Pealkiri: kliima+salongipuhur:( (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2491)
audi-äss
Registreerunud 25.09.02
Auto: 4WD ARBUUS
postitati 18.11.04 10:01
tere, mure selles, et auto kliimaga, ja kui puhur tööle panna, ei ole vahet kas 18c või 28c kraadi, kas põhjas puhur või keskel puhur on ta täiesti vait ehk siis puhur ei puhu.
kui kliima tööle panna, käib kindalaeka alat ilusti klõps(relee vms...) ja vaikus:( tööle saab kui vibreerival pinnal sõita n: vanalinn või üle raudtee sõtes siis hakkab kenasti tööle:) viga ilmneb niiske ilmaga... kust otsida viga?? olen proovinud salongis kliima paneelitaga neid juhtmeid ja muid asju näppida, ikka vaikus... et viga on kusagil mujal...küsimus kus?? segane jutt aga ehk keegi saab murest aru:P
JohnDoe2200T
Registreerunud 14.05.04
postitati 18.11.04 10:05
Esialgne postitaja audi-äss
see mootor mis puhuma peaks sellel on kas harjade ja ankru kollektor must- saastunud või on mootori puksid, mille peal ringi käib, läbi. Poob lihtsalt hetkeks kinni kui raputad hakkab liikuma. Kas kriuksuvat häält pole kuulnud kui töötab?
Peaasi, et kere massile oleks vastav mootor... 4 vedu teeb asja ilusaks ning mugavaks... 200% AUDI
audi-äss
Auto: 4WD ARBUUS
postitati 18.11.04 10:07
ei kui töötab siis täiesti ok.. ei mingeid hääi ega midagi!!! imelik ongi, et ainult niise ilmaga seda teeb...!!!
audi-äss
Auto: 4WD ARBUUS
postitati 18.11.04 10:09
mõtlesin, et ostsin selle puhuri üles ja näpin selle taga olevaid juhtmeid, aga ei tea kus see b4 audil asub, ja ei taha ilma õpetuseta lammutama hakata:D
JohnDoe2200T
ainult niiske ilmaga ve? siis kas harjade vahe must või on kuskil juhtmed viletsad...
rass
postitati 18.11.04 11:08
ma teen oma panuse harjadele
ja sa pole esimene kellel täpselt sama teema
JohnDoe2200T
postitati 18.11.04 11:20
Esialgne postitaja rass
mul hetkel starteriga peaaegu sama jama, vahest jääb starter lolli koha peale ja keerad võtit, voolu maha ei tõmba ja käivitama ei hakka, oleks et ei hambuks hammasvööpealt kui ei ole see.... jah parkimisel hetkel arvestan kuda kergem lükata oleks :)
järgmine kuu tuleb 1 nädal remondikas.....
audi-äss
Auto: 4WD ARBUUS
postitati 19.11.04 13:35
einoh jah vihastasin autopeale ja lõin kõrvalistuja ukse kinni hea hooga ja nüüd sellestajast peale tööba ka puhur normaalselt:D:)
JohnDoe2200T
postitati 19.11.04 13:39
norm peaks kah lajatama ehk siis oleks vähem tüüpvigasid:::: ....
Raido
Registreerunud 13.07.04
Auto: Audi 100 avant 2,3E
postitati 24.11.04 13:46
puhur
Usu varsti sellest enam ei piisa, umbes kuu aja pärast aitab veel ainult kapoti alt salongisoenduse kolaka pihta koputamine. Kahe kuu pärast taod selle katte (vähemalt Audi 100-l on selline mis varjab soenduse süsteemi esiklaasi ees) rusikahoobiga kildudeks. Mis edasi saab ei tea sest pole ise veel kaugemale jõudnud. Igatahes jõudu ja kindlat meelt.
postitati 24.11.04 14:18
Mul oli sama jama. Ventikas kustus lihtsalt vaikselt ära, kuni enam üldse tuult ei andnud. Nädal - paar kannatasin pidevalt klaaside seest ja väljast jääst kraapimist, siis sai kõrini ja otsustasin ventika ja ka veidi aknale auru andva soojendusradika ära vahetada. Tänu abiks olnud QUATTRO'le ei läinudki aega rohkem kui ca 6h. Nüüd on kõik jälle ebareaalselt mõnus ja soe ja kuiv.
Ventika suremise põhjus oli tüüpiline - harjad olid lõpuni kulunud.
audi-äss
Auto: 4WD ARBUUS
postitati 02.12.04 14:16
teema lukku, viga oli harjades:) nagu siin enne ennustati:P
[PHP: 4.6% - SQL: 95.4%]
