Audi 80 quattro
postitati 29.01.10 22:29 Tsiteeri
Algselt postitas: basssoundman
Oskan vaid niipalju infot jagada, et 80 kraadise õli temperatuuri juures ja 2000rpm-iga peab õlirõhk olema miinimum 2 bari.
basssoundman
Auto: 3x RS4
postitati 31.01.10 19:13 Tsiteeri
Asi muutus palju loogilisemaks, kui andurile korralik mass sai pandud. Originaalis anduril on ette nähtud, et massi võtab korpusest, aga uued voolikud said roostevabast sukaga, mis teatavasti ei hiilga voolujuhtimisomaduste poolest. Nõme on asjaolu, et anduril endal massijaoks muud võimalust polegi. Korpusele sai lisamass joodetud ja kell hakkas kohe palju loogilisemaid numbreid näitama. Sai asja kontrollitud võrdluseks spetsiaalse mehaanilise mõõteriist-kellaga, mis ühtis täpselt.
Umbes 80 kraadi juures oli 2000rpm'i peal ca. 2,5bar. Õliks hetkel 5W40.
Dan
postitati 01.02.10 20:49 Tsiteeri
Mul oli kunagi 1,8T-l ka paigaldatud õlirõhu andur ja kell ning oli samuti külma mootoriga põhjas.
Mind huvitaks, et kus sul see andur on paigaldatud? Sai endal ka õlirõhku kontrollitud ja ei ütleks küll, et see orig. andur väga mugaval kohal on 2.7BiT-l. :P
Mõõtsin seepärast, et lõi tule põlema hetkeks aga nagu selgus siis oli viga ikkagi originaal anduris, mis pani lihtsalt veits segast. Tulemus oli siis 2000rpm-i ja 80C juures 3.2bar-i. Mootoris on 8000km läbinud 5w-50 Mobil RF mis kohe ka vahetusse läheb.
Tanel
basssoundman
Auto: 3x RS4
postitati 01.02.10 23:30 Tsiteeri
Algselt postitas: Dan
Tanel
Õlirõhk on võetud nn. õlirõhu test kohast, ehk siis originaalanduri kõrval oleva kruvi asemel on nüüd lisa andur. Lasin teha spetsiaalse vooliku 50Cm pika ja tõin õlirõhu anduri sealt kohast eemale, et neid teste ja asju teinekord lihtsam teha oleks.
5W50'ga oli mul ka õlirõhk oluliselt kõrgem, kuid enne paiknes andur õlicooleri klotsi peal. Eks suveks paneb veitsa paksema sisse jälle ja siis paistab, mis vahet õli avaldab õlisurvele.
Andur ja kell VDO, klappis suhteliselt täpselt testseadmega. mingi 70-75 kraadi juures oli suisa sinna 3,5-4bar'i kanti, mida soojemaks, seda vedelamaks õli läheb ja õlirõhk hakkab langema.
Dan
postitati 02.02.10 08:45 Tsiteeri
Kuna mind hakkas täitsa huvitama see anduri paigaldamise võimalus siis ehk saad seletada kus see "test kruvi" täpsemalt asub? Mina kontrollisin samast august kus originaal andur pesitseb. :P Ja kui aus olla siis mingit lisa kohta küll ei märganud.
basssoundman
Auto: 3x RS4
postitati 07.02.10 19:01 Tsiteeri
Seal kus asub originaal õlirõhu andur "oil pressure sender", selle kõrval, ehk siis auto ninapool otsas on üks sisekuuskandiga kruvi, selline ca. 12mm läbimõõdus. Originaalis on see mõeldud õlirõhu kontrollimiseks service manuali alusel. Mul sai aga selle asemele lisa andur. Keere oli vist M10, kui ma ei eksi.
Kahjuks netist ühtegi arukat pilti ei suutnud leida, et illustreerida seda juttu. Auto all peadpidi ei ole seda kuigi raske leida.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 09.02.10 19:40 Tsiteeri
Algselt postitas: MartinCS
Seda kõige tüütumat teemat ei tasuks ka unustada - "tänu" longlife-hullusele võib karterisse olla kogunenud kraami, mis võib olla (kasvõi osaliselt) õlivõtturi sõela umbe ajanud. Kuitahes korras õlipump ei suuda rõhku hoida, kui õli kätte ei saa.
Sellise klassi auto puhul on valmistajapoolne longlife-süsteemi soovitamine lihtsalt kuritegelik.
[Päringuid: 25]
[PHP: 16.3% - SQL: 83.7%]
