Pealkiri: Mis juhtmega tegu võiks olla? (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1415)
-kupu-
Registreerunud 05.05.09
Auto: Audi a6 2.5tdi quattro
postitati 05.05.09 13:55 Tsiteeri
auto siis a4 1.8T ja mootori ploki tagant leidin mingi imeliku juhtme, vaatasin ja ei leidnud kohta ka kust see ära oleks võinud tulla.( juhe lühike 10-15cm)
http://www.upload.ee/image/72099/5655995959599.jpg
http://www.upload.ee/image/72127/9898877.jpg
postitati 05.05.09 14:13 Tsiteeri
Temp anduri pistik peaks olema. Plokikaane otsas käib punn. Võibolla sinu mudelil sel seda pole.
-kupu-
postitati 05.05.09 14:30 Tsiteeri
ee... käisin uurimas jäi nagu meelde et mingi punn seal oli aga sinna ta nüüd küll kuidagi ei tahtud otsa istuda. Või see ei peagi kuhugi ühentatud olema?
postitati 05.05.09 15:06 Tsiteeri
http://www.audiworld.com/tech/pics/eng47-pic1.jpg
Siin on näha, et salongi mineva toru sees on punn.
-kupu-
postitati 05.05.09 15:16 Tsiteeri
ee seal toru see on juba üks olemas 4 juhtmeline selle paistab olevat 2 juhet.
http://www.upload.ee/image/72197/900555_.jpg
soulfighter
Registreerunud 25.04.08
Auto: A4 1.8 92KW
postitati 06.05.09 10:03 Tsiteeri
Enda autol ka mootori ja nn. tulemüüri vahel samasugune pistik üle... Ju siis juhtmed igal autol samad veetud aga mõnel ei ole seda lisa.
postitati 06.05.09 13:13 Tsiteeri
Võibolla kliimaga varjandil on sel andur. Olen ise seda ka lahtisena näinud. Kui kõik toimib pole vast põhjust muretseda.;)
-kupu-
postitati 06.05.09 13:32 Tsiteeri
noo ju seda siis tõesti vaja ei lähe.
kõik ei toimi, selgus et lambda on ära :(
Noo ju seda siis tõesti vaja ei lähe.
Kõik ei toimi, selgus et lambda on ära. :(
[PHP: 10.3% - SQL: 89.7%]
