Pealkiri: C4 soojendusmootor (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1609)
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 30.03.09 18:26 Tsiteeri
Mis asi on soojendusmootor c4 kerel? Esimest korda kuulen.
Mõtled vahest ikkagi "ventilaatorit". Lõpetas puhumise?
Või puhub ainult külma?
Edit: Kliima lisavõimaluste nimekirja leiad otsingu abil.
Exploder
Registreerunud 04.01.07
Auto: Audi A8 D2
postitati 30.03.09 18:31 Tsiteeri
re
Vaikus on. kui puhuks aind külma oleks asi radikas, kuid see sai vahetatud mõned kuud tagasi.
cilaper
Auto: C5q
postitati 30.03.09 18:37 Tsiteeri
Siis ventikas maha ja otse vool peale.
Kui ei tööta siis vutavuta uue järgi ja asi korras.
Kuna ütlesid et radikas vahetatud siis peaks lammutamine selge olema.
Exploder
Auto: Audi A8 D2
postitati 30.03.09 18:46 Tsiteeri
re
Ventikal ju väline pistik ka, saan ka sinna otse voolu? Lammutamine on üks paras jant, just selle mootori kättesaamine sellest korpusest. See kliimaga test, et sellel ventikal saab voolutugevust mõõta, näitas 12,5 ja 13,7 (18 ja 19 kombinatsioon) ja täheldasin ka et umbes mõned päevad tagasi ventika pöörded kõikusid.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 30.03.09 19:06 Tsiteeri
Kui mootori harjad on lõpuni kulunud, siis muutub mootori käik katkendlikuks, kuni lõpuks üldse seisma jääb.
Klassikaline sümptoom on, et kurvi võttes ventilaatori töö muutub, kuna mootori ankur liigub telje sihis ja harjade kontakt on muutlik mööda kommutaatorit, millele on sooned sisse kulunud.
Exploder
Auto: Audi A8 D2
postitati 30.03.09 19:16 Tsiteeri
Ma püüan homme ventikale otsevoolu järgi lüüa, eks siis saab targemaks. Kas muidu sellele ventikale harjasid on saada, või ainult siis uus ventikas?
cilaper
Auto: C5q
postitati 30.03.09 19:50 Tsiteeri
Algselt postitas: generaator M
Mul veidikene muutub puhumine kõvemaks kurvi ajal, niiet siis varsti ventika vahetus ees. Kuid äkki suudab keegi ära põhjendada, miks ta kurvi ajal külma puhuma hakkab kui eelnevalt on sooja peale keeratud? Kliima ekraanil ilutseb muidugi HI ka kurvi ajal. Ventikast ei saa ju ometi see sooja-külma muutumine sõltuda? Või siiski?
kala100
Registreerunud 08.08.07
Auto: Audi A8 4,2q
postitati 31.03.09 05:17 Tsiteeri
soojendusmootor
Kontrolli jahutusvedeliku taset.
postitati 31.03.09 05:22 Tsiteeri
Mõni varasem samasisuline teema:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=10894
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=50688
ats666
Registreerunud 25.02.07
Auto: A6 C6 3,0 TDI Q
postitati 31.03.09 05:45 Tsiteeri
Koputa tugevalt vastu ventilaatori korpust. Kui vent peaks tööle hakkama siis probleem raudselt harjades.
cilaper
Auto: C5q
postitati 31.03.09 08:23 Tsiteeri
Algselt postitas: kala100
Mis see nali oli mulle mõeldud või?:D
Exploder
Auto: Audi A8 D2
postitati 31.03.09 17:50 Tsiteeri
Põhimõtteliselt siis nüüd viga teada, ikkagi mootor jh kutu. Vahest töötab ja siiski õrnalt aind ja talvel pikka maad sõites kukkus krigisema kah. Soojendusradika vahetamise ajal panin seega wd40 laagri vahele, eks nüüd siis saabus viimnepäev. Tänud abinõu eest.
[PHP: 11.7% - SQL: 88.3%]
