 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: B4 avant stereolahendus (Vastuseid: 59 | Vaatamisi: 10032)
siim76
Registreerunud 18.05.04
Auto: Audi A6 C5´05
postitati 27.07.05 08:01 Tsiteeri
on keegi endale paigutanud siis avanti helisüsteemi
oleks tore mingi pildi silmeette saada.
mõte oli ustesse kompod, olemas on veel pioneeri ovaalid
suppar ja võim aga kuda seda paigutada, eriti pagassi et
sinna ka natuke ruumi jääks kõik vihjed teretulnud
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 27.07.05 08:06 Tsiteeri
Ette compod hea mõte, ovaalid müü maha ning osta compodele parem võim ning suppari kasti teed seljatoe laiuse ning saad suht õhukese kasti. Võimu(d) paigutad küljepeale (vaja miskid kohad mõelda) või seljatoe külge, et vajadusel saaks nt woofrikasti lihtsalt välja tõsta kui vaja (kui võimud kasti küljes on see tiba raskem) ning oni kogu süsteem :)
audi-äss
Registreerunud 25.09.02
Auto: 4WD ARBUUS
postitati 27.07.05 08:09 Tsiteeri
Omal olen sama küsimuse eest, tuleb lasta teha üks korralik kast ovaalide ja suppari jaoks, kallis lõbu 3 kojaga korralik kast.
Tagaustesse sa ovaale ei pane kuidagi, mul eelmine omanik oli leiutanud midagi sellist, ja ovaalid jäid vastu istet mängima :( midagi head seal ei olnud nii...
lukas
Registreerunud 29.07.04
Auto: paar käru
postitati 27.07.05 08:17 Tsiteeri
võimud paned taha avanti sinna kasti kus muidu tungraud ja muud vidinad on. Woofer võiks olla selline ka et vajadusel saad kasti välja visata kui vaja istmed maha lasta ja midagi vedada vms. Vähemalt mul on see asi tehtud nii.
Ovaale ei oskaks küll kuhugi paigutada.
Ovaalid mõnele tegelasele keda rahuldab tagant aknalaualt tulev tümakas maha müüa pole üldsegi halb idee.
ranz
postitati 27.07.05 08:56 Tsiteeri
Nagu ma ütlesin ei ole mõtet avanti neid ovaale panna kui just jah neid woofriga ühte kasti ei pane ja neile otstesse oma kambrit ei tee. Kui nüüd mõtled, et tagaistujad kuulevad vaid woofrimatsu siis nii see tegelt ei ole... kui esi kompod normaalselt sisse installid ja nad ära võimendad on kõigil heli olemas ning heli ka taga väga normaalselt kuulda.
siim76
Auto: Audi A6 C5´05
postitati 27.07.05 09:04 Tsiteeri
to ranz
äkki oleks sul ka mõni pilt välja pakkuda kuda ette kompod
panna
ranz
postitati 27.07.05 09:10 Tsiteeri
Ma ei ole kindel kuidas avandil see asi lahendatud on. Kas ustes on kohad? või on armatuuris vaid?
Iseenesest kui on sama nagu minu masinal (armatuuris auk vaid) siis annaks sinna istutada 5,25" element ning tweeter A piilarisse. Tekib väike mure niimoodi vaid sagedustega 100-200 vahel sest ei suuda 5,25 nii madalale mängida ja woofrit nii kõrgele ei lasta mängima (koledaks muutub heli) Alternatiiv oleks uksesse oma koht ehitada 6,5" elementidele või miks ka mitte siis juba 8"se ustesse ja tweeter A piilarisse... et eks ise pead valima kui palju viitsid asjaga üldse mässata jne jne jne
Pilt minu masinast on selline igatahel:
http://www.hot.ee/ranz/piilarid/2.JPG
siim76
Auto: Audi A6 C5´05
postitati 27.07.05 09:14 Tsiteeri
tuleb meelde et sinu käest ma need kompod ostsingi
need olid vidt SSC-650CK
ranz
postitati 27.07.05 09:26 Tsiteeri
Hmm... äkki tõesti :D Need on odavama otsa 6,5"se midwooferiga kompod, et neid armatuuri ei pane kohe kuidagi ära... neile vaja oma koht kindlasti ustesse teha ning ka suunata tiba neid, et otse jalgadesse ei ole mõtet neid suunata. Ning neile piisaks suht väiksest võimust, et otse maki taga suuremosa elemente miskit erilist häält ei tee.
siim76
Auto: Audi A6 C5´05
postitati 27.07.05 16:53 Tsiteeri
seda ma just mõtlesin et paneks ustesse aga häda see et pole el aknaid ja aknaajami vänt jääb ette saab teha aga...''
tahakski pilti kes on seda teinud oma audil
Eeroz
Registreerunud 21.05.03
Auto: Saab 9-5
postitati 28.07.05 05:46 Tsiteeri
mul jällegi selline mure et ei oska B4 avandis cd-boxi kuskile ära mahutada... istme alla ei mahu ja kindalaeka alla kah mitte... Taha kuskile seinakülge ei tahaks kah kruvida, jääb võibolla ette teinekord...
AUDI - Accelerates Under Demonic Influence
errkk108
Registreerunud 14.06.05
postitati 02.08.05 11:37 Tsiteeri
kompod on mul nii pandud
http://www.pilt.ee/view/490069/
ranz
postitati 02.08.05 12:51 Tsiteeri
Algselt postitas: errkk108
Sellist asja tahaks lausa kuulata kus kolmriba süsteem on selliselt pandud (midbass all ukses, midrange armatuuris ning tweeter allpool midrange ukses uuesti ja ilma suunata)
Oled kellegi teise kolmriba süsteemiga võrrelnud ka? et kuda on?
antz
Registreerunud 21.04.05
postitati 02.08.05 21:11 Tsiteeri
tviitri asetus on ilmselt päris jama.
sellisel paigutusel võiks ju samahästi kasutata koksiaal kõlareid. Soovitaksin mõelda, vähemalt proovida tviitri paigutusest a-piilaritele ja võrrelda vahet.
CarlosSQ
Registreerunud 30.05.04
Auto: 80 b4 Avant TDi
postitati 02.08.05 22:28 Tsiteeri
nii, et proovi nii teha nagu mina ytlen (see ei pruugi kõige parem lahendus olla kõigi silmis kuid mina teeks nii).
Kaks võimu pane parempoolsesse pagassi ääre seisse st. sinna kus sul hetkel on tulekustuti ja tungraud (need mahuvad vapsee hästi varuratta õõnde) supaka paigalduseks on kaks lahendust kas vaigust ehitada uus sein kas siis parem või vasem vahet ei ole see on keerulisem lahendus kuid võib ka teha lihtsalt kast ja kasti kylge mitte yhendada võimu vaid panna see eelnimetatud kohta (parempoolsesse kylge, kui vaja pilti siis võin neid kuskil august väljaajada) ovaale ei soovitaks yldse panna kuna ei leian ende olemasolul lihtsalt mõtet kuid kui soov väga suur siis pane aga kuhu seda mina kyll ei tea( tagumistese ustesse kindlasti mitte).
JAH 3 ribalised kompod pane ette natukene katseta kuidas heli levib jne... kompode taha kindlasti võim exole.
kui midagi väga mööda panin siis parandage mind
J
EDIT. twiitrid kindlasti a-piilarisse (kusjuure muud lahenust ei tea)
There's lots of spirit in everyone!!!
dants
Registreerunud 01.07.05
Auto: A8 D3 3.0 tdi
postitati 08.08.05 09:03 Tsiteeri
natukene OT aga kas keegi varaste peale ka mõelnud on? Mina, enne kui endale midagi ehitama hakkan, mõlen enne põhjalikult kuidas neil elu võimalikult raskeks teha, et neil ikka sitaks aega läheks asjade kätte saamiseks, ehk loobuvad siis. 1 auto juba tehti tühjaks ... ise ei julge enda autosse eriti midagi panna. kõllid on mingid juustud ja maki võtan ööseks kaissu. :mad:
mihkel
Registreerunud 27.12.04
Auto: seat leon
postitati 24.08.05 15:28 Tsiteeri
to: ranz
Kas nende 5.25´´ elementide paigutusega oli vaja armatuuris olevat auku suuremaks ka nüsida või istusid need kenasti sinna aukudesse. Selle ``kena´´ all mõtlen siis et suuremat ehitust poleks vaja plaanida....armatuurist välja jäävad nad nagunii.
ranz
postitati 24.08.05 15:48 Tsiteeri
Algselt postitas: mihkel
to: ranz
Ainus mis vaja teha oli, oli see et altpoolt oli vaja tiba seda plastik kopsikut ära lõigata kuna muidu kergitas see elemendi natuke kõrgemale (starsoundi 5,25" PRO seeria compodel on see magneti osa suht suur ja sama ka klemmidega, need just selle plastiku peale kinni jäidki)
Iseenesest oleks saanud nii ta ka kinni keerata, kuid otsustasin tiba lõigata, et element lahtiselt istuks ilusti vastu armatuuri.
poisiots
Registreerunud 07.11.04
postitati 29.08.05 03:17 Tsiteeri
aga kas keegi on proovinud tweeterit installida ukse üles äärde või siiski tuleks ehitada piilarisse?
nagu näha, on mul momendil armatuuris kuid jahedate ilmadega võib kannatada küljeklaaside tuulutus :D
http://www.hot.ee/poisa/tweeter.JPG
muidu selles kohas kõlab päris normilt minuarust ...
tegemist siis JBL tWeeteritega GTO15T Kaladex tweeter , millel on välisvindiga kopsik ja element ise suunatav
edit: sinna uksepolstrisse saaks panna ainult kopsikus "kaldu" istuvaid tweetereid
errkk108
postitati 26.09.05 14:02 Tsiteeri
Mina näiteks panin tweetri armatuuri ja ukseposti nurka!
tehes sinna vahele vahetüki kuhu saaks kõlari kinnitada ja suunasin omapoole ja teisepool samamoodi, siin on pilt
http://pilt.ee/i/p/0/24/1344824068a81e.jpg
aga mul on hoopis selline probleem ,et ukse sees on 16cm midwoofer,aga see pläriseb seal sees, see uksepolster on alt lahti ja ma ei tea kuidas ma selle kinni sinna saaks+ see sahtel mis seal on see ka pläriseb! Mõtlesin siin ,et peaks kõlari enda poole ka suunama. Kuidas keegi selle probleemi lahendanud on?Äkki oskate nõu anda!
võibolla oleks üx varjant selline et sahtel ära võtta ja klaasriidest sinna midagi mäkerdada?
Oizo
Registreerunud 11.07.05
Auto: B4 2.8
postitati 25.10.05 10:17 Tsiteeri
Kas ma pean tõesti armatuuri välja kiskuma, et panna armatuuri originaal aukudess teisi kõlle või saab ka kuskilt alt ligi,
I need BOOST, you know.
ranz
postitati 25.10.05 10:31 Tsiteeri
Algselt postitas: Oizo
Alt ligi ei saa, pealtpoolt ju ikka... ning piisavalt otsides leiab ka kõlarid mis sinna 1:1le sisse istuvad.
mustangman
Registreerunud 19.04.05
Auto: Audi B4
postitati 21.11.05 19:22 Tsiteeri
Vaatage need pildid:
http://auto.hi-fi.ru/doc/read.php?id=2206
http://auto.hi-fi.ru/doc/read.php?id=1704
aga nad on vene keeles
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 21.11.05 20:21 Tsiteeri
On ikka viitsind!
Sellise asja oleks fiibrist ja sama jäiga saanud väiksema vaevaga ka teha. Aga ilus on küll.
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 16.08.06 08:06 Tsiteeri
Kiire küsimus
Kas keegi on sobitanud C4 esimestesse kõlari"kastidesse" 130mm-seid kõlareid
Originaalid seal umbes 100mm, tahaks 130 mm-ste signatite vastu vahetada.. arvan et 110mm-sed ei hakka seal mängima nii, nagu 130-sed.
Kas peab hakkama palju saagima ja kas üldse võimalik on?
Tänud.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 6.5% - SQL: 93.5%]
