Deprecated: Implicit conversion from float 501978.00000000006 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 181
Eesti Audi Klubi foorum - Kus asub audi 100 2.8 V6 termostaat?
Pealkiri: Kus asub audi 100 2.8 V6 termostaat? (Vastuseid: 25 | Vaatamisi: 12682)
margus0000
Registreerunud 20.02.04
Auto: audi a3
postitati 24.04.05 17:17 Tsiteeri
kus asub siis audi 100 c4 2,8 92 aasta termostaat ja kas vahetus on keeruline
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 24.04.05 17:21 Tsiteeri
Kaassõitja poolse hammasrihma katte taga,ja vahetuseks tuleb hammasrihm eemaldada.
margus0000
Auto: audi a3
postitati 25.04.05 04:28 Tsiteeri
tänks, selleks ma teda ei leidnud kusagilt
tamm112
Registreerunud 14.03.04
Auto: vis 2345
postitati 25.04.05 04:50 Tsiteeri
Algselt postitas: margus0000
võin saladuskatte all öelda, et selle vahetamine on hirmus "põnev" tegevus!
Hannespoiss
Registreerunud 27.11.03
Auto: Audi A6 2.5 TDi Q 2001 a. ja Audi A8 3.0 TDi Q 2004.a.
postitati 25.04.05 09:30 Tsiteeri
mul ka termostaat saba andnud. Age ei viitsigi vahetada, kui mootor kuumaks läheb lükkan konditsioneeri sisse ja jahutab nii mis mühiseb ;)
Rst
Registreerunud 06.10.04
Auto: hall metallik diisel Q
postitati 25.04.05 09:45 Tsiteeri
Algselt postitas: Hannespoiss
sry OT pärast margus0000
Kui minu 2.6 V6 termostaat läbi oli siis mootori temp ei läinud sõites üle 70 kraadi. Pigem aitab kooras termostaat mootoril saavutada töötemp kiiremini ja hoiab seda. ;)
tamm112
Auto: vis 2345
postitati 25.04.05 09:47 Tsiteeri
oled asjadest lihtsalt natuke valesti aru saanud!
postitati 25.04.05 09:55 Tsiteeri
Katkine termostaat jääb enamikul juhtudest avatuks või avaneb ettenähtust varem, seega oleks mootorit vaja pigem soojendada, mitte jahutada.
Hannespoiss
postitati 25.04.05 10:26 Tsiteeri
tänud. Eks ma siis vahetan ka ära selle.
Kui auto ostsin, siis omanik ytles, et oli pistiku kuskilt välja tõmmanud. muidu hakkas ventilaator liiga vara tööle. See on siis ikka termostaadi viga? Ma pole tehnilistes küsimustes eriti tugev, niiet targemate abi vaja.
Ette tänades
Hannes
postitati 25.04.05 10:43 Tsiteeri
Ei, see on termoandur, mis ventikaid lülitab. Termostaat on puhtmehaaniline seade.
tamm112
Auto: vis 2345
postitati 25.04.05 10:51 Tsiteeri
Ette tänades
Hannes
termostaadi funktsioon seisneb selles, et külma mootoriga käib jahutusvedelik mööda nn väikest vereringet (kui termostaat on korras), kui väike vereringe muutub juba piisavalt tuliseks (u 90 kraadi), siis avaneb termostaat (nn klapp, mis peaks töötama bimetalli põhimõttel) ja avatakse suurvereringe, mis käib läbi radika ringi. Kui ka seal muutub temperatuur kõrgeks u 100 -110 lööb käima ventikas, mis jahutab selle vee seal maha. Sinu auto puhul siis see andur (termoandur), mis ventika käima peaks lööma on ilmselt õhtal ning sina jahutad seda radikas olevat vett nn manuaalselt e kondiga.
Ühesõnaga termostaati sul vahetada ei ole vaja.
Hannespoiss
postitati 25.04.05 12:22 Tsiteeri
Nii kui ühe asja selgeks saad, tekib kohe mitu uut küsimust. Kuskohas see termoandur asub? Kas on kallis ning kas on targem uus või kasutatud osta?
C6
Registreerunud 29.01.05
Auto: A6 3.2 ja A4 Avant Quattro 1.8T
postitati 25.04.05 13:52 Tsiteeri
Kas 2,6 liitrisel ABC mootoril on termostaat samuti hammasrihma taga paremal?
Selline võib-olla rumal küsimus veel, et kui termostaat on suletud ja jahutusvedelik sealt läbi ei käi, kuidas siis termostaat aru saab, et jahutusvedeliku temp. on tõusnud 90 kraadini ja tuleb avaneda? :)
tamm112
Auto: vis 2345
postitati 25.04.05 15:52 Tsiteeri
Algselt postitas: C6
2,6 on termo sama koha peal ja tööpõhimõttest sai juba räägitud (metalli paisumine - see on minu loogika, mis ei pruugi tõde olla).
postitati 25.04.05 17:54 Tsiteeri
Jahutusvedelik ei käi suletud termostaadist küll läbi, kuid käib üle/läbi tema soojustundliku elemendi (pildil alumine pool). Päris metalli paisumisega seal siiski tegemist pole. Seal sees on anum vedelikuga, mis kindla temperatuuri juures paisub (või aurustub?) ja kolvi koos klapiga lahti lükkab. Jahtudes surub vedru jälle klapi kinni.
C6
postitati 25.04.05 19:14 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Aga kuidas see jahutusvedelik sinna soojustundliku elemendini jõuab? Ikka suure ringi kaudu läbi radika või mingit muud teed pidi?
postitati 26.04.05 07:13 Tsiteeri
Termostaat asub täpselt selle koha peal, kust kaudu jahutusvedelik mootoriplokist väljub. Soojustundlik pool on pidevalt mootorist väljuva jahutusvedeliku sees. Kui vedelik on külm, on termostaat kinni ja vedelik voolab termostaadist mööda salongi soojendusradikasse ning sealt veepumba kaudu tagasi mootorisse (väike ring). Kui vedelik on soojenenud ca 90°C-ni, avaneb termostaat ja vedelikul on nüüd võimalus minna ka läbi selle auto ninas paiknevasse suurde jahutusradiaatorisse (suur ring). Samal ajal osa jahutusvedelikust voolab jätkuvalt termostaadist mööda soojendusradikasse.
EDIT: lisan tüüpilise jahutussüsteemi skeemi ka:
http://pildid.audiclub.ee/black/coolsys.jpg
EDIT @ 11.05.05: Audi V6 jahutussüsteemi tegelik skeem:
http://pildid.audiclub.ee/black/V6coolsys.gif
Ja eestvaade, kus on näha termostaadi asukoht hammasrihma taga:
http://pildid.audiclub.ee/black/V6tbelt.gif
C6
postitati 26.04.05 11:43 Tsiteeri
Ahahh, nüüd on selge. Aimasin ka ise midagi sellist, et termostaadi soojustundlik osa on otse mootorist tuleva vedeliku sees.
lukas
Registreerunud 29.07.04
Auto: paar käru
postitati 06.05.05 11:06 Tsiteeri
Mul ka termostaadi vahetus ees ja küsiks ka targemate käest:
Kas ma rihma saan kätte nii, et teen nukkvõlli otsale ja hammasrattale märgid peale et asi paigast ei läheks ja tõmban hammasratta otsast ja pääsengi sinna taha või on seal mingi imenipp veel? Ja kuidas ma pärast tagasi saan?
Teiseks, millist termostaati panna üldse. Arvan, et mingit leedu oma pole mõtet panna a 50 eeku, et milline see temp vahemik peaks olema, et millal ta avaneb. Ühesõnaga milline on sobiv meie kliima jaoks?
postitati 06.05.05 12:00 Tsiteeri
Vaata neid teemasid ka:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=3984
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=10570
margus0000
Auto: audi a3
postitati 06.05.05 14:15 Tsiteeri
Algselt postitas: lukas
Ma olin ise juures kui mul rihma ja termostaati vahetati. Tehti valge markeriga nii rihmale kui hammasratastele märgid peale, kui vana rihm oli maas ja termostat vahetatud , võeti uus rihm ja pandi vana rihmaga serviti üksteise peale ja tehti uuele rihmale samadesse kohtadesse markeriga märgid ja siis märkide järgi rihm peale, kolm tundi teeninduses tööd ja oligi valmis.
Termostaadina olen kasutand WAHLERI firma termostaate ja ei ole neis veel pettuma pidanud(minu audi termostaat maksis 247eek), neid peaks vist audi tehasest juba autodele panema ja meie kliima jaoks 87 kraadisest termostaadist täitsa piisab
rafaello
Registreerunud 04.01.04
Auto: audi
postitati 08.12.05 07:01 Tsiteeri
võibolla veits OT, aga ma panin sisse 91 kraadise termostaadi. Kuigi eelmine oli jah 87 kraadine.
tamm112
Auto: vis 2345
postitati 08.12.05 11:21 Tsiteeri
Algselt postitas: rafaello
jah, aga kas ventikas on nüüd linnasõidul kõikseaeg järel, sest teatavasti hakkab ta tööle 95C pealt?
rafaello
Auto: audi
postitati 08.12.05 11:42 Tsiteeri
no kuidas saab siis töötada kogu aeg?:o ja vastus on , et ei tööta kogu aeg. ka suvel ei olnd probleemi.
tamm112
Auto: vis 2345
postitati 08.12.05 11:58 Tsiteeri
siis hästi, kui kõrgel tempi näidiku järgi hoiab?
[PHP: 38.5% - SQL: 61.5%]
