Pealkiri: A6 C5 99a. teleka vaatamine sõidu ajal (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 2497)
hotpott
Registreerunud 11.04.09
Auto: A6 2,7 biturbo Q
postitati 15.04.09 12:40 Tsiteeri
Oskab keegi öelda kas üldse on võimalik telekat vaadata sõidu ajal, ei suutnud foorumist ühtegi teemat leida selle kohta. Olen küll kuulnud, et uutematel autodel saab osta mingi bloki vahele aga mis ja kuidas vanemaga lood on?
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 15.04.09 12:44 Tsiteeri
Peaks saama ilma plokita - tuleb kiiruseimpulsi juhe läbilõigata või lüliti vahele panna, et saaks taastada originaal olukorra.
hotpott
postitati 15.04.09 12:55 Tsiteeri
Hmm, pole ise nii spetsialist, et teaks neid juhtmeid ja asju. Kas äkki keegi teab mõnda õpetust või pilte sellest tegevusest või on äkki keegi ise sellist tööd teinud?
prr
Registreerunud 20.10.02
Auto: A3 & A4 Cabrio
postitati 15.04.09 13:03 Tsiteeri
Tegelikult on seal maki taga pistikus vaja üks juhe ära "lühistada". Tuletan meelde...
lapsest peale on hobused meeldinud
samru
postitati 15.04.09 13:06 Tsiteeri
Algselt postitas: hotpott
hmm,pole ise nii spetsialist et teax neid juhtmeid ja asju,kas äkki keegi teab mõnda õpetust v pilte sellest tegevusest w on äkki keegi ise sellist tööd teinud???
Gala kirjaga pin´i tagant lõikad juhtme läbi.
http://www.erta.ru/base/audi/nav_plus.shtml
hotpott
postitati 15.04.09 13:16 Tsiteeri
Selge, et siis peab ette võtma maki välja kiskumise protseduuri, muidugi iseasi kuidas see välja tuleb?
Kas keegi teeb muidu selliseid töid ise ka ja mis selle maksumus võiks olla, st. et kui hind on inimlik siis ju parem vist lasta teha seda kui et ise kallale minna.
Märkus moderaatorilt: "Muutsin postitused eesti keele nõuetele vastavaks. Palun tee seda järgneval korral ise, kuna järgmine hooletult tehtud postitus kustutatakse! Lihtsa 3-minuti keelekoolituse leiad siit."
samru
postitati 15.04.09 13:19 Tsiteeri
selge et siis peab ette võtma maki välja kiskumise protseduuri,muidugi iseasi kuidas see välja tuleb????
kas keegi teeb muidu selliseid töid ise ka ja mis selle maxumus võix olla,st et kui hind on inimlik siis ju parem vist lasta teha seda kui et ise kallale minna...
Eks helista siis mulle kui viitsid Mähelt läbi sõita.
erki.t
Registreerunud 06.07.06
Auto: Got burger? (Jeep)
postitati 15.04.09 14:02 Tsiteeri
Minu inimlik uudishimust ajendatud küsimus on: Miks peaks pilt olema sõidu ajal vaadeldav?
(Ei mõista hukka - lihtsalt mina ei suudaks sõita ja telekat vaadata - aga ega ma ei oska sõita ka veel õigesti)
Auto: 6x4x4
postitati 15.04.09 14:05 Tsiteeri
Algselt postitas: erki.t
Kas kõik autos olijad peavad sõidu ajal liiklust pingsalt jälgima?
hotpott
postitati 16.04.09 18:05 Tsiteeri
niisiis,sai täna kasutaja samru juures käidud ja minu mure lahendatud,asi ise ongi nii lihtne et tuli katkestada ühendus(mis oli kellegi poolt varem tegelikult lahti ühendatud ja siis tagasi kokku pandud) ja lüliti vahele panna ning valmis ta oligi,suured tänud samru :D
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 16.04.09 18:15 Tsiteeri
Teistele teadmiseks, et seda saab ainult siis kasutada kui navi ei kasuta. Kui kasutad aktiivselt ka navi siis see katkestab GALA e. kiiruse signaali ära ja navi ei näita enam õigesti. Selle jaoks on siis need plokid mis vahele pistetakse.
postitati 16.04.09 19:15 Tsiteeri
Kas moderaatori poolt tehtud märkus on tõesti nagu hane selga vesi? Arvad, et niisama ähvardame? Ehk oleks aeg mingid järeldused teha, enne kui avastad, et sa siia enam postitada ei saa?
Algselt postitas: laur
Lüliti ongi selleks, et kui telekat ei vaata, saad jälle navi kasutada. Korraga mõlemat samal ekraanil ju niikuinii ei tee. Aga sina tead seda tegelikult ilmselt isegi. Lihtsalt väljendusid hetkel natuke ebaselgelt. Teistele teadmiseks.
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 16.04.09 19:26 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Navi töötab ju siis ka edasi kui TV peale lülitad. DIS'i peal näitab teed edasi, kui GALA signaali vahelt ära lõikad siis ta enam õigesti ei näita, ka kompuutri peal.
postitati 16.04.09 19:51 Tsiteeri
Seda tegelikult küll jah. Samas kuna selle ajastu naviseadmetele pole meil kaarte ega suunarit niikuinii olemas, pole selle naviga siin Eestis niikuinii eriti midagi teha...
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 16.04.09 20:04 Tsiteeri
Ma tegelikult pidasin rohkem RNS-E'd silmas, sellega on Eestis ka midagi teha. Ja tegelikult asi nii hull ka ei ole, räägitakse, et pidavat tunduvalt performance'it mõjutama, et päris töötamast ta ei lakka, aga ega sealt midagi head kah vist loota pole.
erki.t
postitati 16.04.09 20:13 Tsiteeri
Eks selle 10 aastat vana TFT pealt vilkuva pildi vaatamine on tõesti nii suur elamus, et tasub kael kenus kõigil autos viibijatel seni nägemata imeasja jõllitada ?
Samas muidugi ei välista, et kui omal oleks autos selline luksus, siis ehk käituks samamoodi.
postitati 16.04.09 20:35 Tsiteeri
Tuleb tunnistada, et ega selle ajastu uimane ja ebaloomulike värvidega LCD mingit silmailu tõesti ei paku. Aga noh, lahe ju ikkagi, kui toimib. :)
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 16.04.09 20:50 Tsiteeri
Teema läheb kergelt OT'ks, aga ma küsin siiski ära, et RNS-E peaks selles mõttes tunduvalt parem juba olema ju? Küsin kuna pole oma silmaga seda näinud veel. Ja lisaks filmi vaatamisele on seal reaalne võimalus kasutada Eestis ka navi.
Auto: 6x4x4
postitati 18.04.09 18:20 Tsiteeri
Ma kah vabandan OT pärast, aga lihtsalt asjakohast natu juurde.
Ma ütleks, et kui see pilt on analoog tüüneriga niikuinii läbu, siis mind huvitaks pigem DVB-T :). Ekraanid on kiiremaks läinud, aga mitte väga -15C ja külmema juures, venib ikka mõnusalt (2006.a. a6 näidiseks) :(. Aga noh, mingi 5min käis ja oli suht ok edaspidi. Sellist jahedamat muidugi suht vähe meie kliimas.
Sel talvel sai näpitud ka mingi aasta vanust dvd mängijat, millel polnud isegi +2C juures pilt see, mis +20C juures :(. "Soojenedes" hakkas muidugi mängima, aga no jah - ei paku enam pinget :P.
marek134
Registreerunud 17.11.07
Auto: audi a6 2000
postitati 19.04.09 11:29 Tsiteeri
Tere.Aga kas kellelgi on näpunäiteid kuidas navigatsion plus makki keskkonsoolist välja võtta,et saaks selle juhtme läbi lõigata.
Tänud
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 19.04.09 11:54 Tsiteeri
Algselt postitas: marek134
Tänud
Ülevalt ja alt kahvlid sisse ja tõmbad siis maki välja.
Ise pole siiani aru saanud selle vajadusest sõidu ajal vahtida.
Samas pole eriti aega seda vaadata kui liikluses oled ja see kvaliteet ei ole ka telekal midagi väärt.
postitati 21.04.09 04:30 Tsiteeri
Vot mina ei saa sellest teleka pildi kvaliteedi jutust hästi aru. Ok, laiekraan see pole, kuid midagi muud küll ette heita pole. Pilt on terav, selge, täiesti normaalsete värvidega. Ja kui palju seda tegelikult ikka vaatad autos. Ise olen vaadanud paar korda vormelite starti (jätsin auto teeäärde seisma) ja kalal olles on samuti hea, et võimalus vajalikke asju vaadata. Gala läbilõikamisel erilist pointi ei näe.
[PHP: 14.0% - SQL: 86.0%]
