priitjog
Registreerunud 13.03.09
postitati 22.03.09 15:10
xenontuled
A4 avant 2000a.
Tuled näitavad täitsa alla? Ei mingit reguleerimist enam!?
kultz
Registreerunud 30.01.06
Auto: Audi A4
postitati 22.03.09 15:13
Äkki täpsustad oma muret, et mis mudeliga tegemist ja kas ise paigaldatud pirnid jne.
priitjog
postitati 22.03.09 15:16
Tehase poolt juba külges
B5
priitjog
postitati 22.03.09 15:17
Kus asuvad andurid?
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 22.03.09 15:33
Sa oma probleemi ühte postitusse ei suuda formuleerida? Muuda nupp on ju täiesti olemas.
kunn9999
Registreerunud 26.01.09
Auto: Audi 80 B4 avant 2,6 V6
postitati 29.03.09 09:38
mure: mul on ise paigaltatud bi xenon l2hituled on a kaugtuled kadusid 2ra, milles võib probleem olla?
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 29.03.09 09:43
Kõigepealt vaata, kas Xenon plokki/ballasti vool tuleb. Kui tuleb, siis vaata kas pirn on korras (proovi teisega näiteks) ja kui see ka ei aita, siis
Xenon ballast läbi. Kui voolu aga peale ei tule ballasti, siis hakka edasi uurima, kuhu vool jääb.
90% tõonäosusega on pirn läbi lihtsalt. Kuna Sul H4 pirn, siis lähitule osa põleb ja kaugtule osa läbi.
Lisaks teinekord - kasuta kirjavahemärke ka, Sul suhteliselt seosetu segane jutt, millest esmapilgul keeruline aru saada
kunn9999
postitati 29.03.09 10:07
plokki peab ju vool tulema, muidu ei saaks ju l2hituled põleda. Hilja aegu kaugtuled sisselülitades, nad natuke mõtlesid ning hakkasid tööle. kuid
nüüd ei midagi.
kunn9999
postitati 29.03.09 10:10
ja eriti ei usu et mõlemad pirnid l2ksid korraga l2bi.
raunz
postitati 29.03.09 10:17
Veelkord, Su algselt veakirjeldusest on suhteliselt keeruline aru saada.
Siis on tõonäoliselt pirinid läbi ja miks nad ei võiks samaaeglselt läbi minna? Ühesuguse kasutusega ju.
Üleüldse ei tea mis süsteem Sul on, osadel H4 puhul põlebki koguaeg lähituli, mille kallaet vaid muudetakse, millega tuleb kaug- ja lähituli. Samas
teistel juhib plokk eraldi nii lähituld kui kaugtuld.
Kui vanad Sul pirnid on? Kui üle poole aasta vanad, siis osta uued. Kui kasu pole, siis vaata edasi.
fred2103
Registreerunud 26.12.08
to: kunn
Ära ole selles nii kindel ! On olnud endal juhus, kus 2 pirni korraga läbi põlevad. Pregusel juhul ei pruugi see küll nii olla, aga ei saa ka
välistada. Kas tegemist H4 pirnidega ?
kunn9999
postitati 29.03.09 10:31
Tegu on H4 pirnidega ning kogu komplekt sai ostetud oktoobris 2008.
Kuid seda ma ei tea, kas juhib plokk eraldi nii lähituld kui kaugtuld või põlebki koguaeg lähituli, mille kallet vaid muudetakse, ma pole elektroonik.
V2liselt pirni vaatates ei saa aru küll, et kaugtule niit oleks l2bi.
Märkus moderaatorilt: "Muutsin postituse eesti keele nõuetele vastavaks. Palun tee seda järgneval korral ise, kuna
järgmine hooletult tehtud postitus kustutatakse! Lihtsa 3-minuti keelekoolituse leiad siit."
fred2103
postitati 29.03.09 10:42
Märkus moderaatorilt: "Postitus kustutatud, kuna kasutaja ei ole vaatamata varasemale märkusele asunud täitma
foorumi reeglite 3. punkti! Järgmine samm on kasutaja postitusõiguse tühistamine!"
kaimagk
Registreerunud 09.08.05
Auto: 1,4 tsi vag
postitati 29.03.09 11:27
| Tsitaat: | Algselt postitas: raunz
Kui vanad Sul pirnid on? Kui üle poole aasta vanad, siis osta uued. Kui kasu pole, siis vaata edasi. |
Kas pirnid kestavad ainult kuus kuud
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 29.03.09 11:31
Ei kesta 6 kuud, vahest põlevad ka kiiremini läbi.
raunz
postitati 29.03.09 12:33
| Tsitaat: | Algselt postitas: kaimagk
Kas pirnid kestavad ainult kuus kuud |
Täpselt, kestavad ka vähemgi Kuna need Xenonid on nii nagu nad on, siis
on igasuguse kvaliteediga tooteid. Põlevad ka tavalised halogeenpirnid vahel mõne kuuga läbi (mis on muidugi n-ö praakpirni viga, aga siiski)
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 30.03.09 06:07
Ei pruugi olla praakpirniga tegu ja see "põles kahe kuuga läbi" ei ole ju teadupärast objektiivne hinnang- sõltub ikka kui palju kasutada- minu
kogemus Philips-i suvaliste H7 ja Osrami coolbluega on see, et eredam valgus saadaksegi lühemate töötundide arvelt (karbi peal ka nii kirjas 50% lühem
eluiga) ja reaalselt põlevadki mõlemad pirinid korraga läbi, samamoodi 3-nda partei HID-idega, lugege "Lauri" HID-i teemat, kes veel ei tea.
Audi kohta aga niipalju, et nendega sõidavad maalt pärit inimesed, eriti Tartust ja sealt kandist pärit. Ma ei tea, mis fenomen see on, aga
põlistallinlased audisid ei osta.
raunz
postitati 30.03.09 13:43
Seda jah, et nendel igasugustel "50% More ...., Xenon-look" jms pirnidel on tõesti loogiline lühike eluiga - see eradam ja tugevam valgus tulebki
just peenemast hõõgniidist, mis põleb kõrgemal temperatuuril.
Ja tõesti see, et mitu kuud pirn kasutusel on olnud, pole alati kõige objektiivsem kasutusehinnang, aga siiski midagi näitab.
Igastahes selles vanuses pirnide puhul ostaks mina kõigepealt uued pirnid.
