Pealkiri: Temperatuuri näidik (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2089)
Maitz
Registreerunud 02.05.04
postitati 20.05.04 13:42 Tsiteeri
Temperatuuri näidik
Mure siis selline,õigemini kaks.Temperatuuri näidik näitab sõiduga 60 kraadi ja kohapeal seistes hakkavad varsti vendikad tööle,autoks on Audi 90 coupe aastast 1990,kas võib viga olla termostaadis?Ja teiseks,spidomeeter paneb puusse kuskil 30 km/h 100 sõites 130 sees,kas on võimalik viga kõrvaldada?Ette tänades
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 20.05.04 13:50 Tsiteeri
Sul vales mõõdus kummid ehk, siis kipubki valetama, Liialt madal kumm.
Traks
Registreerunud 29.09.03
Auto: Audi 80 b4, ABT
postitati 20.05.04 14:03 Tsiteeri
Esialgne postitaja Maitz
Kui sul ventikate tööle hakates ka temp näit 60 siis see andur välja vaja vahetada.
Ei tea kuida sinu masinal on aga mul (autoks b4 2,0 66kw) neid kaks tükku, kus üks annab signaali salongi kelladele ja teine monopritse ajule.
Nii kuidas sina autole nii ka auto sulle
TarvoL
Registreerunud 27.09.03
Auto: Audi
postitati 20.05.04 14:11 Tsiteeri
Kas suvise termostaadiga ei olegi mitte nii et 60 pealt hakkab jahutama ja talvisega hakkab 90 pealt jahutama.
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 20.05.04 14:26 Tsiteeri
olen suht kindel, et tegelikult on mootori temperatuur normis ja ventikad hakkavad õigel ajal tööle - siis kui peavad, ainult see 60 kraadi on vale, seega tõenäoliselt on temperatuuriandur lusika nurka visanud (tüüpviga)
temperatuuriga seotud probleemid :
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=423
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=639
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=1861
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=1963
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=2248
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=2427
teise problemi põhjuseks võib tõesti olla väga vales mõõdus kummid.
Ehk saad siit targemaks:
http://www.hot.ee/spidomeeter/kalkulaator.htm
Maitz
postitati 20.05.04 16:42 Tsiteeri
kummimõõtudex on mul 205/50 R15,kas nende puhul valetab tõesti nii palju:o
[PHP: 16.0% - SQL: 84.0%]
