Pealkiri: A6 2.4q kompuuteri jama (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1011)
ram
Registreerunud 12.04.09
Auto: a6 2,4 Q. Lim /Skoda Octavia RS
postitati 12.04.09 15:33 Tsiteeri
probleem selles kaisin yhte a6 vaatamas aga tal oli komp nagu kinni kiilunud keskmine kyttekulu koguaeg 15,1 ja keskmine kiirus 36 km/h akki keegi oskab aidata milles viga?:(
Mudjamix
Registreerunud 29.03.05
Auto: TT mk2 + Q7
postitati 12.04.09 19:18 Tsiteeri
No pikalt sõitsid siis v???Keskmine ei pekski muutuma ju ,mingi lühikese otsa tõttu.Ja see 36 km/h pole ka ilmselt keskmine kiirus.Parempoolsel kangil on reset nupp millega saad selle keskmise nullida sis saad oma lühilese otsa keskmise ka kätte.
Don't drink and drive. You might hit a bump and spill your beer
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 12.04.09 19:21 Tsiteeri
Keskmine võib vabalt 36 olla. Linnas aeglased uimerdamised võtavad keskmise kõvasti alla. Kompuutrist saad valida kas näitab keskmist kütusekulu kogu aja peale või siis viimase tripi peale, ehk siis see mis sa just alustaid näiteks. Muidu normaalne ongi et ta iga sõidu peale kohe ei muutu. Kui ammu pole reseti tehtud siis ta ikka muutub väga aeglaselt. Lihtne matemaatika, läbisõit järjest kasvab.
ram
postitati 12.04.09 19:23 Tsiteeri
Kui autoga soitma hakkasin oli juba ees 15,1 ja see 36km/h, aga auto polnud liikunud oopaev, parast soitsin koigepealt kohe kiirteele umbes 10km 110 km/ h see oleks pidanud kindlasti muutumaja parast soitsin linnas ka nii et ta oleks pidanud muutuma nii voi naa. ja kui reseti vajutasin kustus koik eest ara moneks ajaks, ja tagasi tulles olid naidud samad. kas reseti vajutades ei peaks ta kohe tagasi tulema, voi ongi komp, otsas omadega?
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 12.04.09 20:14 Tsiteeri
Algselt postitas: ram
Oli ühel kliendil sarnane lugu - võtsin akuklemmi maha ja natukese aja pärast peale tagasi ning asi hakkas toimima.
ram
postitati 12.04.09 20:17 Tsiteeri
no vaatame mis audi keskus siis teeb kas saavad hakkama voi ei saa, lubasid ara fiksida.
ram
postitati 12.04.09 20:22 Tsiteeri
aga see ka ,kas see on norm et kui vajutasin reseti siis oli komp. nii kaua pime kui hakkasin n2ppima seda nuppu kust saad muuta kas keskm. kiirust, kyttekulu jne?
Aga see ka - kas see on norm, et kui vajutasin reset'i, siis oli komp. nii kaua pime, kui hakkasin n2ppima seda nuppu, kust saad muuta kas keskm. kiirust, kyttekulu jne?
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 12.04.09 20:24 Tsiteeri
Aga millal Audil kompu ise reseti teeb? Minuarust kui on 1000km sõidedud ja saadud eelnimetatud näitajad, siis ka 50km ei muuda näite oluliselt.
samru
postitati 13.04.09 05:24 Tsiteeri
Reseti nupust saab lisaks nullimisele ka komput pimedaks lülitada - noh näiteks ei taha et pimedas silmi pimestaks.
Renz0
Registreerunud 20.01.06
Auto: Audi A4 1.8 92Kw 1996a, Peugeot 206 99a1,4 55kw, Audi A8 95a. 4,2 220kw, Audi 80 B4 93a, Audi A6 2,6 Avant Quattro.
postitati 13.04.09 06:12 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
Reset nuppu tuleb all hoida, mitte korra aint vajutada.:)
QUATTRO.
[PHP: 13.5% - SQL: 86.5%]
