Pealkiri: audi a6 TDI 1998 jõud puudub (Vastuseid: 25 | Vaatamisi: 6123)
Mar3k1982
Registreerunud 06.08.06
Auto: audi a6 1998 2,5 TDI
postitati 02.07.09 09:46 Tsiteeri
Selline mure et autol nagu jõudu pole kiirendus puudub uriseb ainult pedaali täitsa põhja ei sa vajutada siis jääb teise käigupeale pidama kiiruseks ei mäleta nüüd mingi 70 vbl ja edasi ei tee midagi gaasi lahti lastes vahetab käigu üless ära
Kohapeal neutraali peal gaasipedaali põhja vajutades tuurid ule 3500 ei lähe
oskab keegi midagi pakkuda või kuidas teada saaks kas vag-com programmiga saaks vea teada?
nitram
Registreerunud 19.11.07
Auto: Audi A6 3,0 V6
postitati 02.07.09 12:58 Tsiteeri
Oma kogemuste juures võiks arvata, et õhulugeja on omadega läbi. Olid täpselt samad sümptomid.
Mar3k1982
postitati 02.07.09 19:19 Tsiteeri
Kas see õhulugeja on seal eest vaadates vasakul ja kas saab ise ka midagi vaadata, puhastada ühendusi kontrollida vms.
Taf
Registreerunud 29.07.04
Auto: A 6
postitati 02.07.09 19:28 Tsiteeri
Märkus moderaatorilt: "Postitus kustutatud, kuna kasutaja ei ole vaatamata varasemale märkusele asunud täitma foorumi reeglite 3. punkti! Järgmine samm on kasutaja postitusõiguse tühistamine!"
Mar3k1982
postitati 02.07.09 20:14 Tsiteeri
mis juhe ??
Mis juhe?
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 02.07.09 21:07 Tsiteeri
Akujuhe.
Mar3k1982
postitati 03.07.09 07:47 Tsiteeri
Aga kus kohas see õhulugeja asub?
Heix
Registreerunud 30.09.07
Auto: VW Phaeton 2011
postitati 03.07.09 08:18 Tsiteeri
Peale õhufiltrit kohe. Juhtmed tulevad ka sinna külge. Papsil oli sama teema õhulugejaga.
erki.t
Registreerunud 06.07.06
Auto: Got burger? (Jeep)
postitati 03.07.09 10:04 Tsiteeri
VII PALUN OMA AUTO REMONTI KUSKILE PÄDEVASSE KOHTA
Reval
Audihooldus
vms.
Sa ei tundu kuigi terav pliiats olema automehhaanika koha pealt - ehk oht asju rohkem rikkuda on Sinu puhul ilmselt REAALNE!
_
PS! Olen ise ka suht tuhm paljude tööde koha pealt ja lasen seega kõnealused tegevused ära teha inimestel kes on oma ala spetsialistid - seega no hard feelings palun töökoja soovituse peale!
Taf
Auto: A 6
postitati 03.07.09 16:45 Tsiteeri
Algselt postitas: Mar3k1982
mis juhe ??
Mis juhe?
Kasuta otsingut leiad kindlasti.Ise ei julge pikemalt seletada kuna võin kuskil komakoha ära unustada ja siis on minu postitustega kõik.
Mar3k1982
postitati 03.07.09 18:44 Tsiteeri
no lihtsalt mõtlesin et äkki on midagi sellist mis saab ise ära nokitseda ei torma kohe esimese hooga teenindusse. Tegin selle õhulugeja lahti puhastasin ära aga kõik ikka endine sõiduaeg gaas põhjas 100 sees ja ei grammigi üle selle kui pedaali lahti ei lase.
saab kuidagi kontrollida ka seda kas õhulugeja töötab või on katki?
juhe ja vag.com 409 olemas
Mar3k1982
postitati 04.07.09 08:56 Tsiteeri
Lasin arvutiga ka nüüd.
Mootori alt need koodid.
00523 - Intake Air Temp Sensor (G42)
01265 EGR Vacuum Regulator Solenoid Valve -N18
01262 - Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75): Short to Ground
ja abs/asr alt selline kood
18265 P1857 Load Signal Error Message from Engine Contr.
Muhemees
Registreerunud 15.06.05
Auto: A6 Quattro 2.5 Tdi Tiptronic
postitati 04.07.09 14:34 Tsiteeri
See mootor ei ole selline et nokitsed ise midagi korda teha. vii parandusse.
lõhnab kahtlaselt turbo geomeetria klapi järgi. oli omal sama mure kunagi,
õhulugeja ei tohiks sedasi käituda, st peaks ikka pöördesse ka minema. kas kohapeal läeb pöördesse või on avariireziimis mootor?
minul oli nii et uus vaakumklapp vahele ja püssis jälle, muidugi vahetati ka õhulugeja(seda vahetatakse alati kui viin remonti) aga asi seegi. :)
Mar3k1982
postitati 07.07.09 10:21 Tsiteeri
Kas seda turbo geomeetria klappi saab ka kudagi kontrollida ja kui see on katki kas siis ei aita muu kui uus või saab seda parandada ka?
Muhemees
postitati 07.07.09 13:00 Tsiteeri
Saab kontrollida kyll võta vooliku ost lahti ja ime vaakumisse kui klapp liigub siis korras kui ei ja laseb õhku läbi siis peetis. neid asju ei parandata minuarust mina lasin uue panna. revalisse ära mine seal taheti kogu turbo välja vahetada, öeldi et nemad seda klappi eraldi ei vaheta. niiet edu sulle edaspidises;)
Mar3k1982
postitati 08.07.09 06:43 Tsiteeri
Võtsin siin turbo lahti selle õpetuse järgi LINK puhastasin ilusti ära ja kokku tagasi.
Klapp liikus ilusti nii näpuga liigutades, kui ka imedes vaakumisse.
Vahetasin ka õhu filtrid ära.
Puhastasin õhulugeja ära.
Sõites natuke nagu oleks parem aga kaugel sellest mis varem oli.
Mingi päev vaatan kõik voolikud üle.
Muhemees
postitati 08.07.09 07:24 Tsiteeri
Muidugi on üks variant et katid on umbes. Muidugi nendega nii et kui juba alt võetakse siis ka tyhjaks lüüakse:D sest ametlikult ei ole vaja neid sinna alla kõik muidugi oleneb kui "roheline" sa ise oled:P
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 08.07.09 13:03 Tsiteeri
Aga mis sa nende teiste vigadega ette võttsid?
Mar3k1982
postitati 14.07.09 05:58 Tsiteeri
altsxxx
Registreerunud 04.07.09
Auto: Audi A8 2003 4,2
postitati 22.07.09 16:59 Tsiteeri
Enda Audi A6 2,5 TDI 1999 sama mure.Ei lähe edasi kui pöörded 3500 peal ja kohapeal ka üle selle ei lähe.Äkki on keegi kellel sama asi olnud ja kes siis kuidas korda on saanud?
Muhemees
postitati 22.07.09 17:23 Tsiteeri
Algselt postitas: altsxxx
diagnost aitab alati ;)
lri
Registreerunud 05.11.07
Auto: A4 1.9 TDI 81kW
postitati 23.07.09 21:23 Tsiteeri
Vollat vaakumklapi küljest kinni lahti tõmmates toimub mingi liikumine ka?
Vaakumit ei ole siis masin ei liigu.
Mar3k1982
postitati 31.08.09 09:40 Tsiteeri
Auto korras oligi õhukulu lugeja
altsxxx
postitati 01.09.09 17:06 Tsiteeri
Mis maksma läks?
Mar3k1982
postitati 22.09.09 06:34 Tsiteeri
Maksma läks niipalju, et ostsin surveõhku ja lasin sellega õhukulu lugeja üle.
[PHP: 12.3% - SQL: 87.7%]
