Pealkiri: Audi 80 b3 näidikute taustvalgus ei tööta. (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1549)
jannor
Registreerunud 15.02.09
Auto: 1996 Audi A4 B5 110kW
postitati 21.04.09 18:39 Tsiteeri
Juhtus siis sedasi, et vahetasin tuhatoosi ja sigarisüütaja läbi põlenud valgustuse pirni ära. Peale vahetust läksin sõitma ning tundsin kärsahaisu salongis. Otsisin natukene lõhna kollet, selguse, et selleks rooli taga olev spido- ja tahhomeetri ning kütuse- ja temperatuurinäidiku kompleks. Lülitasin süüte välja, võtsin vahetatud pirni pistikust välja ning panin uuesti süüte sisse ning tuled tööle, ja oppa, mida näen, ükski taustvalgustuse tuli ei põle, küll aga töötavad kõik võimalikud kaugtule, aku, õli jne tuled armatuuris.
Ise loodan, et kaitse põles läbi(aga, ma ei tea, kus see kaitse olla võib, ehk oskab keegi seda ka öelda), kuid äkki on mingi muu variant ka?
Loodetavasti oskab keegi miskit abiandvat öelda. :)
postitati 21.04.09 18:49 Tsiteeri
Eks suutsid midagi kellade juures kokku kärsatada. Proovi päevavalges uurida mis täpsemalt, eriti kaua igaksjuhuks sellega ei venitaks, sest halvimal juhul võib midagi kenasti põlema minna.
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: 2×80 ABK
postitati 21.04.09 20:21 Tsiteeri
Algselt postitas: jannor
Kellade ploki valgustus peaks olema ühes numbritulede valgustusega, nii et kui nr tuled põlevad siis on kaitse korras:) Aga tegelikuses tuleks sul kelladeplokk armatuurist välja võtta ja lähemalt jah päevavalges seda lugu uurida. Kaitse kaitseks, hea kui ta läbi põles, kuid miski pidi seda põhjustama ja see ei ole naljaasi.
.:Rasta I Land:.
puruvana
Registreerunud 18.05.05
Auto: Audi A4 b7
postitati 21.04.09 22:39 Tsiteeri
Mul sama jama. Suvel põles läbi, kärsahaisu lõi salongi. Sõidan siiani pimedas. Viga ei leidnud. Panin korra teise armatuuri ette, siis põlesid kõik tuled taas. Kui vea leiad, jutusta siin ka siis :)
jannor
postitati 22.04.09 21:28 Tsiteeri
numbrituled igatahes põlevad. eks laup. kisun lahti ning uurin lähemalt, varem kahjuks aega pole..
Pidurituled igatahes põlevad. Eks laup. kisun lahti ning uurin lähemalt, varem kahjuks aega pole.
jannor
postitati 23.04.09 19:47 Tsiteeri
Nii, leidsin täna natukene aega autole ning koukisin spidoka autost välja. Ninaga otsisin kärsahaisu ning leidsin selle tasutvalguse ereduse reguleerija juurest. Võtsin selle ploki küljest lahti ning seest oli see sulanud. Puhastasin kontaktid, mõõtsin testeriga, ja tulemus oli ok - töötab. Ühendasin siis ploki autoga, panin süüte sisse, ei miskit. Siis tuli meelde, mida Zoig privas oli öelnud, et ehk on mõni rada ära põlenud. Võtsin siis tahhoka maha ning selle all oligi üks viga saanud rada. Mis seal ikka, plokk näppu ning töökotta tinutama. Peale tinutamist panin ploki tagasi kokku ning ühendasin taha, panin süüte sisse ning oh seda rõõmu - töötabki.
Tänud teile.
Paneks siia pildigi, a see sai liiga halva kvaliteediga.
[PHP: 13.4% - SQL: 86.6%]
