Pealkiri: Probleem S4 C4 lähituledega (luubid) (Vastuseid: 27 | Vaatamisi: 3993)
Simsik
Registreerunud 05.03.08
Auto: B5 V6
postitati 23.03.09 10:15 Tsiteeri
Lugu siis selline, et lähituled ei põle. Pirnid terved, kaitsmed terved, vahetasin ka tuledelüliti, aga ikka ei miskit. Kust veel viga otsida? Praegu on udutule pirn koos pistikuga tõstetud lähitule pessa, napilt ulatasid, aga näeb pimedas sõita :D
kultz
Registreerunud 30.01.06
Auto: Audi A4
postitati 23.03.09 11:05 Tsiteeri
kas releed ka kontrollisid
Simsik
Auto: B5 V6
postitati 23.03.09 11:30 Tsiteeri
Algselt postitas: kultz
Foorumi otsingut kasutades leidsin, et C4 ei pidanud releesid olema...Aga ei ole selle elektroonikaga väga sina peal ka tegelikult:)
Krooniline
Registreerunud 19.03.08
Auto: Jeep GC; Volvo V70
postitati 23.03.09 12:33 Tsiteeri
Vii lisa mass prooviks, et äkki on mass hoopis puudu?
:P
str
Registreerunud 17.03.07
Auto: Skoda Superb Elegance 2.0 D 4x4 2018
postitati 18.06.09 15:56 Tsiteeri
Nii, võtaks vana teema uuesti üles, auto minu käes nüüd. Mõõtsin testriga, ei tule voolu peale, testri prooviks vaatasin udutulede pealt, tester töötab. Vaatasin ka kapoti alt, ei ole tõesti väga palju releesid sellele autole antud, igaks juhuks vahetasin ka kaitsmed ära, sest on ennegi olnud juhuseid kus "korras" kaitse osutub mitte korralikuks, lähitulede releed mina igal juhul ei leidnud. Lisamassi proovisin ka, aga see ei aidanud. Kui võtsin voolu udukatest siis asi töötas, nii, et ei tule voolu peale ja ma ei kujuta ette kus või kuidas see ära kaob, sest tuled vist vahetatud kellegi poolt, nagu uued ehk ka juhtmed sees nagu uued, pistik kust juhtmed tulevad see oli ka korralik ning samuti juhtmed.
AllParts - sõidukite varuosad, kereosad ,tuningosad jne.
HT
Registreerunud 03.01.05
Auto: üks teine VAG
postitati 19.06.09 19:39 Tsiteeri
Releesid seal originaalis ei ole jah.Mõõda testriga kas kaitsmetele pinge jõuab,kui mitte on viga lüliti pool(kas lüliti ise katki,lülitipistik või ei jõua vool lülitisse)
str
postitati 20.06.09 05:26 Tsiteeri
Loll küsimus vist, aga igaks juhuks küsin,et mitte oma mooduse järgi midagi peeti ei keeraks : kuidas ma mõõdan kaitsmete voolu?
HT
Auto: üks teine VAG
postitati 20.06.09 05:55 Tsiteeri
Algselt postitas: str
Paned lähituled põlema ja mõõdad kas lähitule kaitsmetele jõuab 12v
Renz0
Registreerunud 20.01.06
Auto: Audi A4 1.8 92Kw 1996a, Peugeot 206 99a1,4 55kw, Audi A8 95a. 4,2 220kw, Audi 80 B4 93a, Audi A6 2,6 Avant Quattro.
postitati 21.06.09 02:14 Tsiteeri
Algselt postitas: HT
Sellel autol peaks olema lüliti vahetatud. Siis jäeb üle, et vool ei jõua sinna kuhu ta peab jõudma.
QUATTRO.
str
postitati 21.06.09 07:14 Tsiteeri
Eelmine omanik rääkis jah, et tulede lüliti vahetatud, et see ei jama, osadel jamab.
Veel ütles, et "keegi" seal midagi tegi ja sai tööle kuigi seal eriti midagi muud pole tehtud kui see mida eelmine omanik ise tegi, et pani udutuled lähitulede pesasse. Pole jõudnud veel mõõta, auto pole praegu minu käes ütleme nii, kirjutan siia kui mõõdetud kas jõuab kaitsmesse.
mclx
Registreerunud 04.10.05
Auto: C7 Quattro
postitati 21.06.09 16:42 Tsiteeri
Kas autol on check süsteem peal, ehk see mis kontrollib tulesid? See võib ka jukerdada.
Tuttaval siin oli selline probleem, et tuledele küll tuli vool peale, aga vähe tuli seda sinna a la 7V, ülejäänud oli kuhugi kaduma läinud. Suurema peavaluta sai probleem lahendatud releedega, ehk siis selle 7V pandi 12V tuledele peale.
str
postitati 22.06.09 08:25 Tsiteeri
On küll jah see check süsteem ja jamab ta küll, aga ta ei näita kusjuures, et oleks jama lähituledega, näitab, et brems licht, kuigi pidurituledega on kõik korras, kontrollisin pirne ja vahetasin, et äkki enam ei näita errorit, aga ikka, tegelikult on hoopis jama tagurdustulega, ühega, mille pistik oksüdeerunud, nii, et segast paneb küll. Mul tuledele igal juhul voolu ei tulnud ja just mõõtsin kaitsmed ka ära, igale poole mujale tuleb, aga esimesele neljale kaitsmele ei tule voolu, fernlicht ja abblendlicht siis on 1-4 kaitsmed. Rooli all ka mingid releed, aga ka seal polnud midagi huvitavat. Küsin igaks juhuks üle, et kas lähituled ei või olla mingi teisega ühe relee all? Selles suhtes, et tahaks korda asja saada, aga kui miskit rasket pole teeks seekord ise. Mõistus hakkab vaikselt otsa saama. Tuleb siis välja hetkel kokkuvõttes, et tuledeni vool ei jõua ning kaitsmeplokini ka mitte. Tulede lüliti juurest võtsin lahti ja vaatasin, seal tundus ka nagu kõik ilus ja korras olevat (loe : pistikud kinni).
mclx
Auto: C7 Quattro
postitati 22.06.09 08:55 Tsiteeri
Tuled käivad läbi kontroll mooduli mis asub kapoti all karbis relee/kaitsme karbis, kus daig. pistikudki, see kõige laiem relee mis seal on. Proovi toda seal liigutada, vb on sellel külmjooted sees või mingid kontaktid lahti. Kui võimalik, proovi teist releed sinna teise auto küljest näiteks.
str
postitati 22.06.09 15:42 Tsiteeri
Pole teist sellist kust võtta, aga kui tuleb välja, et jama selles eks ta siis saab vahetatud niikuinii. Proovin ta välja võtta ja siis vaadata millised klemmid on, äkki mingi oksüdeerunud väheke, puhastan, panen tagasi ta sinna ja vaatab mis saab.
Küsin muidu kohe siin ära, et kust saab releesid (v.a esindus) ning mis nad umbes maksavad, pole pidanud ise ühelgi autol enne vahetama ühtegi releed veel. Ma mõtlen üldiselt releesid siis ja seda tulede kontroll moodulit.
mclx
Auto: C7 Quattro
postitati 22.06.09 18:26 Tsiteeri
Poodidest ja esindustest on need üldiselt tellimusel. Kõige lihtsam mõne avariilise küljest saada, kas siis lammutusest või kasvõi siitsamast foorumist kel varuosadeks midagi müüa. Hinda ei oska öelda, Revali varuosapäringust saad koodi, mille sellelt releelt välja loed, järgi uue hinna teada küll.
str
postitati 23.06.09 08:59 Tsiteeri
See tuledekontrollmoodul nägi igal juhul normaalne välja ning samuti ka klemmid, ei olnud oksüdeerunud ega midagi, ei logisenud ka ükski klemm, nii, et pakun, et asi pole selles. Keegi oskab pakkuda välja kus võib voolu katkestus olla või kust mõõta voolu, et teada saada kus viga, et mis tuleks üle mõõta?
Simsik
Auto: B5 V6
postitati 24.06.09 18:22 Tsiteeri
Algselt postitas: Renz0
Lüliti jäi vahetamata, kuna selgus, et uus lüliti on mõeldud sedaankerega autole - seega puudub võimalus kasutada tagaakna pesurit ning klaasipuhastajat. Sai siis vana lüliti võetud molekulideks ja puhastatud ning korrastatud kõik kontaktid ja klemmid. Pärast seda temaga probleeme ei esinenud ning ei näinud põhjust ka uut enam muretseda. :)
str
postitati 25.06.09 06:33 Tsiteeri
No vigu seal on elektroonikas, just nende asjade lülitusega.
Tuled ei tööta nii nagu peaks (lähituled), tagumine kojamees ei tööta miskipärast ning esiklaasile ka ei tule vedelikku kui kangi enda poole tõmmata. Pluss muud elektroonika kalad. Sai eile ühe elektroonikuga räägitud, et hakkab lahkama mingi päev, vaatab mis seal toimub. Kui keegi oskab vahepeal midagi soovitada mida vaadata siis võin ka ise proovida enne seda.
str
postitati 05.12.09 14:40 Tsiteeri
Nii, see teema siin põhimõtteliselt minu auto pärast alustatud (vana omaniku poolt). Kirjutaks siis üle pikema aja.
Probleem seisneski tuledelülitis endas. Sai see vahetatud ning asi töötab nii nagu peab, lahkama jah ei hakanud mis vanal viga, kuigi nagu mina aru saanud siis see tüüpviga C4jal, et tuledelüliti annab otsad.
Toprani oma Forsis pealegi ei maksa ka midagi kui vaja kellegil vahetada, 550 kui ma ei eksi oli. Samas, aga klaasipesu lüliti kang, intensive süsteemile ja Avandile maksab 2500:o.
Simsik
Auto: B5 V6
postitati 06.12.09 17:32 Tsiteeri
See tuledelüliti vist üldse Audide tüüpviga, minu b5´l ka nüüd arvatavasti sama asi otsad andnud. Tuledekangist lähevad põlema ainult parktuled, lähituled lülituvad sisse koos udukatega udutulede nupust, selline imelik lugu...
postitati 06.12.09 22:05 Tsiteeri
Kas a4 on tuled juba releede peale ehitatud tehasest?
Simsik
Auto: B5 V6
postitati 08.12.09 17:46 Tsiteeri
Vot ei oskagi vastata, peab ükspäev hakkama asja uurima, kui aega leiab.
Simsik
Auto: B5 V6
postitati 15.12.09 14:35 Tsiteeri
Algselt postitas: Simsik
Nii, mina vahetasin ära lähitulede pirnid ja lahenes kogu probleem. Tuledekangist süttivad ilusasti ka lähituled, ei ole enam vajadust udukaid sisse lülitada,et lähituled ka põlema hakkaksid. Kas udutuled on siis kuidagi ühendatud lähituledega? Lähika pirnid olid läbi, tuledelülitist enam toimima ei hakanud, kuid koos udukaga sai nii palju voolu, et hakkas ikkagi toimima. Mitte küll täisvõimsusel (pimedas oli ikka päris kehv sõita), kuid visuaalselt oli selgesti näha, et lähituled põlevad.:o
lehys
Registreerunud 31.05.08
Auto: Cupra Leon Sportstourer
postitati 20.02.11 10:17 Tsiteeri
Nimelt endal probleem c4 masinal et kui tuled peale lükata siis ainukesed tuled mis põlema ei hakka on lähituled ja kaugtuled,kui vilgutamise peale tõmata siis kaugtuled põlevad.Pirnid ja kaitsmed konrtollitud viga pole suutnud tuvastada.On kellegil ideid kust alustada vea otsimist.
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 20.02.11 10:32 Tsiteeri
Kang maha põlenud.
[PHP: 30.0% - SQL: 70.0%]
