Pealkiri: A8 3,3 TDI nukkvõllid (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 5515)
mardisalu
Registreerunud 12.03.06
Auto: A-8 L 4,0 TDI
postitati 11.05.09 18:29 Tsiteeri
Mis arvate sellise auto nukkvõllide taastamisest.Kas on keegi seda teinud ja kuidas on õnnestunud.
altz1
Registreerunud 13.03.06
Auto: V8tt
postitati 11.05.09 18:33 Tsiteeri
Ei lähe küll teemasse päris üks-ühele kuid huvipärast, mismoodi õnnestus sul need nukad ära kulutada? Palju on reaalne läbisõit? Kui tihti õli vahetad? Mis õli?...Sellel autol ei ole nukkade kulumine selline probleem nagu V6 tdi-l. Sa võid need nukad ju taastada lasta või ka uued panna, kuid kui nad läbi on ja LS + hooldus normis siis esimese asjana otsiks põhjuse üles, et miks nad kutud on. Kruvi karteri põhi ära ja kontrollik õlivõtturi sõela..on olnud juhuseid kus see on nii s*tta täis , ehk ime , et mootoril üldse õlitus oli.
Ps,Mis seisus nookurid on?
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 11.05.09 18:38 Tsiteeri
Algselt postitas: altz1
Heh, Jõgeval 1 hõbedane (või krt, oli must/tumehall?) 3,3TDI sama probleemiga, aga see pole vist sama auto? Sellel hõbedasel oli minumeelest mõned nookurid ka puudu..
mardisalu
Auto: A-8 L 4,0 TDI
postitati 11.05.09 18:42 Tsiteeri
Oli firma auto ja õlivahetus käis nagu juhtus,eks viga selles oligi,sest läbisõit ainult 280000km. Asi selles et nukkade,tõukurite ja nookurite komplekt 70000eeku+tööraha,revali pakkumine 102000eeku ja auto korras.
mardisalu
Auto: A-8 L 4,0 TDI
postitati 11.05.09 18:44 Tsiteeri
Jõgeval on kaks musta ja mõlemad minu omad.Teine korras.
MartinCS
postitati 11.05.09 18:55 Tsiteeri
Algselt postitas: mardisalu
Tegu siis sama autoga, mis Raido juures oli.
Äkki on lootust leida korralik komplekt eBay'st näiteks? Või kusagilt Saksast. Äkki oskab Tarts või keegi selline Sind sellega aidata.
juks11
postitati 12.05.09 03:48 Tsiteeri
Taastatud nukkadega on mul väga halbu kogemusi...
Saada oma auto andmed mulle meilile ja uurin mis hinnaga asju saaksin - raul@flameko.ee
postitati 12.05.09 04:04 Tsiteeri
Ma küll ei ole asjatundja sel alal, kuid selle raha eest peaks mitu korras mootorit osta saama. Kuskilt jookseb ikkagi piir, kus asja mõttekus ära kaob.
altz1
Auto: V8tt
postitati 12.05.09 08:17 Tsiteeri
Tjah toimiva mootori ilmselt leiaks juba tõesti selle rahaeest aga muidu revalis on nii: nukad 4x 12274.- + nookurid 32x 468.- ehk kokku ca 65k. Siia juurde muidugi veel igast tihendid jms kama kah...ideepoolest võiks juba siis kaaned täielikult ülekäia. 30k tööraha on muidugi väga pehmelt öeldes kirves minuarvates. Võid uurida ka Läti audi esindusest..näiteks käigukasti turbiini sain ma sealt umbes 35% soodsamalt kui Eestis, mõlemal juhul uus originaal osa ja letihinnad...
AutomatiC
Registreerunud 28.08.09
Auto: A8 D3 4.2TDi, audi 90 2.3Q, Golf2 VR6, Passat B5.5, Golf5
postitati 02.01.13 19:58 Tsiteeri
Tõstaks siis vana teema üles. Sai soetatud 2001a a8 3.3TDi ja mure järgmine, nukad kulunud. Uurikski, mis värk nendega on. Tavaline, et kuluvad? Karteri panni võtsin ka ära, sõel puhas. Võimalik, et pole õli vahetatud korralikult? Enne kui uued nukad külge saab tahaks olla kindel, et uutega sama moodi ei juhtu. Autol läbisõit 270000 ja nukad sellised.
http://static2.nagi.ee/i/p/874/51/218629910f16b3_l.jpg
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 02.01.13 20:16 Tsiteeri
Vaata ka seda teemat.
Tegelikult saab nukkade seisukorda ka lihtsamalt enne ostu hinnata. Pihusti ümber on plaadid nelja poldiga kinni, kui need lahti keerata saab seda liigutada ja siis on vähemalt üks nukkvõll näha.
Käisin ise kunagi kahte 3.3 vaatamas ja mõlemal olid nukad juba kulunud.
Samas õnnestus 6 auto hooldusajalugu lähemalt uurida ja kahel millel alguses julgelt longlife õlivahetusi oli tehtud, läksid ka 100k km juurest mootorid täiega vahetusse, võta nüüd kinni . . .
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 02.01.13 20:20 Tsiteeri
Kuluvad sellel 3.3diislil samamoodi nagu ka 2.5 diislil. Ei ole mingit vahet.
AutomatiC
postitati 02.01.13 20:25 Tsiteeri
Ostetud sai ta teades, et nukad läbi, lihtsalt nii odavalt, et varuosadena maha müües oleks juba kõvasti kasumis. Aga mõte oleks siiski esialgu korda teha, kusjuures Karla Autos vahetati 300km tagasi ühe poole nukad, aga neilgi on näha kergeid kriimusi ja kulumist nukkadel, sellepärast uuringi, mis seda põhjustada võiks.
diffas
Registreerunud 14.07.10
Auto: A4 B5q 2.5TriTDI + A4 B7q 3.0TDI
postitati 04.01.13 06:42 Tsiteeri
vaata aga see läbi
AutomatiC
postitati 05.01.13 09:25 Tsiteeri
Sealt arvatavasti plaanis võtta ongi.
Oja1
postitati 06.03.21 21:24 Tsiteeri
Tõstataks vana teema uuesti
Tere,
Mis nukkvõllikomplekte keegi kasutanud on siin? Kus kohast tellinud? Ja mis hinnaga?
Endale silma jäänud meie netipoodides Borsehung komplekt, rohkem muud marki nagu ei leiagi:
https://aeromotors.ee/kataloog/article/8431034/b18664-borsehung
https://www.autovaruosadonline.ee/borsehung-13625357.html
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 07.03.21 05:27 Tsiteeri
Mis autole vaja on, teema pealkiri ja need netipoodide lingid ei sobi kokku.
Oja1
postitati 08.03.21 00:12 Tsiteeri
Audi A8 D2 3.3TDI 165kw 2002a
Teisel lingil (autovaruosadonline.ee) on kirjas, et sobib sellele mootorile sellel mudelil. Aero pakkumine tuli googeldades.
teet82
postitati 08.03.21 05:24 Tsiteeri
Tundub olevat kataloogi viga, võib-olla komplektis olev simmer on sama ja sellepärast näitab sobivust. 3.3TDI nukkvõllikomplekti leiab võib-olla mõnelt välismaa lehelt ja kindlasti mitte alla 1000EUR.
Oja1
postitati 18.03.21 23:18 Tsiteeri
https://www.ebay.co.uk/itm/AUDI-4-PIECE-CAMSHAFT-SET-FOR-A8-AKF-3-3-TDI-QUATTRO-ENGINES-/273066259143
See peaks nüüd õige komplekt olema. Kuidas kommenteerite seda tootjat, tasub tellida? Nagu aru saan, siis komplektis ainult nukkvõllid, aga kui nukad kulunud, siis tuleks ka nookurid jms vahetada?
postitati 19.03.21 08:14 Tsiteeri
Seda arvestasid, et sinna tuleb toll+km otsa?
Muidugi kui mujalt võtta pole, siis pole.
Oja1
postitati 20.03.21 00:31 Tsiteeri
£252.33 imporditasu + £33.68 saatmine + £936.00 komplekt ise ja käibemaks hinnas sees, nii seal kirjas.
Sellele kõigele veel lisaks toll+km otsa? Ei telli just igapäev UKst asju ja peale Brexitit ei tea üldse midagi.
[PHP: 7.0% - SQL: 93.0%]
