Pealkiri: Mure täistuledega audi 80 b4 (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1518)
peurtz
Registreerunud 05.10.08
postitati 19.04.09 20:27 Tsiteeri
Audi 80 b4 2,6 1993
Autol põleb vaid esimene vasak kaugtuli. Paremal on pirnid terved, kuid vool sinnani ei jõua samuti ei hakka ka enam täistulede sisselülitamisel põlema armatuuris olev täistule märk.
Olen kuulnud, et uuematel autodel pidi vasakpoolne tuli olema varustatud lisajuhtmega, mis tähendab seda, et kui kaitsme või releega midagi juhtub siis jääb see tuli alati põlema.
Ehk oskab keegi suunata kuskohast viga otsima hakata.
Relee, kaitse või hoopiski tulede lüliti?
Tegu on pikkade esituledega, mis tähendab et tal on pirnidepesas nii h1 kui ka h2.
postitati 19.04.09 20:30 Tsiteeri
Viga võib olla lülitis, tüüpviga suht, soovitan sul releedele ehitada süsteem. Endal tegin ja tuled ka kohe eredamad. Muidugi kontrolli kaitsmed üle!
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: 2×80 ABK
postitati 19.04.09 20:48 Tsiteeri
Kaitse nr.9 on 10A-ne vasakpoolne kaugtuli (sellega sul järelikult kõik ok)
Kaitse nr.8 on 10A-ne parempoolne kaugtuli, koos kaugtule kontrolllambiga.
Arvatavasti laheneb su probleem, kui vahetad läbipõlenud kaitsme uue vastu.
Edit: Ärge ajage asja keeruliseks, nagu aru saan pole teema algataja veel kaitsetki kontrollinud.
Algselt postitas: peurtz
ehk oskab keegi suunata kuskohast viga otsima hakata...
relee?kaitse või hoopiski tulede lüliti...
.:Rasta I Land:.
KristoA
Registreerunud 08.12.08
Auto: Audi A4 1.8t Avant
postitati 19.04.09 20:50 Tsiteeri
Väga vabalt võib ka kuskilt juhe katki olla. Aga kust täpsemalt seda ei oska öelda.
Dont Drive Faster Than Your Guardian Angel Can Fly.
peurtz
postitati 24.04.09 21:55 Tsiteeri
Vaatasin järele kaitsmetega on kõik korras!
Ehk kellegil veel võimalusi pakkuda?
Pirnid on ka terved.
burn your rubber,not your soul!
postitati 25.04.09 06:27 Tsiteeri
Võta lüliti küljest ja vaata üle, vajadusel isegi lahti!
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 25.04.09 07:04 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Lülitist läheb välja 1 kaugtule juhe, mis läheb kaheks alles kaitsmeplokis. Kuna üks pool põleb, siis viga lülitis ei saa olla. Indikaatorlamp saab samuti toite parempoolse ahela pealt mis ei toimi. Kontrolli korralikult kaitse ja kaitsmepesa üle.
peurtz
postitati 25.04.09 08:38 Tsiteeri
Kas on välistatud, et viga võib olla armatuur kontroll lambis.Ehk on see pisike pirn läbi ja sealt jääb vooluring pooleli?
samru
postitati 25.04.09 10:51 Tsiteeri
Sul ei tohi sellist mõtetki pähe tulla - loomulikult on see variant välistatud.
Kontrolli kas kaitsmele nr8 tuleb vool peale kui kaugtuled on sisselülitatud.
peurtz
postitati 21.10.09 13:09 Tsiteeri
Sain selle asjaga ühelepoole, oma mõistus peale ei hakanud ja sõitsin elektriku juurde.
Tuli välja, et kaitmeplokis oli juhe lahti.
[PHP: 10.4% - SQL: 89.6%]
