A6-dasker
Registreerunud 20.02.08
Auto: AUDI A6, 2,6l, V6, 96a
postitati 18.05.09 10:12
Audi 100 C4 2,8 1991. Kus asub temperatuuri andur? LEITUD
Probleem selline, et kust leida temperatuuri andur? On see lõdviku või mootori ploki küljes? Kas andur on nelja või ühe juhtmega vastavalt kas
lõdvikust või plokist?
Kõnnib Sterliz mööda tänavat. Näeb meest aiale soditud roppusi valge värviga üle võõpamas- MODERAATOR, mõtleb Sterliz...
A6-dasker
postitati 18.05.09 11:34
Milline neist temeratuuri andur? Nummer 3? Mis muud jubinad või andurid 1, 2, 3?
Ja kui on number 3, siis peaks ta olema vist nelja juhmega ühendatud või ühega?
Ühe jutmega andur maksab 57 eeku, neljaga 1000 kui ma ei eksi...
postitati 18.05.09 14:46
Nr 3 peaks see 4 otsaga kirvehinnaga andur olema. Sealt tuleb signaal kliimale, ajule ja kuskile veel.
A6-dasker
postitati 18.05.09 15:59
Kuid number kolm on seesama jahutusvedeliku temperatuuri andur. Tõlgituna ju. Coolant temperature sensor.
postitati 18.05.09 16:59
Mille andurit sa siis otsid?
A6-dasker
postitati 18.05.09 18:14
| Tsitaat: | Algselt postitas: Black
Mille andurit sa siis otsid? |
Tegelikult jah seda sama ma otsisingi, number kolme. Tänud!
