Pealkiri: Elektriakende skeemi vaja B4 92. (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2021)
tombkraf
Registreerunud 30.04.09
Auto: a4 quattro 2,6 v6 VW ökomasin
postitati 11.05.09 17:27 Tsiteeri
Tahan siis el.aknaid paigaldama hakata aga ei ole skeemi, äkki keegi oskab aidata. Autoks siis 92a b4.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 12.05.09 10:31 Tsiteeri
See peaks sind aitama: http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Audi/1992/80/WIRING%20DIAGRAMS/fig10.pdf
postitati 12.05.09 13:02 Tsiteeri
Hiljuti oli üks teema, kus ajas üks vend kas oli c4 a6-le või audi 100-le elektriaknad, päris sisukas teema oli, aga ei leia enam mina üles, ehk oskab keegi üles otsida;)
mokits
Registreerunud 22.12.06
postitati 12.05.09 14:33 Tsiteeri
Mina panin ka c4 a6-le tagumised el.aknad ise... Kõigesuurem vaev oli juhtmete vedamis vaev :P
postitati 12.05.09 15:43 Tsiteeri
Ehk räägiksid mis juhtmetega seal tegu on ja kui keegi viitsib siis skeem teha. Sellelt ülemiselt skeemilt ei saa suht midagi aru. Mul oleks soov ainult esimestele elektriaknad panna.
Tolle teema linki ei oska jagada?
tombkraf
postitati 12.05.09 18:50 Tsiteeri
See ülemine skeem on toodud el.akende, peeglite ja katuseluugu kohta, neil ju ühine control unit, raske on arusaada. Oleks vaja siis jah esimeste el.akende skeemi.
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 12.05.09 19:10 Tsiteeri
Mina küll hetkel ei taipa, mis ülaltoodus skeemilt puudu on. Lülitite skeem on olemas, ühendused on olemas, sealt tööpõhimõtte välja lugemine on igaühe enda töö.
Control uniti ülesanne on võimaldada juhiükse aknal ise lõpuni lahti joosta ja siis õigel ajal mootor välja lülitada. Kui sa seda funktsionaalsust ei vaja, siis ühenda see mootor ilma control unitita.
Juhipoolne aken on üldse kõige lihtsam. Kõrvalistuja oma on palju keerulisem - sa pead tagama, et ei tuleks lühis, kui juht akent üles tahab tõsta aga kõrvalistuja alla kerida...
Kui tagumisi aknaid elektriliselt liikuvaks teha ei soovi, siis ära neid ühendusi lihtsalt tee.
Kõige kavalam on omale algatuseks selgeks teha, kuidas elektriliste akende lüliti töötab ja kui see selge on, siis joonistada ülal toodud skeemi eeskujul omale ilma control uniti ja tagumiste akendeta lihtsustatud skeem. Edasi on juba juhtmete vedamise küsimus. Mõistlik oleks süsteem enne autosse paigaldamist laua peal kokku panna, et kontrollida, kas kõik ikka töötab nii nagu peab ja ega oskusliku nupuvajutamise tulemusena maagilist suitsu kätte ei saa.
tombkraf
postitati 12.05.09 19:15 Tsiteeri
Ega ma selles elektris eriti tugev pole jah aga kus ma siis saaksin teada kuidas see lüliti töötab? Edasi oskaks nagu teha, aga lüliti tööpõhimõtet kyll hetkel välja ei jaga.
tombkraf
postitati 12.05.09 19:23 Tsiteeri
Algselt postitas: mokits
Ega sul juhuslikult skeemi alles pole või oskad sa seda joonistada?
postitati 23.05.09 18:57 Tsiteeri
Kellegil muidu pildimaterjali pole? Ja kas kas aknaraame ei pea ära vahetama, piisab ainult vändamehanismi välja vahetamisest mootori vastu´?
mokits
postitati 23.05.09 20:23 Tsiteeri
Aknaraame ära vahetama ei pea. väntmehhanism ära ja el. asemele ja voilaa ;)
[PHP: 25.0% - SQL: 75.0%]
