Pealkiri: Õlituli põleb, õlirõhk madal ja seonduvad probleemid 2.7 BiT (Vastuseid: 28 | Vaatamisi: 15582)
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 10.02.10 13:57 Tsiteeri
Algselt postitas: generaator M
Algselt postitas: MartinCS
Ma arvan, et saaled olid tagajärg, mitte põhjus. Õlipumbast tulenevaid jamasid on ette tulnud küll. Minuteada üks RS4 @ 250t km leidis oma lõpu just pumba koolemise pärast. Kas see konkreetselt õlipumba viga on, seda ju nii läbi interneti ei saa öelda.
Seda kõige tüütumat teemat ei tasuks ka unustada - "tänu" longlife-hullusele võib karterisse olla kogunenud kraami, mis võib olla (kasvõi osaliselt) õlivõtturi sõela umbe ajanud. Kuitahes korras õlipump ei suuda rõhku hoida, kui õli kätte ei saa.
Sellise klassi auto puhul on valmistajapoolne longlife-süsteemi soovitamine lihtsalt kuritegelik.
Kusjuures see on väga õige märkus. Kui ma enda konel plokikaant vahetasin, siis tuli nutumaik suhu vaatepildist mis avanes klapikambri kaane all. Paksu musta tökatiga oli kõik kaetud. Ja ma olin sõitnud selle autoga piisavalt palju, max 10 000 välbad, Magnatec või Mobil1 5w50 õliga. Raudselt oli sama sodi ka karteris. Läbisõit tol ajal 187t km.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 10.02.10 17:39 Tsiteeri
Paraku on see juba eelnenud omanike "teene", et seis niikaugele on läinud. Ega ei ole muud kui mootori "läbipesu" ja õlivanni puhastus ette võtta - või siis midagi enamat.
P.S. Kogu sellise jama tulemusena saavad ilmselt ka nukkvõllid tihti kannatada
Zerter
Registreerunud 13.08.08
postitati 25.07.11 09:43 Tsiteeri
Tagasi vana teema juurde. Nüüdseks on mootor laiali, et täpselt kõik võimalikud vead likvideerida. Põhjuseks oli nuka pesa, kust õli surve plehku pani. Kui nüüd tagajärgedega tegeleda, siis ehk oskate öelda isendi väntvõlli tootekoodi? Või siis juhendada, kust leida. Kuskilt on meelde jäänud, et sama väntvõll on kasutusel ka 2,8l 30V mootoritel. Oskab keegi seda infot kinnitada?
Leidsin koha üles, kust ma seda lugesin. http://dl.dropbox.com/u/2307009/Audi_S4_engine_english.pdf
juss86
Registreerunud 10.06.09
Auto: a6 c4 2.5TDI
postitati 06.04.12 18:35 Tsiteeri
Ei lähe käima!
Tervist,
Mure siis selline auto seisis tükk aega ja tahtsin täna hommikul käima panna, aga ei lähe, lööb "oil pressure low" tule põlema,ehk keegi oskab aitada.Proovisin käiata mõne korra, aga siis poob kinni ja hakkab uuesti käiama, et kati haisu tuli ka,et kas need umbes või mis häda.Panin kaabli järgi ja ütles mootori kohta "brake boost vacuum system ja 2 o2 sensorit.a6 2.7T
Tänud!
[PHP: 50.0% - SQL: 50.0%]
