Pealkiri: Valged kellad (Vastuseid: 29 | Vaatamisi: 5714)
allar20
Registreerunud 18.03.09
postitati 18.04.09 14:18 Tsiteeri
Valged kellad
valgedkellad:)
tere.kas keegi oskaks öelda kuidas ise saab teha kellad valgeks...kas on see ültse võimalik?:)
Tere. Kas keegi oskaks öelda, kuidas ise saab teha kellad valgeks? Kas on see üldse võimalik? :)
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 18.04.09 14:25 Tsiteeri
Kvaliteetset põhimõtteliselt ei ole võimalik ise teha.
Lihtsam on ebayst tellida valmis asjad.
LINK
Darkdog
Registreerunud 20.03.06
Auto: Audi A6
postitati 18.04.09 14:27 Tsiteeri
Algselt postitas: allar20
Antud küsimus on esitatud nii ajukalt, et tekib tahtmine vastata ropult :D, ehk äkki püksid maha ja valge sprayga?
Teinekord täpsusta oma küsimust, mis autol, mis kellad jne.
postitati 18.04.09 14:30 Tsiteeri
Munadepühad said tegelikult juba mööda. Järgmisel aastal ehk alustaks knowhow otsimisega pisut varem? :P
allar20
postitati 18.04.09 15:05 Tsiteeri
Kui ma olen sisenenud Audifoorumisse,siis ma eeldan,et ma räägin ikka Audist mitte BMW-st:D Ja auto siis c4 ja jutt käib pikkadestkelladest:)
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 18.04.09 15:20 Tsiteeri
Selles asi ongi. Audil on päris mitu mudelit millel on valged kellad ja kõik nad on erinevad(nii kuju, kui ka andmed). Seega oleks selle kirjutama juba teemat tehes.
Agajahh, kõige parem tulemus jääb siiski ostes uued/kasutatud originaalid kellad. Muidu kui veits OTSING'ut kasutada viitsid siis siit teemasid läbi käinud küll.
westa
Registreerunud 26.06.03
Auto: Audi A6 Avant C4 2,5TDi,Audi A4 Avant 2,6 V6,Audi 100 C4 2,5TDi,Audi 5000 2,0d,Audi 80 B3 1,8
postitati 18.04.09 20:31 Tsiteeri
Ära pane pahaks, kui Sina eeldad aga me ei viitsi tegeleda eeldustega ;)
Ka C4 kerega masina puhul tekib ikka küsimus: kas su audi on 100 või A6
Vastavalt sobivad, kas S4 või S6 kellad.
Ardo
postitati 18.04.09 20:59 Tsiteeri
Kuna jutt ei ole veel siin kindel mis kellasid vaja on, siis kasutaksin teemat ära veits. Nimelt otsisin kellade kohta igasugust infot foorumist, aga päris õiget lahendust ikka ei leidnud, siis küsimus targematele, mul on audi A6 C4 2.6 pikad kellad, kas need on võimalik tööle saada 2.5tdi 100 C4'jal. Silmnähtavad erinevused on siis need, et A6'el digitaalne odomeeter ja spidokal- tahhokal rohkem numbreid. Ise arvan, et neid ei saa, aga äkki on mingi nipp?
postitati 19.04.09 07:12 Tsiteeri
Teemaalgatajale võiks ehk huvi pakkuda ka see teema.
Algselt postitas: airbag
Hakkab tööle küll, aga soovitatav oleks samasuguse mootoriga (sama sil arv) A6 kellabokk otsida. A6 kellasid saab arvutiga vastava arvu silindrite peale ümber programmeerida, kuid seda vaid A6 enda peal. Nii et enne 100 peale tõstmist tuleks see enne A6 peal ära teha. Digiodokas hakkab kohe probleemitult tööle.
Ardo
postitati 19.04.09 07:50 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
See digiodokas hakkab näitama tolle A6 läbisõitu? Kuna 100'l on ca 400000km odokal, siis ei tahaks kuidagi väiksema läbisõiduga odokat panna, tahaks ikka 500000km ära näha :cool:
postitati 19.04.09 07:54 Tsiteeri
Ikka jah. Näit säilib ju kellabloki enda sees. Otsi abi vilunud automüüjatelt, las kerivad näidu suuremaks. ;)
Ardo
postitati 19.04.09 08:13 Tsiteeri
Vist tuleb nii teha jah.:D See oleks enda petmine pannes väiksema läbisõiduga odokas ja siis öelda, et nii vähe sõitnud ja ikkagi kui palju 100'sid nii suure läbisõiduga on.:cool:
Mis programm selleks olema peab ja juhtmeks vist see VAG-COM juhe? Aga kas silindrite arvu muutmisel peaks vahetama need tablood ka ära kus on 240max ja tahhokal vähem pöördeid (dislal peaks olema vähem pöördeid? Ei tule praegu meelde nagu.). Kas need lisakellad (kell, õlitemp, aku laetavus) hakkavad ka kohe automaatselt tööle või on mingid lisa juhtmed/pistikud, nagu oli Coupel.
E: Ahjaa unustasin kohealguses mainida, et praegu on originaalis 100'l lühikesed kellad. Kas sellest oleneb midagi?
postitati 19.04.09 09:28 Tsiteeri
Otsingusse "c4 lisakellad" annab päris palju vasteid. Mul pole erilist mõtet sellest siia ümberjutustust kirjutada.
Ardo
postitati 19.04.09 10:03 Tsiteeri
Nii, lugesin kõik teemad mis andis läbi ja nüüd paar küsimust. Sain ma õieti aru, et mul on A6 pikad kellad millel on vasakult poolt tulles sellised näidikud: 1 jahutusvedeliku temp., 2 tahhomeeter, 3 spidomeeter, mille sees on digitaalne odomeeter, 4 kütuse näidik, 5 analoogkell, 6 õli temp., 7 voltmeeter. Ütleme, et kui arvutiga panna silindrid õigeks siis hakkab tööle jahutusvedeliku temp., kütuse tase, spidokas, tahhokas, odomeeter ja voltmeeter (mõtlen siis, et näitab õieti). Selleks, et tööle saada kell ja õli temp., tuleb osta Forssist õli temp. andur ja kellade jaoks tuleb ühendada trükiplaadil 8 klemmiga sinine pistik. Ja sel juhul peaks ok olema? Kuid kui osta kohe C4'ja 2.5tdi 85kW pikad kellad, siis hakkab kohe kõik tööle kui eelnevalt olnud lüjikesed kellad?
postitati 19.04.09 20:21 Tsiteeri
Õlitemp. andur on vast ikkagi vajalik. Kuna erinevalt 100 pikast kellablokist A6 omas õlirõhku enam pole, tuleb selle võrra odavam.
wbmaster
Registreerunud 14.12.08
Auto: Audi A4 2.6 quattro 1995.a
postitati 19.04.09 20:47 Tsiteeri
aga minumeelest peaks saama mingi arvuti programmiga ise ka neid teha aga võimalik et eksin.mäletan et kunagi mul sõber tegi:)
Aga minu meelest peaks saama mingi arvutiprogrammiga ise ka neid teha, aga võimalik, et eksin. Mäletan, et kunagi mul sõber tegi. :)
postitati 19.04.09 21:33 Tsiteeri
Algselt postitas: wbmaster
Kui need arvutisse jätta, siis pole nii väga viga jah. Kui aga tahad need arvutist autosse tõsta, pead leidma korraliku kilele printimise koha, kellegi, kes uued valged taustad vanade mustade asemele paigaldab, nii et osutivõlle ära ei lõhu ja kalibreeringut ära ei riku, kellegi, kes teostab korraliku ühtlase valgustuse, kuna orig. valgustus on täiskettana põleva tausta jaoks kõlbmatult ebaühtlane jne. Esimest korda seda kõike tegija keerab 98%-se tõenäosusega midagi pe*sse või siis lappab kokku midagi sellist, mille üle ta ise küll uhke olla võib, kuid mida isegi ta sõbrad, soovimata halvasti öelda, kommenteerida ei taha...
allar20
postitati 20.04.09 12:37 Tsiteeri
Kui arvutiga ise teha siis ei pea sinna midagi juurde panema(mis valgus?)valgus jääb sama,aga peab lihtsalt arvutiprogrammi tundma,kuidas seda teha.Ja ei ole siin teie väidetega päri,et ei saa pärast armatuuri kokku,nende kellade lahti-kokku tegemine on lapsemäng.Tuleb lihtsalt julgeda teha,kui pers¤s siis pers¤s,aga kui tuleb hästi välja siis on ilus:D;)
postitati 20.04.09 13:12 Tsiteeri
No aga lase siis kätel käia, mis siin enam aega raisata?
zaddam
Registreerunud 06.12.05
Auto: audi 100 c4 quattro 1.8t
postitati 25.10.09 19:39 Tsiteeri
Keegi millegi sarnasega on kokku puutunud nagu järgnevatel lingitel on ehk siis plasma kelladega?
http://www.s2forum.com/forum/showthread.php?t=36517
Ja kui õigesti aru olen saanud, siis telliitud on need vist sealt
http://aeonlite.trustpass.alibaba.com/
postitati 25.10.09 20:30 Tsiteeri
Neist on siin varem ka juttu olnud:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=3187
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=41411
zaddam
postitati 26.10.09 06:19 Tsiteeri
Jah, peab ikka vägisi klubiliikmeks hakkama kiiremas korras vist, enamus teemad valgete kellade kohta näha ainult klubiliikmetele...
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 26.10.09 06:38 Tsiteeri
Algselt postitas: zaddam
Blackil on ilmselt mingi eraklubi, isegi mina moderaatorina ei pääse sinna ligi :D
Martinez
Registreerunud 22.09.06
Auto: B5 1.8TQ, Passat B7, DL 1000
postitati 26.10.09 07:00 Tsiteeri
Algselt postitas: Eero
Pigem tundub et esimesest teemast lihtsalt viimane nr ära jäänud. Minu silm on täheldanud reeglit, et postituse id on viiekohaline. :)
priit
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
postitati 26.10.09 08:27 Tsiteeri
Algselt postitas: Martinez
Mida vanem postitus, seda väiksem ID. :P
priitpoiss --> priit
[PHP: 20.0% - SQL: 80.0%]
