Pealkiri: Probleem 2000a Audi A6 generaatori kätte saamisega (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2848)
--jaska--
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 03.07.07
postitati 23.03.09 09:13 Tsiteeri
kuna aku sai maja ees täpselt tühjaks ja enam ei käivitu(käima tõmmata ei anna kuna on tiptronic).
vea otsimisel ilmnes et generaator ei lae enam. kuidagi oleks vaja se siis nüüd sealt kätte saada agakuidas?
seal on kõik nii üksteise otsa topitud et suht võimatu tundub seda lihtsalt selili auto all olles kätte saada.
Aku sai maja ees täpselt tühjaks ja enam ei käivitu (käima tõmmata ei anna, kuna on tiptronic). Vea otsimisel ilmnes, et generaator ei lae enam. Kuidagi oleks vaja see siis nüüd sealt kätte saada, aga kuidas? Seal on kõik nii üksteise otsa topitud, et suht võimatu tundub seda lihtsalt selili auto all olles kätte saada.
lukas
Registreerunud 29.07.04
Auto: paar käru
postitati 23.03.09 09:26 Tsiteeri
Sa ei kirjuta kahjuks, mis mootoriga tegu, kuid kõhutunne ütleb et see on vist V6 2,5 TDI ;)
Eest tuleb stange ja tuledepealne tala lihtsalt eemale tõmmata ja genekani teed rajada.
Aga infot ja pilte töö käigust saad siit. Lingil jutt küll 2,8 aga põhimõte sama.
peemut
Registreerunud 05.07.06
Auto: A6 2,6 quattro
postitati 23.03.09 17:53 Tsiteeri
Geneka saab ka põhja alt väga edukalt kätte.
Taf
Auto: A 6
postitati 23.03.09 22:11 Tsiteeri
Algselt postitas: --jaska--
c5 v6 mootoril on päris peavalu et selleni jõuda, teeninduses u.3tundi tööd:o
mac009
Registreerunud 17.12.05
postitati 24.03.09 05:21 Tsiteeri
Tere
Kui v6 siis oleks minu soovitus vii teenindusse. See väga S..... töö kodus teha.
Alt tuleb küll välja aga...
Parem las tegelevad sellised inimesed kes sellel alal töötavad.
--jaska--
postitati 24.03.09 08:43 Tsiteeri
viiks hea meelega. aga kuna auto on mul soomes siis ei raatsi, sest mul läks ainult õli vahetamine( oli oli omal olemas) 350 eurot. ja seda tehti ka 2 päeva.
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 22.04.09 17:18 Tsiteeri
Ei hakka uut teemat tegema.
A6, 99a, v6 tdi. Autol oli/on seisnud ligi kuu, täna sai väikesed kevadised hoolded tehtud (piduriklotsid, suve papud) ja peale seda käivitades akutuli "rõõmsalt" silma säramas. Esimest korda käivitades oli laadimine ilusti olemas, sai ainult teise hoovinurka aetud ja 2h pärast olin silmitsi eelpool nimetatud probleemiga.
Kas on üldse midagi võimalik inimlikult kontrollida, ilma et nina lahti kiskuda (kanalit käepärast pole)?
Mõõtsin pinge üle ja see näitab sama mida kell sees, e. 12V.
mac009
postitati 23.04.09 04:41 Tsiteeri
Algselt postitas: lynx
Tere.
Tegelesin sama probleemiga umbes kuu tagasi.
Hommikul kõik OK , lõunast kui poe juures käivitasin jäi tuli põlema.
Mina tõstsin kõrvalistuja poole 2 tellise peale , umbes 3 tunnipärast oli käes ja läks sõit pinki.
Harjad olid kutud. Vahetati ära ka pingekas, laagrid, ankrupea. Remont kokku 1390.- EEK.
Tegelikkuses tuleb kõrgetel pööretel laadimine tagasi korraks ja võib olla olemas kuu aega.
Kui aga nii edasi sõita ei pruugitse pärast enam midagi taastada olla.
Terv.
Marko
lynx
Auto: Audi
postitati 23.04.09 21:07 Tsiteeri
Tänane tulemus on see, et töötab igast asendist.
Esimene käivitus oli imelik, ei tahtnud kohe laadimist korralikult taha võtta, vaid jäi sinna 13V juurde, tuled tööle panned kukkus 11V peale(samas pöördeid tõstes natukene laadimine tõusis), kuid siis käis armatuuri all klõps ja laadimine korras. On seal mingi relee vms, mis seda asjandust juhib? Kontrolliks hea meelega selle üle, enne kui teepeal jama käes.
elts1987
Registreerunud 08.04.10
Auto: A6 3.0tdi Quattro ja B4 2.0 Quattro
postitati 21.08.11 10:58 Tsiteeri
re
Algselt postitas: mac009
Tere.
Terv.
Mul samalaadne probleem . Tegemist siis 2000a 2.5 TDI. Olen nüüd paaril hommikusel käivitusel märganud,et voltmeetri seier jääb alla 12v. umbes 10v. ja kui tiba pöördeid lisada alles siis läheb u. 14 peale. ja sinna jääbki. Aga kui teist korda käivitada siis läheb kohe 14v peale , ka laadimis märguande lamp pole kordagi veel põlenud. Ja lisaks hommikuti seier näitab enne käivitumist 10v ja kui olen juba sõitnud ja uuesti enne käivitust vaatan siis on üle 12v.
Äkki on kellegil olnud sama probleem ja oskab nõu anda.
Lisaks veel ,et aku u. aasta vana ,kuid odavama poolne.
[PHP: 26.5% - SQL: 73.5%]
