Pealkiri: Turbo tihendid/ Tugeva värina esinemine salongis. (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2345)
jartmok
Registreerunud 18.02.09
Auto: Audi A4 Avant Td (85kw)
postitati 06.05.09 11:49 Tsiteeri
Tervist.
Lähiajal plaan ette võtta suurem töö. Eesmärk on laiali lammutada turbo, puhastada ja tagasi panna.
Küsimus siis selles, et kas on vaja osta turbole uued tihendid, või kudas. Eks iga mees ole omastarust
spetsialist ja räägiti, et kui juba lammutada, määri tavotiga laagrid ilusti kokku. Kui tõele see jutt vastab? Kas mitte ei laiuta turbos liialt kõrged kraadid mis määrdevhendile halvasti mõjub (tavotile täpsemalt).
Korra on minu silm juba turbo peale piilunud, õhukoguja sai eest võetud, jahutusvedeliku torustik sai eemaldatud, et ligipääs lihtsustatud oleks aga siiski jäi kätte saamata. Poldid millega turbo mootori seljas istub on kuidagi raskendatud kohtades. Kellel taolise tööga kogemusi on, oskab ehk õelda mida eest ära võtta jne.
Teiseks probleemiks on salongis ebameeldib värin. Tunda annab niivõrd, et lausa häirib. Äsja on vahetatud mootoripadjad (külgmised) ja esimene keerati uue nura alla.
Andmed:
Audi A4 Avant
2000
1.9 Turbo diisel
85 kw
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 06.05.09 11:53 Tsiteeri
Naljamees.
Miks turbot vaja selliste sümptomite juures näppim hakata?:D
Väntvõlli vastukaalude puhastamine oleks ehk mõistlikum töö selpuhul?:D
Mine diagnosti, viga on krt teab milles, kuid ilmselt mitte turbos.
Ning turbot niisama maha ei ole mõtet võtta, "tavotiga" võid määrida iseenaast, mitte turbot.
Põlveotsas ei tee turbole mingisugust remonti, kui turbo on väsinud, aitab kapitaalremont pädevas töökojas koos tasakaalutusega.
erki.t
Registreerunud 06.07.06
Auto: Got burger? (Jeep)
postitati 06.05.09 12:20 Tsiteeri
1,9 turbo geomeetriat võid ju kodus ka puhastada - kui on tehnilist taipu ja osavad käed ;) seega, midagi teeb turboga ikka ise ka ära. Vibratsiooni side turboga on suure küsimärgi vääriline... nagu juba eelkõneleja soovitas - DIAGNOSTIKA!
Tavott las jääb väga kaugele sellest tööst.
jartmok
postitati 06.05.09 12:27 Tsiteeri
Kallid seltsimehed, saime üksteisest valesti aru. Minu eesmärk pole turbo maha võtta selle pärast, et salongis on märkimisväärne värin, vaid meed olid kaks erinevat probleemi.
1) Turbo tuleb puhastada, lhti võtta. See on kindel, küsimus oli tinhendite kohta.
2) Tugeva värin all küsisingi, millest see tingitud olla võib?
Kindlasti ma ei seostanud värinat turboga jne.
jõuvanker
postitati 06.05.09 12:43 Tsiteeri
Kas turbol on turbiinipoole geomeetrialabad kinni?
Kui on kinni, siis saab turbiinikoja hõlpsasti ka kodustestingimusets eemaldada ning geameetriamehanismi ülevaadata. Tihendid tuleb panna kõik uued, nii kollektorivaheline-, downpipevahelinetihend kui ka õli/veetorude tihendid.
Miskit spetsiaal/erivõtit sinna ilmlset vaja ei ole, varu aga kvaliteetne võtmetekopmlekt, kus erineivadi padruniotsasid, S võtrmeid, torxe jms huvitavat.
jartmok
postitati 06.05.09 14:58 Tsiteeri
Millisest varosadega tegelevatest kauplustest ma sellist tihendite komplekti otsida võiksin?
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 06.05.09 16:26 Tsiteeri
kui selle oled ära teinud ,et turbo korralikult puhuma hakkaks vala enne kokkupanemist ohupuhastist turbosse minev lõdvik kompressiooni täis. koos tihenditeka ostes soodsam.
Kui selle oled ära teinud, et turbo korralikult puhuma hakkaks, vala enne kokkupanemist õhupuhastist turbosse minev lõdvik kompressiooni täis. Koos tihenditega ostes soodsam.
[PHP: 8.1% - SQL: 91.9%]
