Pealkiri: Audi 80 B4 (sedaan) stereolahendus (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1182)
maikl369
Registreerunud 13.08.08
postitati 31.05.09 15:27 Tsiteeri
Tere audi sõbrad.Oleks hirmus isu ehitada oma autole normaalne heli salongi ja just tahaks uurida ja küsida mis peaks tegema,et tuleks salongi mega puhas ja ilus heli.
Toon kohe mõned tooted mis oleks plaanis osta:
Kondensaator: Signat S104005 2F
Võimendi: Boschmann PCH-4882EX max.900w
Subwoofer: Pioneer TS-W307D4 max.1200w
Rohkem hetkel pole uurinud...Aga oleks vaja veel uut stereot ja kõlareid
Aga mis te arvate.Tasub või mitte?
või oskab keegi paremat soovitada.
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 31.05.09 15:39 Tsiteeri
1. Neid teemasi, eriti B4 kohta, on piisavalt AUDIO alafoorumis
2. Boschmani võimule pole eriti kondekal mõtet (halba ta muidugi ei tee), kvaliteetset heli Sa oma olemasoelvate asjadega ei saavuta. Lisaks on see võim 4 kanaline - kui ühendad isegi esikõlarid võimu külge ja woofri, siis woofrile jääb vaid 150W, mis on ilmselgelt liiga vähe. Sellele woofrile oleks vaja vähemalt 400W RMS võimendit.
3. Kõik oleneb hinnapiirist, mida Sa oled nõus kulutama. ~10k venitad enam-vähem süsteemi välja, ise paigaladades. Selle summa sees on ka müraisolatsioon.
Oleneb, mis kelle jaoks on kvaliteetne heli :)
maikl369
postitati 31.05.09 15:50 Tsiteeri
Algselt postitas: raunz
Ma nagu otsisin OTSINGUST ja leidsin ainult avant kere stereolahenduse.
No aga mis se võimendi end kujutab se nüüd 1.kanaliga
Alpine MRP-M500
1100W MAX x 1
500 W x 1 RMS [2ohm @14,4V 1%THD]
300 W x 1 RMS [4ohm @14,4V 1%THD]
Se peaks selle subfoorile olema norm
raunz
postitati 31.05.09 15:56 Tsiteeri
Võiks vähe võimsam olla, aga no ajab asja ära ka.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=18412
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=41387
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=61286
opsys
Registreerunud 21.10.07
Auto: B4 Avant 2.0 85kW 1994 a, B6 Avant 1.9 AVF 2003
postitati 31.05.09 17:09 Tsiteeri
Tervist! Miks on vaja autosse nii üüratut võimsust? Subwooferile on juba 100W RMS selline võimsus, et paha hakkab. Endal on pagassis visatoni 10 tolline element, mis heal juhul 100W kannatab võimsust, kinnises kastis. Annab sellist head täpset bassi. Võimendi on mingi 50W.
maikl369
postitati 31.05.09 18:26 Tsiteeri
Algselt postitas: opsys
Noh vb se subwoofer sai tõesti natuke palju võimas välja mõeldud...Aga sedaanil ei kosta sisse nii hästi kui avandil....Sedaanile peaks siis tagumise aknalauale augud tegema et sisse kostaks...
raunz
postitati 31.05.09 18:42 Tsiteeri
Esiteks nagu öeldud, on sedaan vs universaal väga väga suur vahe. See, mis lammutab nii mis kole universaalis, ei pruugi sedaani salongi vaat et ära kostudagi.
Samuti ei määra võimsustaluvus wattides otsest helitugevust kõlaritel, palju enam loeb seal elemendi tundlikus ja samuti ka kõlarikastist.
kella4
Registreerunud 10.10.07
postitati 31.05.09 19:25 Tsiteeri
Lisaks veel niipalju, et natuke vähemnõudlikule omanikule kõlbab ka järgmine skeem (tööde järjestus):
1. Enam-vähem korralik headunit
2. Tagumiste uste sees olevad karbid väjavahetada jäikade vastu või originaalid jäigestada näiteks paksu klaasriide ja vaigukihiga (paneb isegi originaalkõlarid võrdlemisi normaalselt mängima !)
3. Vajadusel vahetada väja originaalkõlarid tagaustes paremate komponentide vastu (istub 5.25", 6" ei mahu kõlakasti ära).
4. Vahetada esimesed kõlarid armatuuris, jäigalt kinnitada (või koguni ehitada kõlakastid - see juba natuke suurem töö)
NB! Skeemi plussiks on teostus suht väikese vaeva ja teadmiste pagasiga, ületab tunduvalt tehasekvaliteeti. Miinuseks ikkagi madal helikvaliteet (kuid jutt käibki nn. säästuvariandist vähenõudlikule kuulajale), eelkõige madalate sageduste osas, suurem osa helist jääb selja tagant kostma (tean et paljusid see ei häiri). Üks miinus ka see, et kui originaalis tagaustes kõlareid pole, tuleb juba rohkem raha kulutada, et mingitki muutust saavutada.
Nimekirja võib jätkata ja pooleli jätta.
Kui kõlareid ostate vaadake võimsuse asemel hoopiski tundlikkust (missiis et seal vahed ainult mõnes üksikus ühikus).
Kõigile audio edendajatele üks asi veel - enne kui auto pole korralikult kaitsud sõidumüra eest (B4-l on see suht nõrk koht), pole mingit helikvaliteeti lootagi v.a kohapeal seistes ja väga kõvasti kuulates.
[PHP: 19.1% - SQL: 80.9%]
