Läbi loetud ja järgi tehtud siis siin foorumis antud õpetused.
Ühedatud kangi 6 juhet aju vastavate nr-tega
1-58
2-34
3-35
4ja6-66
5-42
ja peale seda aktiveeritud aju vag com pistikust
select
01-engine
login -11
kood-11463
1. küsimus selle viimase kohta, et kui ma selle koodi olen sinna sisse lüünud ja ok panen ja programmist välja lähen ja siis uueti sisse login on
koodi kohapeal jälle 6 nulli kuhu saan selle 11463 sisse toksida.
2. ja tulemuseks on ikke mittetöötav püskiiruse kang.
mclx
Registreerunud 04.10.05
Auto: C7 Quattro
postitati 28.03.09 06:20
Proovisid aktiveerida cruisi nupp "off" asendis, proovi aktiveerimist cruisi nupp "on" asendis ehk aitab.
Nuppude tööd kontrolli measured value alt kus ta näitab ühte rida nullisid ja ühtesid, vajutades pedaale/cruisi nuppe peavad muutuma numbrid, kui
vajutad on 1 kui ei vajuta on 0, ma arvan, et leiad selle koha üles küll või tead kus see asub kui oled enne tegelenud sellega.
tuningbox.ee
Registreerunud 29.03.08
postitati 28.03.09 14:10
ei ole varem tegelnud a kui ei õpi siis teada ei saa ja see oli tõsi küll
et lüliti oli off asendis. Lähen proovin siis ka on asendis proovin leida selle "pedaali" lülituse kohad ka üles. Suured tänud igatahes juba ette.
coupe924
Registreerunud 02.10.06
Auto: 230kw TDI
postitati 31.03.09 09:58
tuningbox.ee
postitati 31.03.09 12:42
tea mis värvi süütevool on kas oli sin/valge kas see x75 mõtled aju klemmi
Tea, mis värvi süütevool on? Kas oli sin/valge? Kas see x75 mõtled aju klemmi?
*** Märkus moderaatorilt: "Muutsin postituse eesti keele nõuetele vastavaks. Palun tee seda järgneval korral ise, kuna
järgmine hooletult tehtud postitus kustutatakse! Lihtsa 3-minuti keelekoolituse leiad siit."
[PHP: 10.5% - SQL: 89.5%]
