Pealkiri: b3 tahhokas. (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1066)
killer666
Registreerunud 09.12.06
Auto: 89 2.3 coupe
postitati 21.07.09 16:11 Tsiteeri
b3 tahhokas.
Autoks 1991 b3 1.9 diisel.
V6tsin suure kellaga bloki välja ja panin 1990 audi 80 1.8 s bloki asemele.
K6ik muu töötab , aga tahhomeeter reageerib kyll gaasile , aga näitab tyhikäigul 5000 pööret ja gaasi andes läheb kohe l6ppu välja.
Kysimus: Millest see tahhmeeter yldse diislil neid pöördeid peaks näitama? Andureid ju pole? V6i on? KAs siis äkki generaatorist?
edit:
Tundub , et asi on generaatoris , kui rihma vilisema v6tab , siis näitab pöördeid vähem.
Ilmselt siis äkki mul vale pingeregulaator v6i siis lihtsalt genekas mingi kamm sees.
Nu targad mehed , kus te olete?
Tegin kuu tagasi diislinurka teema , aga kui m6nel model igav hakkab v6ib ära kustutada tolle sealt, kuna ilmselt elektroonikud seda ei loe.
S.Lumi
Registreerunud 05.05.13
postitati 29.11.13 18:11 Tsiteeri
Tõstan vana teema, kuna mure sarnane. Autoks Audi 80 B3
Nimelt tahhomeeter näitab mida pähe tuleb ja üldiselt 5000+ rpm-i
Kuna signaal tuleb genekalt, siis esmalt uurisingi seda. Laadimine korras ja kolmandast signaali otsast tuleb alalisvoolnuna mõõtes 7,5 ja vahelduvana 17V. Proovistin teist samasugust genekat ja seal sama. Kontrollisin üle pistiku ja sinna jõudis ka täpselt see sama 7,5 või 17V vahelduvvooluna. Proovisin teist kelladeplokki, käitus täpselt samamoodi. Oli veel üks veidi vigane diisli kelladeplokk ja sellega käitus tahho ka samamoodi. Seega oleks nagu kõik proovitud. Või on veel midagi, mida võiksin proovida?
ccayser
Registreerunud 27.02.08
Auto: audi 80 1.6 TD
postitati 29.11.13 19:23 Tsiteeri
Vastuseks teema algatajale: bensuka kellad ei sobi dislale 1:1 peale. Mina modisin endal kellade plokis midagi ringi, et saaks õiget pööretevahemikku näitama. Kusagil tuli muuta mingisuguse takisti väärtust kas suurendada või vähendada. Kahjuks peast ei oska ma öelda, kus täpselt ma mida tegin, aga tean, et asi on tehtav.
Kui mälu ei peta, siis kusagil tahhoka skeemis peaks olema sagedus-pinge muundur (frequency to voltage converter) ning seal skeemis tuli ühe takisti väärtust muuta. Rohkem kahjuks praegu peast öelda ei oska.
S.Lumi
postitati 30.11.13 07:58 Tsiteeri
Aga kas muidu need voldid on õiged? Üks kelladeplokk mida proovisin oli diisli oma ja sellega ka näitas lambi numbreid. Ja mitte lihtsalt rohkem või vähem, vaid üleüldse. Andsid gaasi ja tahho langes ja jälle vasutpidi.
pionerfreak
Registreerunud 17.10.13
Auto: C5 1.8TQ
postitati 30.11.13 16:01 Tsiteeri
Ma segan ka natuke vahele, looda et keegi ei pahanda. Mure siis sarnane et panin 80 b3-le audi coupe kellaploki aga tahaks et pöördeid näitaks 1.8 mootori mitte 2.6 mootori oma. Või saab selle paika nii nagu ccayser rääkis.
[PHP: 17.7% - SQL: 82.3%]
