Pealkiri: Tahan tahhomeetrit tööle saada(b3 1.9d) (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1815)
killer666
Registreerunud 09.12.06
Auto: 89 2.3 coupe
postitati 30.06.09 20:09 Tsiteeri
Kas kellegil on mingi toimiv lahendus kuidas saaks b3-le tahhokaga blokk kylge?
Ise m6tlesin , et teha esimesele hoorattale(?)mis rihmaseibide juures , kaks sälku ja aretada sinna mingi liblikas istuma?
V6i kas genekast ei saa mingid signaali?
hunt_1
Registreerunud 13.03.08
Auto: c4 2,0 103kw
postitati 30.06.09 20:47 Tsiteeri
Endal tehase oma.
Paned tahhomeetriga kellade ploki või vahetad oma kella tahhomeetri vastu.
Ühendused pistikutega, mingit pornot liblikat ei pea aretama.
killer666
Auto: 89 2.3 coupe
postitati 30.06.09 20:54 Tsiteeri
Algselt postitas: hunt_1
Endal tehase oma.
Unustasin mainida(kuan diisli teemas) , et diiselmootoriga on tegu. v6i pole tähtsust?
killer666
Auto: 89 2.3 coupe
postitati 09.07.09 09:48 Tsiteeri
http://albums.rate.ee/1/d/4/1d476980615.jpg
Milleks seal 2 andurit on? 1 spidokale aga teine? 2 Tagumisele käigule ?
killer666
Auto: 89 2.3 coupe
postitati 20.07.09 12:54 Tsiteeri
V6tsin suure kellaga bloki välja ja panin 1990 audi 80 1.8 s bloki asemele.
K6ik muu töötab , aga tahhomeeter reageerib kyll gaasile , aga näitab tyhikäigul 5000 pööret ja gaasi andes läheb kohe l6ppu välja.
Kysimus: Millest see tahhmeeter yldse diislil neid pöördeid peaks näitama? Andureid ju pole? V6i on? KAs siis äkki generaatorist?
edit:
Tundub , et asi on generaatoris , kui rihma vilisema v6tab , siis näitab pöördeid vähem.
Ilmselt siis äkki mul vale pingeregulaator v6i siis lihtsalt genekas mingi kamm sees.:(
Nu targad mehed , kus te olete?
[PHP: 9.0% - SQL: 91.0%]
