 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Rehvide vahetus Tartus (kus soodsalt, kas ka pühapäeval jne.) (Vastuseid: 56 | Vaatamisi: 19350)
hamlet
Registreerunud 29.03.06
postitati 06.04.09 13:14 Tsiteeri
Vaatasin linnas ringi, kuid tundub nagu elaks buumiajastul veel. Andke märku kui teate head ja soodsat kohta. Muidugi peavad tegijad ka asja tundma.
anduke88
Registreerunud 17.04.07
Auto: Audi A4 B6 1.9TDI & MB W205 & Audi Q7 60 TFSIe
postitati 06.04.09 13:24 Tsiteeri
Tunneks ka huvi sama asja vastu. Kui viimati lasin täisvahetuse teha, siis 15" plekk tuli 300 ja natukene pealegi. Aga see polnud Tartus...
Mis hinnaklassi siin ka hinnad jäävad muidu?
Lumekass
Registreerunud 15.05.06
Auto: Hetkel Auditu
postitati 06.04.09 14:25 Tsiteeri
Kui Rõngu (Tartust 40km Valga poole) asja on, siis seal peaks 200kr hakkama saama. Tipe kummipost asja nimeks. Kui kellelgi huvi, võin tel. nr ka anda. Olen ise õige mitu aastat käinud ja ei nurise.
Avandipill
Registreerunud 12.03.06
postitati 06.04.09 15:20 Tsiteeri
Tartus Kummikojas pidi olema E-R 10.00- 16.00 200.- nelja ratta vahetus. Kas see ka tõele vastab, ei oska öelda. Kuid kõige kergem on sinna helistada 5343 4252 ja aadress Turu 18
a6audi
Registreerunud 13.08.06
Auto: A6 1995a 2,5TDI 103kw
postitati 06.04.09 15:27 Tsiteeri
Täna käisin ka seda asja uurimas. Vasara tänavas küsisid ühed vene härrad ainult ratta vahetusest 100 kr tk.+ muud tööd.Sealt tulin küll kiiresti ära. Aga Aardla tn. seal kahe raudtee vahel täitsa norm hind. Kui ma ikka õieti neist aru sain siis n: 16tollinse valuka alla panek + tasakaalustus 275 kr jooks. Et kui ma neid ikka õieti mõistsin siis täitsa hea hind ju.... võrreldes mõnega siin :)
hamlet
postitati 06.04.09 15:32 Tsiteeri
Kahe raudtee vahel küsisin täna : 450kr. oli vastus.
Ja veel aeg kinni panna, (kuigi mingit järjekorda seal ei olnud)....lasin sealt jalga.
a6audi
postitati 06.04.09 16:44 Tsiteeri
Algselt postitas: hamlet
Oli see siis ainult rataste alla kruvimine? Või oli see koos rehvi paigaldamisega veljele?
hamlet
postitati 06.04.09 16:47 Tsiteeri
Algselt postitas: a6audi
Oli see siis ainult rataste alla kruvimine? või oli see koos rehvi paigaldamisega veljele?
...ikka koos rehvide paigaldamisega veljele.
Rataste vahetamisega saaks ise ka hakkama hoovipeal. :-)
Starr
Registreerunud 07.02.05
postitati 06.04.09 19:16 Tsiteeri
Ma muidugi ei tea, kas ja kus Tartus digitaalset tasakaalustuspinki oleks, aga ise eelistaks seda just sellepärast, et seal tuleb liimraskustega juba suht suur sääst.
Auto: 5x4x4
postitati 06.04.09 20:07 Tsiteeri
Kas keegi on näinud, et tipphooajal keegi hinnas järeleandmisi teeks? Palju raha ja aega on juba kulunud "selle soodsa leidmisele"?
hamlet
postitati 06.04.09 20:16 Tsiteeri
Tundub, et 450kr on selline üldine "odavam", kui ilusti küsida.Samas mingeid järjekordi kuskil eriti ei ole.Kellel lamellid kannatavad maini, need vast saavad midagit odavamalt.Mul kahjuks naelad.
Ps. Olen käinud läbi kohad, mis on niikuinii tee peale jäänud.Hinnakirjad enamusel 600 kanti, kuid kui küsida siis :"Sulle teeme 450-500." :-D
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 06.04.09 21:26 Tsiteeri
Tartus Turu 47
http://www.autospirit.ee/
Meil hetkel sooduspakkumine: 395.- jooks.
Pole vahet kas valuvelg või plekk (kuni 16 tolli)
pepe
Registreerunud 08.11.03
Auto: A6 C7 Avant Q S-Line FL
postitati 07.04.09 08:17 Tsiteeri
Mul oleks sama küsimus Tallinna kohta.
Rehvitakso tundub kiire otsingutulemusena päris soodus.
mulk5
Registreerunud 24.09.06
Auto: Audi A6 avant c5 quattro
postitati 07.04.09 09:27 Tsiteeri
Algselt postitas: Avandipill
Ise sai ka sealt endale kasutatud suvekad soetatud 215/55/16 hind koos paigaldusega 1200 eeku. Aga ametlik lehekülg neil www.kenton.ee ja kui vaja saab kliendikaarti ka minu käest (tasuta)
margus0000
Registreerunud 20.02.04
Auto: audi a3
postitati 09.04.09 18:35 Tsiteeri
Algselt postitas: äss
Tartus Turu 47
Pole vahet kas valuvelg või plekk (kuni 16 tolli).
Aja saamiseks võib ka mulle helistada - 55608669
Kas sa äss töötad autospiritis , kui ma käisin seal klaasi vahetamas siis vaatasin, et maru tuttav nägu oli nagu tööl.
äss
postitati 09.04.09 19:47 Tsiteeri
Algselt postitas: margus0000
Kas sa äss töötad autospiritis , kui ma käisin seal klaasi vahetamas siis vaatasin et maru tuttav nägu oli nagu tööl.
Ju siis töötan :)
hamlet
postitati 10.04.09 08:44 Tsiteeri
Aitäh siis Autospiritile! :-) (Ostsin kiiresti rooliotsad ka ära suure hirmuga, kuigi teadsin, et asi päris hull juhitavusega juba.)
Ps. Kus võiks regullida esisilda Tartus soodsalt ja hästi? Mul esmaspäeval "juppide" vahetus, kuid regulli seal ei tehta.
Auto: 5x4x4
postitati 10.04.09 14:30 Tsiteeri
Miks sa ei lase kohe teha sellises kohas, kust saad jupi+töö+jooksu paika ajamise? Komplektis koos saaksid kasvõi carstopist ilmselt kõige mõistlikuma hinna kokku, lisaks saad ehk muudki targemat teada, mis autol veel vaja vahetada oleks enne kui silda paika hakkad keerama. See ühekaupa tilgutamine on minu jaoks müstika. "Esisilla tasakaalustamine" on muidugi jube hea mõiste :D.
Einar
Registreerunud 10.01.07
Auto: A6 avant
postitati 10.04.09 15:06 Tsiteeri
Rehvivahetus ning autoremondi murega võib Tartus ka minu poole pöörduda.
Asun Tartus kivilinna konsumi läheduses.
1.-16" 400eeki (pole vahet kas valu või plekkvelg) kui kleebitav raskus siis +100eeki
2. 17" 500eeki (pole vahet kas valu või plekkvelg) kui kleebitav raskus siis +100eeki
3. 18"- 600eeki (pole vahet kas valu või plekkvelg) kui kleebitav raskus siis +100eeki
Tel 5015578
Vanade rehvide utiliseerimine tasuta.
Rehvikotid kauba peale
Einar
Auto remont ja rehvitööd tartus.
tel 5015578
qic
Registreerunud 27.09.09
postitati 12.11.09 19:22 Tsiteeri
Rehvivahetus Tartus?
Kus saaks talverehvide täisvahetuse norm hinnaga tartus?
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 12.11.09 19:49 Tsiteeri
350 eeku Raua 22
hamlet
postitati 31.03.10 09:12 Tsiteeri
Kas sel kevadel pakutakse Tartus ka kuskil soodsalt täisvahetust?
On vist aeg naelad alt ära kruvida?
serxx
Registreerunud 31.03.03
postitati 31.03.10 10:24 Tsiteeri
Algselt postitas: hamletOn vist aeg naelad alt ära kruvida?
Juba nädala veeren suverehvidega. Tegelikult oleks võinud juba veel kaks nädalat varem suvekad alla keerata.
Homikuti peab olema ettevaatlik, kohati on väiksemad teed jääs (öösel jäätunud vesi). Kuid 95% teedest on puhtad/kuivad ja ei näe pointi naastudega teid lõhkuda ja oma rehve asfaldil kulutada. Palju sõidetavad teed on ka hommikul kõigest märjad, kui sedagi.
Kes ennast autoroolis hästi kodus ei tunne ja esimene reaktsioon ohu peale on kaks jalga pidurile, siis neil soovitaks kindluse mõttes veel veidi oodata enne suverehvide paigaldamist. Nii on tuvalisem kõigi jaoks.
hamlet
postitati 01.04.10 13:39 Tsiteeri
Annelinnas oli 350+tasakaalustus.Pakkuge veel kohti kus sarnase hinnaga!
taffS06
Registreerunud 20.09.09
Auto: Audi S6 2.5T Avant
postitati 01.04.10 16:00 Tsiteeri
Ise vahetasin sügisel Võru tänavas, Rehe Hotelli lähedal 16 tolli valuvelg koos tasakaalustamisega 360.-
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 23.6% - SQL: 76.4%]
