Pealkiri: Mis tootja alarm osta ? (Vastuseid: 34 | Vaatamisi: 5737)
kaupz
Registreerunud 01.12.04
Auto: volvo v70/99/2,5tdi/vag R5, vw NewBeetle 99 1,9tdi 66kw
postitati 28.06.09 20:40 Tsiteeri
Ühele neljarattalisele oleks alarmi vaja, et kesklukku juhtida ja immo / süüte katkestus võiks ka olla.
Mahu, mikro, ultra ja muud andurid pole olulised.
Kas kõige odavamatel on oht, et sagedused kattuvad igal 30ndal isendil?
Kus/mis tootja oma saab hea hinnaga Tallinna kandis?
Masina võtmel nuppe ei ole, nii et eraldi pulte on vaja.
Auditehh
Registreerunud 20.06.07
Auto: Tid
postitati 28.06.09 20:55 Tsiteeri
Ise olen omanud 2e autot millel olen lasknud Gemini allarmid paigaldada (VW Passat 90 , Audi A4 96) . Siiani pole millegi üle nuriseda, toimib normaalselt.
http://www.gemini.ee/
Leidisn ühe lehe kus mõnud tuntumad autoallarmid koos hindadega.
www.a-autoalarm.ee
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 28.06.09 21:47 Tsiteeri
Algselt postitas: kaupz
ühele neljarattalisele oleks alarmi vaja.
mahu, mikro, ultra ja muud andurid pole olulised.
kas kõige odavamatel on oht, et sagedused kattuvad igal 30ndal isendil?
kus mis tootja oma hea hinnaga saab tallinna kandis?
masina võtmel nuppe ei ole, nii et eraldi pulte on vaja.
Oleks hea teada mis autoga tegu .... sellest sõtlub nii mõndagi.
kaupz
postitati 29.06.09 04:39 Tsiteeri
98a voyager.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 29.06.09 07:17 Tsiteeri
Endale ei meenu ühtegi alarmi (v.a. netiavarustest pakutavatest üliodavatest) millel iga 30-s alarm oleks sama koodiga. Üldiselt kasutatakse enamikel alarmidel "rolling või random " koode e. muutuvat koodi, lihtsalt koodi ülesehitus on odavamatel natuke lihtsam.
kaupz
postitati 29.06.09 07:33 Tsiteeri
leidsin sellise kirjelduse
Remostar U2 on meie poolt pakutavast ainus, millel puudub muutuv kood kuid koodi hõlpsat kopeerimist autovaraste poolt takistab siiski antiskänner.
http://www.autoalarm.ee/web/index.php?Remostar
vist võtan selle 1200,- fighter f29
http://www.autoalarm.ee/web/index.php?fighter_f-29
margus
Registreerunud 15.12.02
Kasutaja on foorumis
postitati 29.06.09 09:11 Tsiteeri
Fighteritega kippus endal olema selline mure, et läheb tihti(eriti talvel) häirese ilma põhjuseta. Siin foorumiski peaks see arutelu olemas olema ja viga vist nö. tüüpviga, et põrutusandur asub kusagil plokis ja seal külmjooted kipuvad olema ja iga pisikenegi krabin paneb kohe signa tööle. Näiteks endal oli nii, et kuni 30min peale seisma jätmist talvel käis asi 2-3min vahedega peale kuni suurem kuumus maha jõudis jahtuda.
samru
postitati 29.06.09 13:24 Tsiteeri
Algselt postitas: margus
See pole alarmi viga vaid paigalduse viga. Mahuandur on paigaldatud sellisesse kohta kus soe õhk ventilatsiooniavadest väljudes segab mahuanduri tööd. Põrutusandur ei asu plokis vaid on täiesti eraldiseisev ja eraldi reguleeritav.
Fighteri F29 viga oli pigem selles, et tugevad raadiosaatjad segasid puldi signaali ja ei saanud signat peale ega maha teatud kohtades.
margus
postitati 29.06.09 13:35 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
Oooo nüüd ise ka targem :) Tänud sulle!
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: A4 TDI quattro, S8 40V
postitati 29.06.09 17:36 Tsiteeri
Fighteriga on jah see signaalitugevuse jama. Samas Cobrat ja Gemelit julgen küll soovitada. Kvaliteetsem kraam.
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
postitati 29.06.09 18:05 Tsiteeri
Gemini-ga kogemus ja 3 aasta jooksul pole olnud häireid. Cobra praegu testimisel, mini häire on, aga ei saa aru kas üldse alarmi viga on.
samru
postitati 29.06.09 18:26 Tsiteeri
Algselt postitas: heihei
Teemaalgataja tundis huvi odavama hinnaklassi alarmide vastu, nii et cobra, defa, meta, gemel, gemini, spyball, gt, med ja muud itaallased (va defa) sinna hinnaklassi ei mahu.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 29.06.09 18:44 Tsiteeri
Väga õige tähelepanek, sama siin ja kahel masinal, millel on Cobra peal töötavad väga hästi, aga Cobra hinnad ka tunduvalt kõrgemad.
rain290
Registreerunud 26.01.08
postitati 29.06.09 19:03 Tsiteeri
Võid uurida ka sealt: Akustika.ee
Audi80
Registreerunud 22.08.07
Auto: F103 Audi 60L
postitati 04.07.09 10:10 Tsiteeri
Soovitan sulle julgelt cobrat. Tunnustatud ja igati töökindel. Enda masinal on ja olen igati rahul. Õigustab end :)
http://www.alarm.ee/?1=12
kaupz
postitati 04.07.09 10:22 Tsiteeri
Oh sa tursk, märkasin et mu esimest postitust on head inimesed korrigeerinud.
(Pimekirjaga eriti probleemi ei ole ja kui on vaja peenutsea siis kiirjutame nii nagu kästud.)
(Kerge jama on aga ikka, kasutajanimi ju väikese tähega ja ilma punktita.)
Sr foorumis saatis üks seltsimees börsi lingi, cobra 7928 uus ja pakendis 1490,--
See sama müüja, odavama hinnaga:
http://www.auto24.ee/products/detail_product.php/Cobra%2B7928/id%3D201154
Ostsin selle, oma 71a põrnikale.
2003 ostsin 93a passati, ja panin ise cobra 7918BB akusireen, ultraheliandurid (kuna tuttav töötas kommestis ja sain hea hinnaga kätte).
2006 ostetud volvol ka Cobra 7518 Access Code, 4 numbriga kood tuleb sisestada, isegi kui keegi leiab/võtab võtmed, siis sisse ei saa kohe :)
Siiani ainult head muljed cobrast.
Tuttavale kingiks sai autoalarm.ee 1700,- secure 231, eks näis kuidas käitub.
YuLaw
Registreerunud 26.07.07
Auto: Puudub...
postitati 04.07.09 17:30 Tsiteeri
Kas iga alarmiga saab nii sättida, et kui el aknad all on ja kinni vajutan , et sõidaks ise ülesse või tuleb mingi lisaseade ka vahele panna?
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 04.07.09 17:42 Tsiteeri
Algselt postitas: YuLaw
Kui autol on comfort funktsioon, siis pole lisaseadet vaja paigaldada.
Lase aknad alla ja siis keera võtmega uks lukku aga hoia võtit pööratuna 3-4 sekundit. Kui aknad hakkavad sellepeale kinni jooksma, siis on comfort olemas. Kui ei siis saab ploki vahele panna. Mulle tehti hinnapakkumine 900.- ja minuarust on see liialt kirves. Kindlasti saab ka odavamalt.
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 28.09.09 19:42 Tsiteeri
Enda autol on Mongoose alarm, väga hea asi. Paigaldas Tartus Stereo & Alarm.
Akende kohapealt- süsteem selline siis, et kui aknad all ja lukustad puldist uksed, sõidavad aknad üles. Mingit lisavilet sinna vahele ei pandud. Tegu siis C4-ga. Usun, et C5-l peaks samamoodi olema.
Nüüd omamoodi jama- juhiukse aken ei tõuse üles :mad: ragises viimati ja jäi poole peale seisma. Pole aega ka saanud, et uurida, mis jama on. Kui keegi on kokku puutunud sellise jamaga, siis andke infot palun :)
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 28.09.09 21:17 Tsiteeri
C5 üldiselt hoiad puldil nuppu all mõned sek ja jooksevad aknad luugid kinni.
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 29.09.09 03:30 Tsiteeri
Odavama otsa alarmidest üks töökindlamaid ja lihtsamini kasutatavaid on teise põlvkonna remostar. Kui esimesel põlvkonnal kippusid puldi nupud jukerdama, siis teisel seda kohanud pole. Enda kuubikul sama alarm peal ja töötab kenasti- http://www.autoalarm.ee/web/index.php?Remostar
või siis mõnevõrra kallim aga asjalik komplekt- http://www.autoalarm.ee/web/index.php?secure231
Olen mõlemaid päris palju paigaldanud ja töökindlusega pole probleeme esinenud;)
DeaD-Dewil
Registreerunud 04.04.09
Auto: A4 B6 2.5tdi Quattro
postitati 21.10.09 20:18 Tsiteeri
Algselt postitas: cilaper
c4jal comfort funktsioon olemas aga puldist ikkagi ei lähe aknad kinni keegi oskab öelda mida teha et saaks asja toimima ?
postitati 21.10.09 20:56 Tsiteeri
Alarmi akende sulgemise juhe tuleb ühendada juhtmega mis sulgeb aknad. Alarmist + siis ühenadada pruun kollase triibuga juhe oli vist. Ei mäleta enam nii täpselt. Uurisin skeemilt, et pruun hall on kõrvalistuja ukse lukust tulev juhe ja sinna vaja + peale hoida kuni aknad kinni. Se siis c4 1996 2,5 TDI.
Heix
Registreerunud 30.09.07
Auto: VW Phaeton 2011
postitati 21.10.09 22:59 Tsiteeri
KFZ ALARMANLAGE+KLAPPSCHLÜSSEL Audi 80 90 100 A2 A3 A4
KFZ ALARMANLAGE Audi 80 90 100 A2 A3 A4 NEU!
Kas kellelgi on kogemust antud alarmidega või oskab öelda nende plusse ja miinuseid. Kas neid on võimalik paigaldada autole, mis on tehasest tulnud ilma puldita võtmega.
Samas küsin, kas oleks ka veel huvilisi, mitmekesi tellides tuleks veel soodsam. a´la 700kr/komplekt :)
Martinez
Registreerunud 22.09.06
Auto: B5 1.8TQ, Passat B7, DL 1000
postitati 22.10.09 05:39 Tsiteeri
Algselt postitas: A4Audi
Tundub et tegemist on samade alarmidega - http://www.rclick.co.uk/index.php?cPath=50
Kui käis klappvõtmete tellimine siis mõned klubilised tellisid ka alarme, vt teemat ja uuri osalistelt
[PHP: 15.3% - SQL: 84.7%]
