Pealkiri: 1.8t ECU-st asjade kustutamine (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1156)
Z32
Registreerunud 24.07.07
postitati 06.04.09 20:06 Tsiteeri
Tere
Kuna mootorilt on eemaldatud SAI pump, combi valve, EVAP stuf, n249 ja n112 siis oleks vaja need ka ajust ära kustutada, et neid veakoode ei tekiks enam. Kes sellise asjaga hakkama saaks eestis?
Ette tänades
Toomas
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 07.04.09 06:06 Tsiteeri
Esindus saab kindlasti hakkama, samuti audihooldus ja ilmselt ka paljud vag-com -i omanikud.
Imres
Registreerunud 11.03.07
postitati 07.04.09 07:54 Tsiteeri
Milleks see hea on, et antud asjad eemaldasid?
Sorry OT
Imre
Z32
postitati 07.04.09 09:42 Tsiteeri
Esiteks sain ma mootori nii, et neid ei olnud küljes, pm mitte midagi ei olnud küljes, siis aretasin ise uued mootorijuhtmed ning kuna mul neid andureid ei ole ning ei tahtnud ka osta, siis panin mootori tööle ilma nendeta. Ainuke asi siis oli see et võtab kütust palju ja kindlasti on need veakoodid ajus alles. Pm hea mis on et kapoti alune on puhtam igasugu juhtmetest ja vaakum voolikutest, vähem asju, mis võivad oma töölepingu lõpetada ning lisa kulu sellenäol tekitada. Ainukeseks vaakum asjaks jäi mul alles N75 valve ja see on kah ainult pistikuga ühendatud, boosti juhib elektooniline controller.
aga nüüd kustutamisest: minu meelest saab tavaline vag-com kaabli kasutaja lihtsalt veateateid kustudada, aga nii kui auto tööle panna on nad seal uuesti olemas, ehk siis oleks vaja kohta kus lastakse peale uus soft äkki?
reede86
Registreerunud 28.05.07
Auto: audi a4 avant 1.8 turbo
postitati 07.04.09 11:03 Tsiteeri
Ei tea kas on sama, aga aju häälestust pakkub www.ecutec.ee
Z32
postitati 07.04.09 14:01 Tsiteeri
nad tegelevad VEMS-ga.
Nad tegelevad VEMS-ga.
reino11
Registreerunud 15.10.06
postitati 07.04.09 17:42 Tsiteeri
Kahjuks ei saa esinduses ega VAG- COMiga aju ümber kodeerida nii et neid vigu ei tekiks! Nende puuduvate solenoidide asemele tuleb panna takistid kui vaja et vead saaks ära kustutada
Z32
postitati 07.04.09 19:37 Tsiteeri
Jah, ma seda takistite teemat tean, et tuleb solenoidi asemele panna 10w ja 330ohm takisti, lootsin et Eestis ka mingi soodne aju ümber kirjutamis võimalus olemas on. Tuleb siis ikkagi mingid juhtme jupikesed ajust vedada ja takistid otsa panna.
Tänud kõigile.
Toomas
[PHP: 11.1% - SQL: 88.9%]
