Pealkiri: Chorus II ja line IN (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1800)
leisure
Registreerunud 08.05.09
postitati 08.05.09 11:50 Tsiteeri
Sai 99.a. A6 originaal Chorus vahetatud Chorus II vastu. Nagu teada ei põle ühilduvusprobleemi tõttu taustvalgustus jne.
Vahetuse eesmärgiks oli tegelikult Line IN-i tekitamine kuhu suvalist mp3 mängijat ühendada. CD boxi juhtimisse otse audiosisendit ühendades soovitud tulemust kahjuks ei saavuta. Pean tunnistama et sai Chorius II hangitud täielikult eeltööd tegemata, eeldasin et seal on mingi RCA laadne ühendus. Seega tekkisid mõned küsimused, millele tunniajane siin foorumis surfamine vastust ei andnud:
1. Kas keegi teab kuhu (trükkplaadile) peaks juhtmed jootma et CD nupust line IN-i tööle saaks? Can simulaatorist siin vist abi ei ole?
2. Kas Can mooduliga kaovad ainult probleemid taustvalgustusega ja maki igatunnise väljalülitumisega või lisandub ka helitugevuse reguleerimine vastavalt sõidukiirusele? Taustvalgustuse probleemi mõtlesin lahendada nii: http://www.audiworld.com/tech/elec86.shtml
Ja lõpuks, kui Line IN lahendust Chorius II-le kuidagi häkkida ei saa, siis soovitage palun sobibaid mängijaid. Valiku kriteeriumiks ühilduv välimus ja Line IN. Ülejäänd funktsioonid suurt rolli ei mängi.
Tänudega,
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 08.05.09 15:53 Tsiteeri
Boxi juhtimine aktiveeritakse vaid siis kui box taga on. Sellepärast ei saa sa tagant pistikust line in sisse ka lasta nagu ilmselt aru said. Alpine makkidel oli aktiveerimine mingi impulsiga seotud vms, ühesõnaga keeruline teema, ei ole nii et joodad juhtmed peale ja minek.
Sellejaoks on müügil igasugu erinevad karbid, mis aktiveerivad boxi ja liinisisendi. Võin hiljem mõned otsida, kuid selle aja peale vast leiad isegi.
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 10.05.09 11:52 Tsiteeri
Võid näiteks sellise asja endale muretseda:
http://www.autosoundcentral.com/litzsafe_AUDI_AUX_DMX_V_1B_Audi_VW_Aux_Audio_p/audiauxdmxv1b.htm
leisure
postitati 11.05.09 06:13 Tsiteeri
selline jupp peaks vist ka asja ära toimetama.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 11.05.09 06:42 Tsiteeri
Algselt postitas: leisure
Ei, sellise vidinaga pole sul midagi teha kuna too on lihtsalt kaablijupp kuid makile on vaja järgi "tarkusega" karbikest mis tekitaks näilise CD-BOXi.
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 11.05.09 07:17 Tsiteeri
Seal isegi vastav teks olemas: NICHT PASSEND FÜR: AUDI Chorus II, Concert II, Symphony
VW Beta 5, Gamma 5, Beetle Gamma, Delta 6, RCD300, MFD
BLAUPUNKT DAB52, DAB53
Eile surfates leidsin veel huvitava asja:
http://kuniseins.ku.funpic.de/
Seal on mingi autohuviline valmis treinud cd changer emulaatori. Vali english ja paremalt esimene vist oli kohe, et kui tahtmist on ehitada siis see peaks kah toimima. Igaksjuhuks kirjuta ennem saidi omanikule, kas ta ikka tegeleb veel sellega sest sul on vaja koodi tema käest mida kivile kirjutada.
Endale leidsin aga sellised tooted nagu Dension Gateway 100 ja 300. Mis on asja boonuseks on see, et lõpuks on nad suutnud ka laulud nimed ekraanile kuvada. Kasutavad siis selleg SAT raadiot ja CAN BUS'i. Ehk siis niipalju kui ma tean peaks see töötama Symphony I ja II ning kõik navid. Kuid 100% kindel pole.
leisure
postitati 11.05.09 09:24 Tsiteeri
võtan vist ka sellise jubina ligi
Võtan vist ka sellise jubina ligi.
[PHP: 11.0% - SQL: 89.0%]
