Pealkiri: A6 C4 püsikiirus ei tööta, kust alustada? (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1206)
A624
Registreerunud 24.12.05
Auto: A6 C6 2,0 TDI 103 kw
postitati 10.07.09 20:58 Tsiteeri
Mitte kui midagi ei tee. Mis soovitate,kust veotsingut alustada?
Tänud ette!
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 10.07.09 21:06 Tsiteeri
Selle teema kohta peaks otsingust palju infi olema.
Üeamised märksõnad vea ostsinguks on:
*vaakum lekked(voolikud/pedaalilülitid)
*lüliti(või puuduvad toitevoolud)
*juhtploki külmjooted(enamlevinud mittetöötamise põhjus, plokk asub kõrvalistuja jalge juures paremal kindalaeka kõrval)
A624
postitati 11.07.09 15:21 Tsiteeri
Aga kes võiks olla siinsetest sellien mees kes elektrit jagab ja asja üle vaataks ja korda teeks?
On mõni autoelektrik meie seas ehk kes töökoda omab või Audide elektrit nokitseb kuskil?
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 11.07.09 15:24 Tsiteeri
Algselt postitas: A624
Kui sa oma postist üks post ülespoole vaatad siis leiad.
A624
postitati 17.07.09 23:53 Tsiteeri
Nii imelik kui see ka ei ole, hakkas mu püsikiirus ise tööle. Kõik funktsioonid töötavad täiesti perfektselt. Endine omanik ei kasutanud püsikiirust üldse praktiliselt 2 aastat, võibolla oli selles asi.
Igaljuhul hetkel tundub töötavat.
A624
postitati 22.07.09 10:30 Tsiteeri
Muud ei oska öelda kui :P Ikka nöögib, vahest töötab, vahest ei tööta. Juhtplokk klõpsub ilusti aga iga kord peale ei jää kiirus ja kiirendamisnupp tühistab hoitud kiiruse kiirendamise asemel... Ei oskagi seisukohta võtta enam, mingi vaakumi teema äkki?
Saga
Registreerunud 06.12.07
Auto: Audi A4 2.4 mittequattro
postitati 22.07.09 11:35 Tsiteeri
Tuttav teema jah, mul samamoodi, töötas siis kui tuju oli ja kui töötaski siis suvalisel hetkel kukkus tagant ära.
Vaakumilekkeid ei leidnud aga eriti põhjalikult ei uurinud ka.
Siis kakkusin selle juhtkarbikese välja, käisin jooted kolviga üle ja tööle ta hakkaski.
Varsti hakkas jälle jukerdama ja nüüd üldse ei tööta.
Nüüd peab ootama seda päeva millal laiskus lubab asja jälle uurima hakata.
Martinez
Registreerunud 22.09.06
Auto: B5 1.8TQ, Passat B7, DL 1000
postitati 22.07.09 12:48 Tsiteeri
Otsing - samm sammult piltidega õpetus
Algselt postitas: Saga
Endalgi oli asi crusicontrollis, lasin jooted üle ning pea 2 nädalat töötas ning kõnges jälle maha. Lasin uuesti joote üle kuid ei miskit. Ehk siis tuleb soetada uus CC ning mure peaks olema lahendatud.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 22.07.09 14:27 Tsiteeri
Ilmselt pedaali klapid ei pea.
Võid proovida pedaale varbaga tõsta enne cruisi lülitamist.
[PHP: 23.4% - SQL: 76.6%]
