Pealkiri: aku tõmbab tühjaks (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 2851)
kaler82
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 02.09.08
postitati 12.05.09 18:46 Tsiteeri
aku tõmbab tühjaks
Mure siis selline, audiks 91a 100 c4 tõmbab aku tühjaks. Sai siis geneka harjad vahetatud ja tablet igaks juhuks. Mure ikkasama, oskab ehk keegi soovitada mis veel võib viga olla. 58162126
Taf
Registreerunud 29.07.04
Auto: A 6
postitati 12.05.09 21:03 Tsiteeri
Algselt postitas: kaler82
Stereo valesti ühendatud?
Heix
Registreerunud 30.09.07
Auto: VW Phaeton 2011
postitati 12.05.09 21:14 Tsiteeri
Võib ka aku õhtal olla, laeb ise ennast tühjaks. Endal oli samuti makk valesti ühendatud- seistes tõmbas aku paari päevaga tühjaks.
Memphisc
Registreerunud 21.05.08
postitati 12.05.09 21:23 Tsiteeri
Kui vana aku? Endal oli sama case. Asendasin uuega ja kõik toimis ideaalselt. Igatahes võid proovida mõne teise värskema akuga.
We're drifting slow through the snow on 5th Avenue..
postitati 12.05.09 21:48 Tsiteeri
Mõõda kõigepealt laadimist. Siis kontrolli auto voolutarvet seistes. Kui need ok siis kahtlusta akut.;)
Cobain
Registreerunud 18.08.06
Auto: Audi A4 1.8T
postitati 12.05.09 22:51 Tsiteeri
Nagu teisedki on õelnud, et proovi mõnda ergemat või uuemat akut. Aku hinnad ei ole ka nii ülemõistuse ju.
kaler82
postitati 13.05.09 02:39 Tsiteeri
teine aku proovidud ja stereo juba autos 3 kuu,vist nagu ei sa valesti olla,aku ka mingi 1a vana vist.lasen ära mõõta jah.
Teine aku proovitud ja stereo juba autos 3 kuud, vist nagu ei saa valesti olla, aku ka mingi 1a vana vist. Lasen ära mõõta jah.
kaler82
postitati 13.05.09 16:50 Tsiteeri
jube suur asi T või D
illuminaat
Registreerunud 20.07.08
Auto: VW Passat
postitati 13.05.09 16:54 Tsiteeri
Reeglid kehtivad kõigile võrdselt.
postitati 14.05.09 08:56 Tsiteeri
Järgmine selline postitus toob koheselt kaasa postitusõiguse tühistamise!
Cobain
Auto: Audi A4 1.8T
postitati 14.05.09 10:48 Tsiteeri
On ikka vahe küll, kas Turbo või Diisel :o
Nii, aku peal?
kaler82
postitati 15.05.09 17:12 Tsiteeri
mis diisel või turbo.nii ehk oskab keegi norm inimene öelda,mis viga võib veel olla genekas käis rem ära,aga ikka ei laadi.Pingis kontr ja laadis.Oskab keegi öelda kus asub tal ka kaitse ehk geneka voolu kaitse.
Märkus moderaatorilt: "Kuna kasutaja ei ole vaatamata varasematele märkustele asunud täitma foorumi reeglite 3. punkti, on kasutaja postitusõigus tühistatud!"
ziim911
Registreerunud 02.10.10
Auto: A8 d3
postitati 06.11.10 15:51 Tsiteeri
Algselt postitas: A4Audi
Kuidas valesti?
Ei hakanud uut teemat tegema,
Kas see on normaalne et autos makk mängib kui võti süütelukus pole? Makk läheb tummaks ainult siis kui paneel eest ära võtta.
Eelnevatel autodel ikka nii olnud et võti süütes ja üks klõps edasi keeratud, alles siis saab raadiot kuulata.
Heix
postitati 06.11.10 16:04 Tsiteeri
Algselt postitas: ziim911
Kuidas valesti?
Nu mul ka alguses jäi mängima peale võtme eemaldamist ja aku läks peale paneeli eemaldamistki ikkagi kolme pärvaga tühjaks. Nüüd võtme eemaldades makk tumm ja ka akuga probleemid kadunud!;)
Vorsprung durch Technik
postitati 06.11.10 16:09 Tsiteeri
Oleneb makist.
Heix
postitati 06.11.10 16:17 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Oleneb makist.
Alpine
postitati 06.11.10 16:43 Tsiteeri
Selline olukord tundub töesti stereo eripära olevat, kasvöi osaliselt.
Endal Clarioni makiga vöib rahulikult vötme süütelukust eemaldada, ilma et stereo vait jääks, kuid Blaupunkt ning originaal jäid koheselt vakka.
Samas aga eelmises A4-jas jäi ka Blaupunkt tööle (kandus järgmisele autole edasi), kui vötme eemaldasin.
AndreasS
Registreerunud 14.10.10
Auto: Audi A4 B5 97' 1,8 Atm
postitati 06.11.10 18:00 Tsiteeri
On olemas ka selline variant, et makk mängib ilma võtmeta teatud arvu minuteid. Näiteks 15 minuti möödudes läheb raadio magama. Siis tuleb talle süüteluku esimese asendiga meelde tuletada kuidas häält teha. Endal mängib raadio igas asendis ja lõputult. Ainuke vahe on see, et kui raadio on sees ja uks avada, siis hakkab kõlama see sama pinin mis siis kui tuled põlema jätta. Seda siis juhul kui võtmeid ees ei ole.
basssoundman
Registreerunud 17.09.07
Auto: 3x RS4
postitati 11.11.10 06:16 Tsiteeri
Siin on konks ilmselt selles, kuidas maki juhtmestikus on ühendatud maki suhtes autopoolt tulev püsitoide ja süütelukust tulev süütevool.
Sinu probleem lõhnab selle järgi, et sul on asi õieti ühendatud - ehk siis pistad võtme sise ja keerad esimesse asendisse - makk läheb käima. Keerad võtma välja, makk lülitab välja. Antud ühendusskeem on ka ca. 5-10x vähem voolutarbivam osadel juhtudel. Blaupunkt makkidel on eelpool kirjeldatud skeemi puhul võimalus veel eraldi makk sisse-välja lülitada. Clarion, Alpine, Pioneer, Sony, Kenwood, LG jm seda ei tee (pole vähemalt kohanud).
Kui aku probleemi poole tagasi pöörduda - siis esimene asi mida teha tuleks, on aku juhe maha võtta ja tester (ampreid mõõtvas reziimis 10/20A(ära unusta testri juhtmeid testril õieti ühendada)) aku ja akuklemmi vahele ühendada, uksed kinni, signa peale, oodata alarmi aktiveerumist ja jälgida voolutarvet. Antud juhtul ei tohiks see ületada 0,1A kohe kindlasti. Normaalne oleks ca 0,05A mida tuleks ka kontrollida mA reziimis testriga.
Kindlasti ei sobi selliseks tööks juhtme ümber käivad ampertangid - kuna see pole täppistööriist ja eksimusviga jääb mõõtetulemuse sisse.
Kui selgub, et auto võtab voolu N: 0,5A siis tuleks hakata otsima viga. Esiteks võiks kontrollida nii, et ühendad maki lahti, kui kõik läheb normi on makiga mingi error. Kui maki lahti ühendades siiski tarbib voolu, võta ette kaitsmekarp, hakka ükshaaval kaitsmeid eemaldama ja kaitsme ahela vahele tester amper reziimis vahele. Niikaua mõõdad erinevaid pesasid, kui leiad ahela, kus voolutarve kõige suurem on - sealt ka tuleks hakata viga otsima. NB! kindlasti tuleks eemaldada kaitse, kuna vooluring peab minema läbi testri ampermeeter reziimis!
Kelle jaoks liiga keeruline, võib pöörduda audihooldusesse, seal on Erki nimeline elektrik, kes kohe kiirelt niksnaks asjad jälle jonksu ajab.
Muusika probleemidega võib mind ka tüüdata, kui endal mõistus üle ei käi.
www.bsm.ee Innovatiivsed helilahendused
[PHP: 25.6% - SQL: 74.4%]
