audimeesandrus
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 24.06.08
postitati 23.04.09 08:33
Audi 90 ei võta järgi mootorit
Nii juhtus selline asi et ükskord jäi automakk kogemata mängima 6 tunniks ja tõmbas aku tühjaks, noh sai krokodega tööle pandud jne, hiljem laadisin
siis aku ära. Kõik kenasti töötas kuni äkki mingi 5 tundi peale aku laadimist enam ei võta järele end starter, kõik tuled armatuuris lööb süüte
keeramisel ette aga edasi mitte mõhkugi, krokodega tööle ei saa panna , ainult lükades läks?
Alo19
Registreerunud 18.09.06
Auto: A6 C5 1,9 96kw 04
postitati 23.04.09 10:20
Starter läbi!
Skeldo
Registreerunud 25.09.02
Auto: Hybrid
postitati 23.04.09 10:22
Nu ennem kui starteri vahetuse kallale ronida võiks üle kontrollida süüteluku põhja näiteks.
huljes
Registreerunud 30.01.09
Auto: Audi Cabrio 2.0, Audi A4 2,8Q
postitati 23.04.09 11:05
Kontrollida ikka jah süüteluku põhi ning starteri külge tulev ergutusjuhe.
Ma ei usu et starter lambist saba annab, muidugi kui ta sul ennem juba kahtlasi hääli vms teinud pole.
audimeesandrus
postitati 23.04.09 11:07
ei ole kahtlane olnud, pm nii panin aku ommikul peale, laks tööle, sõitsin haiglasse, käisin arsti juures , istusin autosse läks laksust tööle, sõitsin kooli ja siis kui koolis uuesti autosse istusin mitte piiiiiksu kah
ei teinud, proovisin krokodest, ei läinud ja siis lükkasime ja kohe töötas
audimeesandrus
postitati 23.04.09 15:29
| Tsitaat: | | nii starteris vool olemas aga see väike juhe mis süüteluku oma vict nagu on seal voolu ei ole, siis vict süüteluku jama
jh? |
Nii - starteris vool olemas, aga see väike juhe, mis süüteluku oma vist nagu on, seal voolu ei ole, siis vist süüteluku jama jah?
Märkus moderaatorilt: "Muutsin postituse eesti keele nõuetele vastavaks. Palun tee seda järgneval korral ise, kuna
järgmine hooletult tehtud postitus kustutatakse! Lihtsa 3-minuti keelekoolituse leiad siit."
Alo19
postitati 23.04.09 16:05
Proovi siis starteri pealt otse, siis kui töötab siis pole kindlalt starteri viga, aga see parajalt sita koha peal ka.
audimeesandrus
postitati 23.04.09 18:31
Jah hetkel asi selleks ongi, et ei pääse ligi nõnda, tõsist peavalu tekitab starteti asukoht. Veel lammutasin süüteluku ümbrust, sinna pistikutesse
vool kenasti tuleb, aga, et süütelukku ära saada on kah suht müstika, seal mingi tähekese koht, kus saab keerata selle vist roolivõimu küljest lahti
aga tavaline tähekese võti sinna ei lähe. Süüteluku põhja kontrolliks tuleb ju kogu süütelukk maha kiskuda kuidagi või mis? Endal selline tunne, et
süütelukk korras, aga jah, starterile ligipääsemiseks tuleb kena lammutus ette võtta:S
arturASE
Registreerunud 31.07.04
Auto: 2009a. A6 allroad + VW Tiguan 4motion
postitati 23.04.09 19:53
Endal just läbielatud teema. Starterini peaksid ikkagi saama ka lihtsamalt, tunk abiks. Kergita väheke külg üles ja pääsed mingi kruvikaga ligi, et
ühendus tekitada ja starteri korrasolekut kontrollida(kas vool jõuab vajalikesse juhtmetesse). Ja kui mingi immo/alarm peal ja juhib motole voolu
saamist, siis vaata kriitiliselt ka need voolukanalid üle, kas jõuab vool vajalikesse kohtadesse(minul ei andnud immo enam ergutusjuhtmele voolu ja
starter oligi vait).
Süütelukupõhja saad kergelt maha(5min tööd). Võtad kellad eest, siis näed kohe lukupõhja, mis on äärtest kahe kruviga kinni (lühikest kruvikeerajat
tarvis) ja käes ongi
Edu!
Alo19
postitati 23.04.09 20:54
Starterile minu meelest ei pääsegi korralikult ligi, see seal täpselt pükste vahel, ja selline kaitse plaat on ka veel eest vms, ei mäleta täpselt ja
külest ära võtmine on ka sitt, mill saad võtmega keerata sealt pükste vahelt ainult, kui ma õieti mäletan.
audimeesandrus
postitati 24.04.09 16:55
Korras asi ! Vahetasin süüteluku mängu ära, lammutusest sain 350eegu eest automaat käigukasti oma, pidi ühe nuki maha saagima ja viilima ning istus
kenasti
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 24.04.09 17:06
Sama raha eest oleks saanud uue kontakt plaadi poest ja tööd oleks olnud maksimaalselt 15 minutit.
huljes
postitati 24.04.09 18:03
Seda küll.
Endal vahetasin ka teise hiljuti ära, maksis 422.- forsis. Koos allahindlusega tuli 388 ja tegemist audi originaaliga mitte mingi hiina vufliga.
Edit.
Saatsin paari romulasse ka enne pakkumise, pipe tahtis ainult kontaktplaadi eest 750
audimeesandrus
postitati 24.04.09 18:55
Julm siis sain täitsa hea hinnaga kogu mängu Toyota teeninduses (kodu juures, hea küsida) üks vend ütles, et kui saad
odavalt uue süütemängu siis kasulik terve mäng ära vahetada ei usu, et ta
halba nõu kah andis
postitati 24.04.09 20:37
| Tsitaat: | Algselt postitas: audimeesandrus
halba nõu kah andis |
Jama ajas. Nagu Quattro juba ülalpool ütles, oleks süüteluku põhja vahetusest täiesti piisanud. Mehhaaniline (võtmega keeratav osa) oli sul ju korras?
Nüüd said lihtsalt mõttetut tööd teha ja ühe võtme lisaks. Juhul, kui sul muidugi seni kõik lukud sama võtmega toimisid...
audimeesandrus
postitati 25.04.09 14:57
Märkus moderaatorilt: "Postitus kustutatud, kuna kasutaja ei ole vaatamata varasemale märkusele asunud täitma
foorumi reeglite 3. punkti! Järgmine samm on kasutaja postitusõiguse tühistamine!"
