Deprecated: Implicit conversion from float 255195.99999999997 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 181
Eesti Audi Klubi foorum - Järeljahutus ei toimi audi 80 b4 2,0 85kw
Pealkiri: Järeljahutus ei toimi audi 80 b4 2,0 85kw (Vastuseid: 23 | Vaatamisi: 3116)
evil88
Registreerunud 05.03.09
postitati 07.05.09 23:44 Tsiteeri
Mure siis, selline et, kui sõidust tulen jahutusventilaator töötab ilusti ja kui ma süüte välja keeran jääb ventilaator seisma ei hakka järeljahutus tööle milles viga võib olla Audi 80 b4 2,0 85kw.
Peale süüte välja keeramist peaks edasi töötama selleks edasi et, kapoti alune maha jahutada aga ei hakka tööle.
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 08.05.09 04:36 Tsiteeri
Plokikaane küljes olev andur õhtal. Võta ploki anduri küljest otsad lahti ja pane omavahel kokku, kui siis tööle hakkab on juhtmed jne korras ja andur läbi.
Andur asub tülemüüri pool mootori otsas klapikambrikaane läheduses ja see ongi järeljahutuse andur. (Kontrolli seda andurit süüde väljas)
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 08.05.09 06:47 Tsiteeri
Kas 85kW ABK mootoril üldse eksisteerib niisugune järeljahutus? Ja kui eksisteerib, siis mis mõte sellel ilma jahutusvedelikku ringi ajamata oleks? Niisama, ainult tuult peale puhudes, mootorit ju naljalt maha ei jahuta...
evil88
postitati 08.05.09 07:22 Tsiteeri
Lähen uurin seda andurit ja kui juhtmed kokku panna siis, peaks ventilaator ringi käima hakkama ja kui ei siis, juhe kuskilt katki või releel midagi viga.
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 08.05.09 09:36 Tsiteeri
Algselt postitas: wookie
Mis asja mõte on ilma vett ringi pumapmata ma ei oska kommenteerida täpselt, aga fakt on see, et ABK mootoriga autodel see funktsioon olemas on. Oli selline asi olemas isegi 83 aasta VW passatil.
Alo19
Registreerunud 18.09.06
Auto: A6 C5 1,9 96kw 04
postitati 08.05.09 09:52 Tsiteeri
Mul hakkas see jahutus isegi siis tööle, kui auto oli pikalt suvel päikse käes ja sõitnud polnud mitu tundi:) Eks see andur pani segast seal arvatavasti. 2.0 83 kw
postitati 08.05.09 11:04 Tsiteeri
Olen sama meelel wookie-ga. Kui jahutusvedelik ringi ei käi ei jahuyta see mootorit ka, ainult radikasse jäänud jahutusvedelikku. Ma arvan et pn palju suuremaid probleeme miks pead valutada!
evil88
postitati 08.05.09 12:04 Tsiteeri
Nr 272 relee omadega läbi uut vaja.
opsys
Registreerunud 21.10.07
Auto: B4 Avant 2.0 85kW 1994 a, B6 Avant 1.9 AVF 2003
postitati 10.05.09 20:31 Tsiteeri
See niinimetatud järeljahutu toimib äkki tsirkulatsiooni põhimõttel? Vent jahutab, soe vedelik tõuseb üles, jahe vajub alla jne. (nii nagu kunagi kesküttesüsteeme majadele tehti, ei ühtki pumpa, kud maja sai köetud).
tttxml
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 20.05.07
Auto: B4 1,6L B 74Kw 94a, B3 1,8L 66Kw 88a
postitati 11.05.09 06:40 Tsiteeri
Algselt postitas: opsys
See vesi ringi küll ei käi ilma pumbata. Ega peagi, sest seest kuuma juurde ei tule, kui mootor seiab. Vent jahutab radika ja puhub lihtsalt mootorile jahedat õhku peale. Sellest piisab kapotialuse jahutamiseks.
j2mis
postitati 11.05.09 14:39 Tsiteeri
Vesi tsirkuleerib ise ringi jah, soe üles, külm alla. Ning 2.0 85kw ABK mootoril nagu ka teistel osadel audi/vw mootoritel mõõdab plokikaane küljes olev andur ploki temperatuuri. Ja kui see ületab 85 kraadi siis käivitab radiaatori jahutusventilaatori senikauaks kuni plokis on temperatuur alla 85 kraadi. Minu audi 100 2.3 98kw AAR'l hakkab tööle ventikas esimese kiiruse pealt praktiliselt kohe peale seismajätmist ja töötab mingi aja ning sedasi jahutab ta umbes pool tundi veel mootorit, seisma/ tööle intervallidega. Niiet Hr evil88 kanguta plokikaane tulemüüri poolsel otsal asetsevast 2 juhtmega andurist juhtmed lahti ning pane omavahel kokku, kui siis vent tööle hakkab on andur kutu.
evil88
postitati 11.05.09 19:11 Tsiteeri
Jah Hakkab tööle küll kui juhtmed kokku panen.
maikl369
Registreerunud 13.08.08
postitati 12.05.09 01:45 Tsiteeri
minu audi 80 B4 2.0 R4 66kw küll mingit järeljahutust ei tee...Ja sõbral Audi 80 B4 2.0 R4 85kw samuti mingit järeljahutust ei tee. Kunagi ammu olen kuulnud audi 100 2.2 R5 (kw ei tea) tegi küll järeljahutust.
j2mis
postitati 12.05.09 15:06 Tsiteeri
2.0 66kw ABT mootoril polegi järeljahutust. Minulegi arusaamatu mis neil kahel rida 4 mootoritel nii väga vahet on, et ABK'le on järeljahutust tarvis ja ABT'le mitte.
Niipalju on erinevust et ABK on 2 jahutusventilaatoriga ja ABT 1 jahutusventilaatoriga. Vähelalt minu käsutuses olnud autodel oli/on nii.
j2mis
postitati 12.05.09 15:08 Tsiteeri
Algselt postitas: evil88
Jooksuga poodi uue anduri järele ja probleem on lahendatud.
evil88
postitati 12.05.09 17:26 Tsiteeri
Mis temp peal see andur tööle hakkab.
Renee
postitati 13.05.09 13:53 Tsiteeri
Mind huvitab juba ammusest ajast see järeljahutus ,kuna endal on sama probleem ja
mootoriks siis V6 ja mitte mingit järeljahutust ei toimu .
Küll aga oli kunagi aastaid tagasi type 85 sellel see "nö funktsioon" täiesti toimis .
Ja siit küsimus : kuskohas asub v6 järeljahutus andur (otsing ei andnud adekvaatset vastust )
Promatic
j2mis
postitati 13.05.09 15:17 Tsiteeri
Üleval poole kirjeldasin sulle seda järeljahutuse tööle minemist. Ja anduri peal peaks ka kirjas olema, et mis kraadist tööle rakendub.
roy
Registreerunud 02.09.05
postitati 13.05.09 15:20 Tsiteeri
Selle järeljahutuse asja tean ma väga hästi kuna auto ostes oli see esimene asi mis mul jamama hakkas. Minul tegi ta üllatuse. Läksin turule ja tagasi tulles uhasid mõlemad ventikad käia. Aku juba tühi ja lükkasime käima. 2,0 85kw täispritsung. Oli kül 1994a auto aga mootor oli 1993a oma. Andur asub mootori ees otsas ja on kronsteini küljes 2 juhtmega pistikuga paremal pool. vedelikuga ta üldse kokku ei puutu. See jutt, et ta peab seisma jättes ventikad tööle panema ei vasta tõele. Ventikad hakkavad siis tööle kui kapotialune on väga kuum. Mina pidin oma anduri ära vahetama, sest oli rikkes. Uus andur on ventikad tööle pannud ainult mõned korrad minu kuuldes. Minu arvates on sul andur korras.
liito
Registreerunud 12.11.09
Auto: ceed xR
postitati 08.12.09 14:18 Tsiteeri
Tirin siis vana teema uuesti ülesse. Endal kah olemas nn järeljahutus. Autot ostes oli see lahti ühendatud ja siis see sai nüüd hiljuti kokku ühendatud, kuid kuidagi imelik. Iga väikse distantsi peale hakkab see tööle ja töötab 1-2min kuni 5-10 minutini välja. Sõidan 10km ja töötab 5-10 min, sõidan 150km ning ikka töötab 5-10 min. Viimane tunduks justkui normaalne, kuid esimene variant on segasem. Võimalik ,et ka andur pool-segane ? Tasuks see siis hoopis talveks lahti ühendada äkki ? Tegu v6 mootoriga:P
j2mis
postitati 08.12.09 20:35 Tsiteeri
Andur peetis. Mul jamas ka suvel andur sedasi. Täiesti külmast peast panin auto käima ning jätsin kohe uuesti seisma ja ventikas kukkus ees uhama. Sedasi saingi aru et andur pekkis. Käisin võtsin poest uue anduri ja probleem kadus.
Lahti ühendamist ma ei soovita, paljud kaaned sedasi kõveraks läinud, et peale paarutamist kohe seisma ja järeljahutus ka veel ei tööta ning siis on varsti, et vesi ja õli koos või vastupidi. Kõik mis autol küljes peab ka toimima.
Wolf123
Registreerunud 27.04.11
Auto: B4 Coupe
postitati 11.09.11 17:11 Tsiteeri
Väga asjalik teema.
Ka endal oli just selline mure olenemata mootori temperatuurist, et süüdet välja keerates hakkasid jahutusventikad undama. Süüde sisse keerates jäi jälle vait. Endal siis see järeljahutusandur peetis. Aru sain nii nagu eelpool selgitatud. Ühendasin juhtmed kokku kui süüde väljas ja hakkasid ventikad tööle. Andurikülge pannes ja süüde sisse ja välja hakkasid tööle. Ajutiselt on nüüdseks juhtmed anduritagant eemaldatud, kuid lähiajal saab ka kiirelt uus andur soetatud. Õnneks pole ilmad ka enam nii kuumad ja pikki sõite vähe.
Ilusat Sügist!
B4 ABK mootoril asub ta kohe klapikambrikaane ees vasakus nurgas kronsteini küljes ning küttetoru ja voolikute ühenduskohas.
frosto
Registreerunud 14.01.09
postitati 11.09.11 19:07 Tsiteeri
Nii puht huvipärast kas B4 2,3 98kw mootoril ka see andur olemas on? .Paar juhust kuuma ilmaga old,et peale sõitu süüdet sees hoida(mootor välja suretatud) liigub seier 95 ja vähe peale.Muidugi midagi kriitilist see ei ole aga noh hea oleks,kui miski tsipake jahutaks.Seda tean,et V6-el võib see kuumailgaga veel tubli mitu minutit uhadad kapotiall.
AndreasS
Registreerunud 14.10.10
Auto: Audi A4 B5 97' 1,8 Atm
postitati 11.09.11 19:44 Tsiteeri
Kus kohas selle V6-e andur on? Mul pole see süsteem mitte kunagi töötanud.
[PHP: 15.8% - SQL: 84.2%]
