Pealkiri: Kuidas tuled lahti käivad? (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1839)
NOS
Registreerunud 04.05.09
postitati 11.05.09 07:57 Tsiteeri
Plaan selline:
praegu:
http://www.lltek.com/PRS_bin/prs_110_halexn_lighting/A4_EUROLight_side_ZZ.jpg
peale muudatust:
http://www.speedstersource.com/FISH/HL_AU_A4_99_DP_BLK_PLUS_HID.jpg
IMO tundub see ainult värvimise küsimus.sisud tunduvad täpselt samad...reflektorid samuti.
teab keegi kuidas tule klaasid lahti saada, et pääseda "raami" värvima ?
Tänud
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 11.05.09 08:22 Tsiteeri
Kuumapuhuriga soojenda liimi ning sis näiteks pahtlilabidaga vaikselt kanguta. Kui kuumutamise peale liim ei lähe pehmeks ja kleepuvaks vaid jääb kõvaks nagu klaasiliim vms, siis ei käigi lahti.
Soovituslikum oleks tegelt paariks minutiks küpsetusahju tõsta tuli, vb mingi märg lapp ka peale vms. Siis ei riku tule äärt ära selle kangutamisega, liim läheb kuumaks ja lahti saad ilusti tõmmates. Aga ennem proovi kuumapuhuriga järgi, kas see liim üldse hakkab sulama. Nii umbes 400 kraadist kuumust lase peale natuke aega, kuid mitte liiga lähedalt et plasti ära ei sulataks
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 11.05.09 18:10 Tsiteeri
Need tuled ei käi lahti. Pole päris kindel aga tundub et Valeo tuled ei käigi lahti. Proovisin samasuguseid ja Toyota Aurise tulesid, kumbki ei käi lahti. Nii et kui tahad musta taustaga tulesid siis pead nad ostma.
NOS
postitati 12.05.09 05:43 Tsiteeri
brrr :S
igatahes klaas tundus suht plastik - ei julge ahju küll panna
KristoA
Registreerunud 08.12.08
Auto: Audi A4 1.8t Avant
postitati 12.05.09 07:48 Tsiteeri
Tahtsin ise mingi aeg samat asja teha. Üritasin kuumapuhuriga ja noaga seda lahti saada. Peale mõne ajalist pusimist loobusin, kuna ei tahtnud tuleisd ära lõhkuda.
Dont Drive Faster Than Your Guardian Angel Can Fly.
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 12.05.09 09:10 Tsiteeri
Mõnel ei käi lahti jah, mul originaaltuli käib, aga näiteks uue 5. seeria BMW tuli ei käi originaalis ka lahti.
Aga ahju ei maksa karta, see plast ei sula niii kergelt ära. Olen neid ise ka ahju pistnud. Seinale ei tohi väga lähedal olla ainult, hea kui on kuskil keskel kõrguselt.
NOS
postitati 12.05.09 10:52 Tsiteeri
aga mis temperatuuril ja kauaks ?
Aga mis temperatuuril ja kauaks?
Samzik
Registreerunud 12.09.04
Auto: Passat 1.9/96kw 4WD 2004, audi 90 2.1/134kw q 87A
postitati 12.05.09 13:30 Tsiteeri
Mina lasin 150 kraadi mälu järgi koduses küpsetus ahjus midagi ei juhtunuda lahti kah ei saanud lõhkusin tule ära aga õnneks on mul nei dproovimiseks veel. Pole lihtsalt aega olnud nendega nikerada. Puhurit polnud käepärast. Ei jakasnud neid ka väga kaua soojendada. Aga proovida tasub, pmst peaks nad liikuma hakkama, liim on selline mis läheb kül kuumaga tavaliselt pehmeks. Aga selle modifikatsiooni jaoks ma kül seda jubedat jama ette ei võtaks.
Pakkuda uus Haldex õlipumba elektrimootor. E parandan mittetöötava mootori+uued tihendid. Mbl: 55 55 88 55.
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 12.05.09 16:26 Tsiteeri
Algselt postitas: NOS
Ma panin vist 200 kraadi peale umbes 3 minutit. Mul sulas pealt natuke lohku sest oli nendele kütteelementidele liiga lähedal, pärast märkasin alles. Kui paned enamvähem keskele ja märja lapi peale ei tohiks midagi juhtuda.
Aga jah, ilmselt see tuli lahti nagunii ei käi nagu keegi eelnevalt kommenteeris. Osadel on mingi kõvem liim mis kuumuse käes ei sula.
postitati 12.05.09 17:54 Tsiteeri
See tuli ei ole loodud lahti käima. Nikerdades võid ta lahti saada, aga see ei ole üldiselt lahtikäiv tuli. Lahtikäiv tuli on klaasiga vanatüübi tuli, millel eemaldad mõned metallklambrid ja tõmbad siis klaasi eest ära. Saad eraldi varuosana juurde osta klaasi, tihendi, reflektori jne.
Minu isikliku arvamuse järgi on see tuli (eriti hõbedase auto korral) heledana palju kenam kui seest tumedaksmökerdatuna. Maitse asi muidugi.
[PHP: 8.2% - SQL: 91.8%]
