Pealkiri: Mõned küsimused: B4 avant 92 aasta (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 2159)
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 08.06.09 16:24 Tsiteeri
1. Arvatavasti on luugi juhtmed ära murdunud, sealt kohast kus juhtmed lähevad luugist autosse, kummiluti sees. Kesklukk muidu pagasilukku juhib?
Kui need aga korras, siis võta luugilt polster maha ja vaata, kas keskluku mootorist vool välja läheb kui võtit keerad.
2. Saab.
3. Kui mehhaanisliselt survega on kõik õige, siis peab viga olema lihtsalt õlirõhu anduris.
Hb4avant
Registreerunud 08.06.09
Auto: B4 avant 2.0
postitati 08.06.09 16:34 Tsiteeri
Jah kui uksest lukku keeran siis läheb luuk küll lukku. Tänud abi eest, tiba targem jälle.
Vahur102
Registreerunud 04.04.07
Auto: B4 competition & A4 1.9 tdi
postitati 08.06.09 17:01 Tsiteeri
Minuarust pagassi lukku keerates ei tohikski ukselukke juhtida või ma eksin?
Auto: 5x4x4
postitati 08.06.09 17:04 Tsiteeri
Algselt postitas: Vahur102
Minuarust pagassi lukku keerates ei tohikski ukselukke juhtida küll aga vastupidi.
Kas ei tohiks või mitte, aga enamusel juhivad. Vanemad kui 90.a. c ja b kered on tehtud nii ja naa, aga uuematel ma pole kohanud, et see teistmoodi oleks. Siinkohal räägime ikka tehasekesklukust. Need, mis ise peale topitud on muidugi "kõhutunde" värk.
postitati 08.06.09 17:11 Tsiteeri
3. Kaitsmes ei saa kindlalt olla, kuna kaitse on kas terve või katki, viga nagu eelnevalt öeldud anduris või mingi juhe purunenud.
Hb4avant
Auto: B4 avant 2.0
postitati 08.06.09 17:33 Tsiteeri
Ei tea jah, käisin selle murega kolme parandaja juures, kuid ei osanud keegi aidata, proovimata on veel uue näidikuteploki paigaldamine. Ega ta sõitmist ei sega kuid lihstalt asjad peaks toimima ikka korralikult ma arvan.
Samuti paneb kütusenäidik ja termo ka jumala puuse.
anduke88
Registreerunud 17.04.07
Auto: Audi A4 B6 1.9TDI & MB W205 & Audi Q7 60 TFSIe
postitati 08.06.09 17:38 Tsiteeri
Niipalju kui erinevate B4-ga kokku olen puutunud, siis ei ole saanud neil ühelgi pagassi lukku keerates uksi lahti ega ka bens. luuki lahti, seljuhul avaneb vaid pagass. Aga kui minna ukselukkude kallale, siis keerab küll kõik lukud lahti autol.
Õlituluke-õlirõhu andur
El aknad-omalgi plaanis teha. Ei pea uusi uksi ostma. Võib lammarist võtta uued mootorid koos ustesiseste juhtmete ning koos uksekäepidemes (see must ärakäiv asi sealt, sama ka kõrvalistujal) oleva el. akende lülititega. Pole vaja isegi uusi uksepolstreid. Sinna kus need aknavändad olid, lükkad mingi punni ette kui odavalt läbi ajada soovid. Kui el. peeglid, siis oli ka ustesse juba vajalikud otsad ära toodud (meh peeglite puhul ei tea), niiet võta el. akna detailid ja vaid ühenda. Kokku läheksid esimesed aknad hinnapakkumiste järgi umbes ~1000.
Katuseluuk-kas mitte tükikaupa polte välja keerates ta ära ei käi? (selle kohta küll omal täpne info puudub, praegu vaid pakkusin ;) )
Hb4avant
Auto: B4 avant 2.0
postitati 08.06.09 17:54 Tsiteeri
Täitsa võimalik, et kesklukk toimib niipidi. Kuid minu arust ikka läksid mul tagant ka uksed lukku.
Ei seda küll, et õliandur kuid kas nii ongi, et vahetan need andurid ära(2tk) ja kõik? Peab proovima.
El. akende kohta jah, et vb tõesti osta kuskilt need sisemised pooled ja kõik, iseasi kas need sobivad vanadele ustele külge ehk siis kinnituste kohad.
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 08.06.09 21:52 Tsiteeri
Algselt postitas: anduke88
Mõlemal B4 avandil, mis mul on olnud, on pagasniku lukust kesklukk kõik uksed lahti teinud ja kinni pannud. Mõlemad kärud aastast 1994. Võib-olla on pagasniku ja kere vahelised juhtmed katki ning vastav signaal ei jõua keskluku kontrollerini?
Hb4avant
Auto: B4 avant 2.0
postitati 08.06.09 22:16 Tsiteeri
Tänud.
Hb4avant
Auto: B4 avant 2.0
postitati 09.06.09 14:12 Tsiteeri
Nikerdasin täna siis pagassiluugiga, võtsin polstri ära jne.
Kõik el. ühendused olid korras pagassi luugil. Kui lülitasin esiustest keskluku sisse läks ka luuk kinni ja vastpidi, kuid kui luugist liigutasin kolvi kinni läks lukk kinni kuid esiuksed jäid lahti, nagu ei andnud signaali edasi. Väga naljakas värk.
wookie
postitati 09.06.09 14:35 Tsiteeri
Algselt postitas: Hb4avant
nikerdasin täna siis pagassiluugiga, võtsin polstri ära jne.....
kõik el. ühendused olid korras pagassi luugil.
Aga juhtmed kere ja luugi vahel - need, mis on juhipoolse kummilutu sees?
Hb4avant
Auto: B4 avant 2.0
postitati 09.06.09 18:57 Tsiteeri
Vot see jäi vaatamata, tänud meeldetuletuse eest.
Muide mul sulle üks küsimus ka nimelt millised pirnid osta b4-jale. Mis tähised on normaalsed H4 60/55 12v?
Täna jäid poes silma ja mõtlesin et ostaks. Osramid mingid.
ööbic
Registreerunud 17.06.08
Auto: Hetkel Audita
postitati 09.06.09 19:11 Tsiteeri
kõik el. ühendused olid korras pagassi luugil. Kui lülitasin esiustest keskluku sisse läks ka luuk kinni ja vastpidi, kuid kui luugist liigutasin kolvi kinni läks lukk kinni kuid esiuksed jäid lahti, nagu ei andnud signaali edasi.....
väga naljaks värk
Minu teada tuleb signaal ainult esiustest. Ja pagassist kui keerad siis lähebki ainult luuk lukku. :)
"Elu nagu hernes"
Hb4avant
Auto: B4 avant 2.0
postitati 09.06.09 20:21 Tsiteeri
Eip, ennem töötas ta mul mõlemast kohast.
postitati 09.06.09 21:45 Tsiteeri
Kas pagasiluugi luku küljest tulevad juhtmed on ikka terved? Kui need on katki/lahti, siis tagumine luuk lukustab ainult iseend, ning mitte muud.
Hb4avant
Auto: B4 avant 2.0
postitati 09.06.09 23:19 Tsiteeri
jep täitsa terved olid
Hb4avant
Auto: B4 avant 2.0
postitati 25.06.09 10:26 Tsiteeri
Suured tänud......
Vahetasingi siis anduri ära ja hakkas asi toimima, enam tuld põlema ei löö ja see häiriv pinin on ka kadunud.
huvitav kuidas meie remondimehed ise küll selle peale ei tulnud.
järeldus: audiclub on targem kui mõned automehhaanikud
[PHP: 26.6% - SQL: 73.4%]
