Pealkiri: Küsimus Audi 100 2.4 D (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2057)
crazydoc
Registreerunud 06.02.08
Auto: Audi A6 2.5TDI Q
postitati 04.04.09 14:49 Tsiteeri
Kas audi 100 diisilile (2.4D 1991a.-) sobib mõni Volkswagen kaubiku mootor peale (N:LT 28 2.4 TD(74kw) mootor või mõni muu)?
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 04.04.09 15:12 Tsiteeri
Kui üldse siis transporteri oma pigem võib sobida. LT kuuesilindrilised kindlasti mitte.
crazydoc
postitati 04.04.09 15:43 Tsiteeri
Aga kas audi 2.4d mootorile turbo on võimalik vahele panna
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 04.04.09 17:26 Tsiteeri
Muidugi on võimalik.
crazydoc
postitati 04.04.09 17:33 Tsiteeri
aga mis turbo sobib Audi 2.4d (kas 2.5td)
Aga mis turbo sobib Audi 2.4d (kas 2.5td)?
kella4
Registreerunud 10.10.07
postitati 04.04.09 19:22 Tsiteeri
Algselt postitas: crazydoc
Suure ümberehituse käigus on võimalik paljusid turbosid sinna panna, kahtlema paneb selle mõtekus.
NB! Siia hakkab sellise küsimuse peale kohe tulema poste sisuga a'la müü 2.4d maha ja osta 2.5tdi asemele ;). Ise soovitaks sama.
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 04.04.09 21:22 Tsiteeri
Ma arvasin, et katkise kaanega mootori asemele otsitakse soodsalt uut, aga tegelikult hoopis ehitamise soov. Sel juhul sobib muidugi vw lt28 või 35 või volvo 2,4 diiselmootor ideaalselt.
2,4d mootorile on turbo ka hea vahele panna. Ega seal väga palju ruumi ei ole, see on peale kapoti avamist kohe näha kuhu vahele ta mahub.;)
yuranet
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 14.06.08
postitati 05.04.09 05:13 Tsiteeri
nagu nii naja panna uus pea 2.5 oma.ja palju muud asju teha oli voolik turbole.ja vaakum pump panna,mottetu asi....
Märkus moderaatorilt: "Kuna kasutaja ei ole vaatamata varasematele märkustele asunud täitma foorumi reeglite 3. punkti, on kasutaja postitusõigus tühistatud!"
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
postitati 05.04.09 18:11 Tsiteeri
Algselt postitas: ferdinand
Ma oleksin veel mõni kuu tagasi väitnud sama asja, aga enam mitte. 6-silindriline (turbo)diisel läheb vähemalt bensuquattrole vahele suht väikese tööga, on tarvis vaid teha sisselõige esiplekile, muuta natuke mootori kinnitust ja karteri põhja ja siis muu sellise tööga kaasnev nipetnäpet.
[PHP: 7.1% - SQL: 92.9%]
