Pealkiri: Audi 80 b4 universaali kõlari lisamine (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2491)
jan88
Registreerunud 27.05.09
Auto: Audi
postitati 27.05.09 12:15 Tsiteeri
Kas on võimalik panna kuhugi kõlareid juured? Ees on 2 tk aga võileivad. ustel pole kohta. Või on mingi ukse sise polster olemas kuhu annaks panna kõlarid.
Kuna on universaal sis vast annab taha ossa ka panna. Algul oli plaan panna taha supakas aga ei taha kuna on praktiline tarbe ese.
Kui keegi teab pilte audi 80 b4 universaalist kus on paigaltatud,siis võiks saata linki.
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 27.05.09 12:31 Tsiteeri
Kasuta OTSINGUT. B4ja teemal on köige rohkem audiosüsteemi juttu arutatud!
jan88
Auto: Audi
postitati 27.05.09 12:44 Tsiteeri
otsisin aga ei leia:(
Ardo
postitati 27.05.09 13:14 Tsiteeri
Näiteks: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=40762&page=1&highlight=audi%20b4%20helis%FCsteem#pid252431 ja näiteks avandi puhul saab aluseks võtta C4 avandi, kuna B4 avant on lihtsalt peaaegu kahandatud C4 ;), ehk näiteks: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=53184&page=1&highlight=c4%20avant%20heli#pid306977 ja http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=26591&page=1&highlight=c4%20avant%20heli#pid189759. Kõik leitud otsingut kasutades märksönaga "b4 heli", "c4 avant heli" jne
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: s4 b6
postitati 27.05.09 16:32 Tsiteeri
Algselt postitas: jan88
Kustkohast/midaläbi sa otsisid?
OTSING!
.:Rasta I Land:.
jan88
Auto: Audi
postitati 28.05.09 15:22 Tsiteeri
Minu küsimusele vastust ma ikka ei saanud
Lõppuks sain midagi,aga jah ei saanud ikka targemaks.
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 28.05.09 16:18 Tsiteeri
Selgita sellisel juhul täpsemalt, missugust tulemust sa soovid saavutada ja maini ära ka oma eelarve piir. Soov "tahan B4 sisse panna kõlareid juurde" on kahjuks liiga udune, et keegi midagi sellist, mida juba ei ole soovitatud, soovitada oskaks.
jan88
Auto: Audi
postitati 31.05.09 18:27 Tsiteeri
Jutt on siis universaal kerest. Autol on ainult ees armatuuril 2 kõlarid ja rohkem pole. ustes pole kõlareid ja isegi kohta kuhu panna. Ees ustel on taskud olemas sinna vast annaks midagi panna aga ei tea. Või annab midagi panna taha pagasiruumi,pleki ja polstri vahele.
cobra113
Registreerunud 20.11.08
Auto: audi 80 2,6 avant quattro
postitati 31.05.09 18:47 Tsiteeri
B4-jadel peaks ju kõigil olema tagaustes tehasepoolt kõlarid olemas. Minu universaalil igatahes on.
spark
Registreerunud 27.06.07
Auto: A4 2001a.
postitati 31.05.09 19:08 Tsiteeri
Algselt postitas: cobra113
Ei ole olemas ja tõesti ei ole ka kohta kuhu panna!
Ise aga vedasin juhtmed taha ja panin pika kasti vastu seljatuge.
Lihtne paigaldada ja teisaldada.
cornoyo
Auto: s4 b6
postitati 31.05.09 21:39 Tsiteeri
On küll. Võta tagumise ukse polster lahti ja siis näed. Kui sul tehasest pole kõlareid tagumistesse ustesse juba lisatud, siis tuleb need augud lihtsalt ise teha.
.:Rasta I Land:.
wookie
postitati 31.05.09 22:25 Tsiteeri
Jajah, see kõik on selge. Aga mida sa saavutada tahad? Kvaliteetsemat heli? Valjemat heli? Tümakat?
Mina sinu asemel paneks algatuseks ette lihtsalt paremad kõlarid - kui võimalik, siis koaksiaalid (ma ei tea, kas on selliseid, mis mahuvad), sest vajadusel saab neid alati vahetada ja kohe pole mumeelest pointi kõrgete valjukale kohta otsima hakata. Lisaks muudaks kõlarikatted selliseks, et sealt ka hääl läbi tuleks. Missuguseid kõlareid valida, on keeruline küsimus, ega neid, mis sinna ilma suurema vaevata mahuvad, just palju pole. Parem kui originaal võiks siiski enam vähem iga aftermarket kõlar olla.
Sellist setupi kasutaks paar päeva ning selle aja jooksul otsiks lammutustest tagaukse polstreid, millel on juba kõlarid küljes (või vähemalt on nad seal olnud) - et ei peaks enda omi lõhkuma. Edasi need polstrid koos kõlaritega keeraks auto külge (juhtmed tuleb ilmselt ise vedada) ning kasutaks jällegi paar päeva. Kui nõnda meeldib rohkem, võib mõelda nende tagauste sees olevate kõlarite millegi parema vastu vahetamisele, kui ei meeldi, paneks originaalsed polstrid tagasi.
Ilmselt mõtleks tulevikus ka mingi võimendaja peale kõigi nende valjukate toitmiseks - selline tagasihoidlikum, kuid enam-vähm kvaliteetne.
Pärast kõlarite/valjukate installi, vaataks kriitilise pilguga üle ka headuniti enda - neid seadmeid, mis ka kõige paremate kõlaritega täiesti õudset häält teevad, on nähtud küll ja küll.
Ja olekski kõik. Mingit väga kvaliteetset häält autost ilma põhjaliku ümberehituseta ei saa ning ilmselt ei ole ka B4 päris see masin, kust väga valjut häält (kui see kellelegi mingil imelikul põhjusel eesmärgiks peaks olema) lihtsa vaevaga saaks.
Kui eelarve (arvuta ise juppide maksumus kokku) liiga kopsakas tuleb, teeks lihtsalt esimeste kõlarite katted paremaks (need miljon auku sinna sisse) ja ostaks ülejäänud raha eest mõne hea plaadi.
jan88
Auto: Audi
postitati 04.06.09 10:33 Tsiteeri
Suured tänud sulle wookie!
Mõte hakkas kohe liikuma!
Minu soov on puhas ja kvaliteet muusika,kui tahaks tümmi siis lihtne paneks suppaka taha lisaks kasti külge paar ovaali(tuttaval oli nii tehtud).
[PHP: 11.5% - SQL: 88.5%]
