Pealkiri: Ostuabi: 65000.- eest audi?! (Vastuseid: 35 | Vaatamisi: 5107)
kupš
Registreerunud 27.01.07
postitati 30.05.09 19:34 Tsiteeri
Oleks siis maximaalselt selline raha välja käia ja pilk on jäänud just Audide poole.
Esialgu tundus ahvatlev A6 2.5td kuid siin foorumis kolades nats, laitsin selle mõtte kiirelt maha, kuna põhiline on ikkagi, et hoolduskulud võimalikult minimaalsed oleks ning ka ökonoomsus on tähtis
Seeg sooviksin häid mõtteid ja nõuandeid mille poole vaadata ja mida mitte kaaludagi. Vb mõni konkreetne isendki kellelgi silma jäänud või mõni enda kone pakkuda:)
Parimatega Kups
postitati 30.05.09 20:02 Tsiteeri
Konkreetset ei oska nii pakkuda. Enne ütlem täpsemalt mis käigukastiga autot tahad, kas bensiin või diisel jne? Üldiselt tasuks selles hinnakassis audi a4 piiluma. Piisavalt valikut ning mootori valik suur ja lai. Ise soovitan soojalt ostes auto veermik üle kontrollida, kuskil ülevaatuspunktis või vastavas kohas.
kupš
postitati 30.05.09 20:18 Tsiteeri
Ei ole 100% eesmärgiks seadnud ei automaati ega manuaali, ei sedaani ega universaali, eelistus muidugi on sedaan ja automaat, aga vahet pole..olukord määärab selle. Diisli ja bensiini osas ka otsustanud ei ole. Kui öko, siis tavaliselt ikka diisel. Algul pakkus pinget see 2.5td a selle mõtte olen välistanud, liiga riskantne ja kallis tundub.
2.4 ja 2.8 bensiin A6'ed on liialt kütteröövlid ilmselt?
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 30.05.09 20:22 Tsiteeri
Võta 2.5TDI rida5 85 või 103kW mootoriga Audi C4. Ökomat ja niivörd võimast masinat sa vaevalt teist leiad. 40- 50k eet ostad auto, ülejäänu eest teed kohe hooldused ära ja sõidad muretult mitu head aastat. C4 on suur, suhteliselt turvaline, mugav ja kui veel Quattro ka on no siis on...:cool:. Aga see pelgalt minu arvamus.
E: 2.5 V6 on sellised nadid minumeelest. Aga R5 on pommikindel.
kupš
postitati 30.05.09 20:40 Tsiteeri
Nii kurb kui see ka ei ole, siis C4 ei meeldi. Oleks C5 ja rida 5 siis oleks teine jutt:) Kahjuks see variant jääb mängust välja.
Mõned mõtte on üldse A4 poole liikuma hakanud. Kui ostaks 1.9td oleks ikka superöko, iseasi kas sellega sõita ka võimalik? väga jalgu ei jää teistele? Plus sama raha eest saaks 1-2a uuema kui A6'e
postitati 30.05.09 21:02 Tsiteeri
Ei jää sa midagi jalgu, väga öko ja hea mootoriga tegu! Soovitan soojalt
mokits
Registreerunud 22.12.06
postitati 31.05.09 07:20 Tsiteeri
Väga õige et silm muu margi peal pidama ei jäänud, sest muud marki polegi ;) Tean omastkäest et 1.9TDI on väga hea, töökindel ja ökonoomne. Olen ülemuse 1.9TDI-ga saanud maanteel 4.5l/100km keskmiseks. Seda mootorit saab väga hästi järele aidata, kui peaks lahjaks jääma,(nt. chip) mingi tabeli järgi andis chip ikka päris palju kw ja väänet juurde. Sõitsin chipitud 1.9 a6-ga, ja maanteel probleeme ei teki mingisuguseid...
Ahh pikk pläma sai, aga SOOVITAN SOOJALT 1.9 diislit ;) Muidugi mina kalduks sinna c5- peale( ruumikam ja praktilisem, ( aga see vaid minu arvamus)) :P
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 31.05.09 07:43 Tsiteeri
Algselt postitas: kupš
2.4 ja 2.8 küttekulul vahet pole, üks on nõrgem lihtsalt ja ühtlasi suhteliselt jama mootor. Kui vaatad vana C5'te siis bensukatest on 2.8 või 1.8T, kui tahad ökomat siis võta see 1.9TDI. 2001+ siis on juba 3.0 päris normaalne.
Aga 2.4 vs 2.8 pole küll mõtet, tehase andmete järgi ei olnudki küttekulul vahet. Aga ökonoomne ta pole kui võrrelda diisliga, sellega pead arvestama. Mingi 14L/100 läheb linnas ära ikka. Võibolla manuaaliga suudab veits kokku hoida. Kuid sõidumõnu on ka teine asi.
1.8T on ökonoomne, ja chipiga saab ta kah pärish heale järjele.
hamlet
Registreerunud 29.03.06
postitati 31.05.09 10:07 Tsiteeri
Kuigi mul omal 1.9tdi A4 81kw,siis soovitaks piiluda ka A4 1.8T- neid ka üksjagu sellise raha eest saada.
Radarist
Registreerunud 23.09.08
Auto: Megane '05
postitati 31.05.09 14:35 Tsiteeri
Olen ka seda meelt, et a4 puhul eelistada 1.8t mootorit. Bensiinikatest mu meelest parim valik - kütusekulu pole midagi üleloomulikku ja jalgu kindlasti ei jää.
Kahtlane sahin
kupš
postitati 31.05.09 15:30 Tsiteeri
Algselt postitas: Radarist
olen ka seda meelt, et a4 puhul eelistada 1.8t mootorit. bensiinikatest mu meelest parim valik - kütusekulu pole midagi üleloomulikku ja jalgu kindlasti ei jää.
Mis 1.8t mootori küttekulud tulevad siis?:)
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 31.05.09 15:42 Tsiteeri
Sama nagu umbes 2.5TDI V6'l, maanteel on muidugi diisel ökom.
Diisel võtab maanteel umbes 6l/100le , linnas 10-11l/100le
1.8T võtab maanteel umbes 6.5-7/100le ja linnas sama, 10-11l/100le
Need manuaali puhul, automaat võtab linnas vast ~1l rohkem.
A6 C5 kasuks räägib B5 A4ga võrreldes see, et ta on ikkagist uuem mudel, tunduvalt suurem seest ja mugavam, samuti ka vaiksem. Samas korraliku A6t sobiva mootoriga on raske leida selle raha eest, seega oleks 1.8T A4 väga hea valik, eriti kui saaks viimase face-lift versiooni, 99-01a oma. Kahjuks neid meie turul praktiliselt saada pole (sedaane).
kupš
postitati 31.05.09 18:20 Tsiteeri
Mis te räägite mulle 2.4l V6 automaadi kuludes nii tükkide kui kütte näol?:)
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 01.06.09 18:41 Tsiteeri
No minul näiteks A6 Avant C5 1.8t tiptronic ja kütusekulu kompuutri järgi hetkel 8,6l/100km, talvel ~9,5l/100km.
(Kui huvi, siis on müügis ka :P ...muidugi vähe kallimalt, kui 65k )
Kui Harjumaal asetsed, siis võid vabalt proovima tulla.
kupš
postitati 01.06.09 19:27 Tsiteeri
Algselt postitas: Big
Kahjuks ei mängi kuidagi suuremat summat välja. Nibin-nabin saan 70 kokku. Kui selle eest kellelgi midagi pakkuda siis olen huvitatud kohe:)
kupš
postitati 07.06.09 22:57 Tsiteeri
Mis audispetsialistid räägivad 2.4 ja suuremata bensumootorite kohta? Kuidas see V6 parandus vastupidavus ja parandus ikkagi on? Kulukas, ja läheb tihti midagi jne? Kas tasub osta? Ja mis on 2.4l küttekulu ?
erikhi
Registreerunud 12.04.07
Auto: A6 2,8 quattro aut
postitati 08.06.09 09:15 Tsiteeri
Mitte midagi ei juhtu mootoriga. Kui vaja, siis vahetad küünlaid ja juhtmeid, mootoriga pole mingeid probleeme. Normaalse hoolduse puhul loomulikult. Kliimad ja generaatorid ja muud sõlmed kuluvad teistelgi mootoritel. Suurematel mootoritel läheb lihtsalt küünlaid rohkem ;). Arvu poolest mõtlen.
Mudjamix
Registreerunud 29.03.05
Auto: TT mk2 + Q7
postitati 08.06.09 09:25 Tsiteeri
V6 on V6 ehk sis kindlasti kallim remontida kui rida mootorit.Vastupidavus sõltub ikka konkreetsest isendist.Üldiselt peaks siiski suht kindel mootor olema.Isiklikult mina muidugi kahtleks sügavalt sellise hinnaga c5 v6 ostmisel kas see aparaat ikka on norm korras.Ja kui nagu see hind on veel sinu finantside viimasel piiril sis jah ....Näiteks rihmade vahetus arvesta ümmarguselt 10K eeki jne.Ühesõnaga vana autot ostes on ikka väga ebatõenäoline et auto oleks täiesti korras.Mingi investeering tuleb ikka alati suht kohe teha.Kütusekuluga on nii et kui linnas plödistad aind siis läheb ikka päris kenasti.Maanteel samas 8l 100km on ju väga ok sellisele masinale.Sinu eelneva jutu põhjal soovitaks sul raha veel koguda ja vaadata mõne korralikuma 1.9 disla poole.
Don't drink and drive. You might hit a bump and spill your beer
kupš
postitati 09.06.09 19:30 Tsiteeri
Tahtsin küsida, et mis aastast see nats parem V6 2,5tdi mootor tuli audil? 2001? Kas seda aastat on juba mõtekas osta? pole enam nii hull see mootor?
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 09.06.09 19:36 Tsiteeri
2004 aastast.
Oliverk
Registreerunud 22.08.06
Auto: Audi A4 Avant 3.0TDI Quattro 2005a
postitati 10.06.09 13:58 Tsiteeri
mul oli Audi A4 2003a V6 2.5TDI ja sellel oli juba parem mootor peal.
postitati 10.06.09 14:10 Tsiteeri
Lisaks AFB, AKN, AKE, AYM tähisega kuulub ka BFC mootor eelmisse nn. halba põlvkonda !
2003 oli üleminekuaasta, nii et on vaja teada täpset kuud.
Näiteks AKE'd A6'le pandi kuni 08/2003, kuid alates 02/2003 hakati panema juba uusi ja paremaid: BDG, BCZ, BDH, BAU'd.
ullivilli
Registreerunud 18.05.07
Auto: C4A 2,5TDIQ, BMW GS1100
postitati 10.06.09 14:13 Tsiteeri
Osta 10k eest C3 ja 55K eest tee kõik korda, mis vähegi pähe tuleb ja lase juurde panna kõiksugu võimalike lisasi.
Toimib enamike vanemate autode puhul nõnda. Ja kui kõik korda teha, ütleb oma kogemus, et sõidavad teise 20a veel, väga minimaalsete kuludega, milleks enamik uuemad masinad võimelised ei ole.
C3 kütte kulu on uutega sama, korras mootor on pommikindel ja sõidumugavuselt ning varustus tasemelt ei jää oluliselt soovitud hinnaklassis uuematele kuidagi alla.
Minge metsa!
www.minemetsa.ee / www.ripptelk.ee
kupš
postitati 10.06.09 15:00 Tsiteeri
Huvitav plaan, aga see peaks olema siis rohekm pühapäevaauto või nii:) Otsin rohkem pereautot :)
ullivilli
postitati 10.06.09 15:10 Tsiteeri
Nu C3 Avant on üsna suur ja pere auto.
Ja arvan, et nii mõnigi töökoda teeks 50k eest ära kõik mis vähegi vaja.
Pühapäeva auto oleks pigem sel juhul, kui sa enamik asjad ise ära teeks. :P
Minge metsa!
[PHP: 15.3% - SQL: 84.7%]
