Pealkiri: VÄLJALASKE PESU, A4 TDI 81 kw, Jõud sooja ilmaga kadund (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1849)
simmmmmm
Registreerunud 10.07.06
postitati 03.07.09 18:10 Tsiteeri
Terv.
Sooja ilmaga autol jõud kadund, süüte välja ja sisselülitamine parandab vea mõneks ajaks.
Sai eile öösel jahedaga sõidetud ja kõik töötas ideaalselt.
Autoks A4 TDI 81kw 1996 a.
Milles viga võiks olla, mida kontrollida?
rainer9968
Registreerunud 02.03.08
Auto: A4 1,9TDI
postitati 03.07.09 18:29 Tsiteeri
Sa võid lugeda minu teemat ehk aitab: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=65265
Aga kirjelda täpsemalt viga, kas kiirendades kaob jõud või ühtlaselt sõites. Proovi puhastada MAP andurit, seal on ka õhutemp andur.
simmmmmm
postitati 14.08.09 17:58 Tsiteeri
Viga leitud, üks juhe oli lahti ja sellest tulenenud tahm oli turbo geomeetria jälle kinni pannud. Geomeetria liigutamine ka seekord ei aidand.
LAHENDUS: Valasin väljalaskest EGR i minevasse torusse, kaminaklaasi tahmast puhastamiseks mõeldud vahendit, mis minu arvamist mõõda pidi väljalaset ja turbot puhastama. Tegin seda 2 korda ja lasin mootoril natuke aega töötada ja saingi turbo geomeetria liikuma. Summutajast tuli ka meeletult tahma välja. EGR klappi juht voolikule oli ka pime ette pandud, mis peax vältima vahendi mootorisse sattumise.
KÜSIMUS: Kas antud käitumine on normaalne ja kas sellega võib kaasneda autot kahjustavaid nähte?
[PHP: 6.9% - SQL: 93.1%]
